Shure M95G an Dual 704
A-Burger
#1 erstellt: 16. Feb 2021, 22:33
Guten Abend zusammen,
seit gut 7 Jahren betreibe ich nun einen Dual 704, den ich mir gebraucht geschossen habe. Daran hängt ein Dual DMS 210 Tonabnehmer und eine DN 211 Nadel unbekannten Alters (war beim Kauf alles schon dran).
Da ich in letzter Zeit mit einem kleinen Update liebäugele, bin ich bei der Suche nun immer wieder über das Shure M95G gestolpert.
Da ich nicht so der Frickler bin, würde ich a) gerne wissen, ob das M95G ohne Probleme an den Tonarm des 704 passt (Klick-System)?
In einem Shop wird das das M95G gerade als NOS-Ware angeboten. Zusammen mit der Nadel N95G, würde ich da etwa 200 Euro für hinlegen. Wäre das b) eure Meinung nach einer guter Deal, oder sollte ich mich lieber auf ein 60-80 Euro Gebraucht-Angebot auf EBay konzentrieren?
Oder würdet ihr mir c) etwas völlig anderes raten?
Ich bin eher der Hörer, weniger der Techniker, deswegen bin ich immer ziemlich unsicher in solchen Dingen.
Danke für eure Zeit und bleibt gesund.
Der Netzer.
Gratwanderer_
#2 erstellt: 16. Feb 2021, 23:01
https://www.platten-spieler.de/pages/neu.htm
Da gibt es das System was preiswerter. Was aber allgemein bei dual passt, keine Ahnung.
A-Burger
#3 erstellt: 16. Feb 2021, 23:05
Diesen Shop meinte ich. Tonabnehmer + Nadel liegen zusammen bei knapp 200 Tacken.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Feb 2021, 23:40
Entgegen der Aussage des verlinkten Händlers hatte der Braun PS550(S) ein Shure M95EDM mit elliptischer Nadel als Werksbestückung.
Wir haben 2021. Wann wurde die Produktion des M95G eingestellt ?
Nur ' mal so am Rande ...
Marsilio
#5 erstellt: 17. Feb 2021, 08:37
Hallo Netzer
Ich bin selber 704-Besitzer und betreibe jede Menge verschiedener Systeme an dem Plattenspieler.
Wenn Du ein Shure M95-Tonabnehmer möchtest, gibt es für den Dual 704 zwei Varianten:
1. Du kaufst ein M95 mit normalem 1/2-Zoll-Anschluss. So eins hier:
https://www.ebay.de/...1:g:v1IAAOSwMLNfCY8W
2. Du kauftst ein Shure M95-Tonabnehmer in der Variante Dual-Klick, also in jener Version, die man nicht am Headshell verschraubt sondern die eigens für die Dual-Systemträger (TK genannt) hergestellt wurden, in welche man sie einfach einklickt. Meistens wird diese Version gleich mit dem TK angeboten:
https://www.ebay.de/...7:g:oFwAAOSwzwxgCc0O
Das M95 gab es damals mit verschiedenen Nadelausführungen:
M95G = Rundnadel, getippt (Diamantsplitter auf Metallsockel)
M95EJ = elliptische Nadel, milder Schliff, getippt
M95ED = elliptische Nadel, schärfer geschliffen, zuerst ganzer Diamant, später dann nur noch getippt
M95HE = hyperelliptische Nadel, ganzer Diamant
Je weiter unten die Liste, desto besser die Nadel. Von einer Rundnadel würde ich Abstand nehmen. Und bei den alten Tonabnehmern, die mit Nadel auf Ebay angeboten werden, muss man davon ausgehen, dass die Nadel entweder durch ist oder eine billige, schlecht klingende Nachbaute ist. Es gibt fürs M95 eine herausragende Nachbaunadel, die sogenannte SAS von Jico, die ist mit ihrem raffinierten Microridge-Schliff nochmals besser als die originale hyperelliptische Nadel, hat aber auch ihren Preis:
https://www.thakker....95-ed-nachbau/a-9379
Das Shure M95 ist ein schön klingender, eher warm abgestimmter Tonabnehmer. Die Preise, die auf Ebay für einen M95-Tonabnehmer verlangt werden, sind meines Erachtens aber deutlich zu hoch. In Foren findet man so einen für 30.-. Wie auch immer: Du müsstest also zuerst irgendwo einen Tonabnehmer suchen und dann auch noch Geld für eine gescheite Nadel in die Hand nehmen. Mit der G-Nadel klingt das M95 nicht besser als Dein alter Tonabnehmer.
Offen gesagt: Ich würde an Deiner Stelle eine andere Lösung wählen, nämlich dieses Audio Technica AT-VM95ML für rund 150.-:
https://www.thakker....t-tonabnehmer/a-9540
Der Nadelschliff ist der gleiche wie bei der famosen SAS-Nadel, hat aber einen einfacheren Nadelträger aus Alu und nicht aus Bor wie bei der SAS. Ansonsten aber ist die Auflösung top und das Preis-Leistung-Verhältnis ausgezeichnet.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 17. Feb 2021, 08:39 bearbeitet]
reihopf
#6 erstellt: 17. Feb 2021, 10:06
Nur ' mal so am Rande ... 8)
Mhhh,
altes Geraffel kann trotzdem Spaß machen. Denn die Nadeln, die es ja in Bottrop für die ollen Shures noch zu bestellen gibt, sind ja ok.
Ob es dann unbedingt SAS oder Jico sein muss......
Ich bin mit der Nachbaunadel, damals für 46,- , sehr zufrieden. günstiger ging nicht. Auch nicht neu.
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Feb 2021, 12:24
" ... Mit der G-Nadel klingt das M95 nicht besser als Dein alter Tonabnehmer. "
Na wennde meinst
Schon mal so'n einfaches DMS210 länger gehört ?
Mit einer qualitativ besseren Nachbau-ED-Nadel kann man auch eine ganze Weile weiterdudeln ohne den Tinnitus zu füttern.
MfG,
Erik
8erberg
#8 erstellt: 17. Feb 2021, 12:34
am DMS 210 passt auch (wenns mehr sein darf) eine DN 411-Nadel (Shibata-Schliff).
Das ist dann schon sehr ordentlich.
Peter
A-Burger
#9 erstellt: 17. Feb 2021, 12:35
Marsilio (Beitrag #5) schrieb:
Hallo Netzer
Ich bin selber 704-Besitzer und betreibe jede Menge verschiedener Systeme an dem Plattenspieler...
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich lese immer wieder, das das M95 warm abgestimmt sein soll. Deswegen bin ich auch so daran interessiert. Momentan neige ich dszu, mir doch ein günstiges gebrauchtes zu schießen und mit in einem zweiten Schritt Gedanken um eine passende Nadel mache.
Kannst du sagen, ob das von dir verlinkte Audio Technica AT-VM95ML ebenfalls warm abgestimmt ist?
VG
Der Netzer
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Feb 2021, 12:38
Hier sind wieder nur reiche Leude unterwegs !
Hyper-Hyper-Nadeln für ÖÖÖÖH-Tonabnehmer.
Nee, wer es warm und kuschelig und plüschig haben will, sollte sich alternativ nach analogen Söggchen von GRADO umschauen. Oder das Sumiko Pearl, welches auch wieder aus der Mode gekommen ist.
Und nun bitte Gegenkommentare passend zum Matschwetter da draußen !
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 17. Feb 2021, 12:43 bearbeitet]
reihopf
#11 erstellt: 17. Feb 2021, 12:56
Hier ist kein Matsch. Und Sumiko Pearl ist m.E. immer noch in Mode. Nur nicht jedermanns Geschmack. Ich hab das so ne Hassliebe zu entwickelt.
Mein AT95ML am Thorens klingt nicht warm. Druckvoll, gute Bässe, Höhen klar und präzise. Auf gar keinen Fall "shurig"
Shure M95G System ersetzen.
TheEagle am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
Dual 704, neues System?
timhartl am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  5 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Dual 704/Shure V15 Type 4
Heissmann-Acoustics am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  24 Beiträge
dual 704 mit shure v15 III auflagekraft
loritas am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Dual 704 - Vollverstärker sinnvoll?
AlfredMummenschanz am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  14 Beiträge
Tonabnehmer / Nadel - Dual 704
timhartl am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  11 Beiträge
Dual 704 Upgrade?
Matt_Murdock am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  15 Beiträge
Dual CS 704 Plattenspieler - Fragen zum Tonabnehmersystem
Soundqualle am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  102 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.853
