Dual Plattenspieler CS 741 Q — lautes Knacken beim Ein- und Ausschalten
xjustalife
#1 erstellt: 29. Jan 2021, 21:36
Hallo zusammen,
vom einen auf den anderen Tag habe ich das Problem, dass beim Ein- und Ausschalten meines Dual CS 741 Q ein sehr lautes Knacken über die Boxen zu hören ist. Dabei ist es unerheblich, wie die Lautstärke des Verstärkers eingestellt ist (auch bei Nullstellung). Dabei passiert etwas mit dem Verstärker (Mission Cyrus III), was ich manuell nie hinbekommen würde: Es leuchten dann z. B. Dioden für zwei Musikquellen gleichzeitig — also Beispielsweise CD und Tuner.
Wie gehe ich hier am besten vor, um das Problem zu lokalisieren und beheben?
[Beitrag von xjustalife am 29. Jan 2021, 21:38 bearbeitet]
Bügelbrett*
#2 erstellt: 29. Jan 2021, 22:02
am Ein/Aus Schalter befindet sich ein 47nF Entstörkondensator, der ist evtl. defekt und sollte getauscht werden.
reihopf
#3 erstellt: 29. Jan 2021, 23:01
Vielleicht hilft dir auch das hier weiter.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Feb 2021, 23:37
Beim Anschluß an Phono ( nur MM ? ) leuchten zusätzlich die 2 anderen LED ?
Dann hat der Mission eine Macke, denn es gibt nur die Cinchverbindung, die keine permanente Signalübertragung hat.
MfG,
Erik
xjustalife
#5 erstellt: 06. Feb 2021, 17:40
Hallo Erik,
das passiert immer nur dann, wenn ich den Plattenspieler ein- bzw. ausschalte. Wenn ich beispielsweise den Tuner einschalte, ist alles völlig normal.
Es hat irgendwie den Anschein, als würde der Verstärker durch das Ein- und Ausschalten des Plattenspielers einen Impuls bekommen, den er nicht verkraftet. Als vorübergehende Lösung betätige ich den Ein-/Ausschalter des Plattenspielers immer nur dann, wenn der Verstärker aus ist.
[Beitrag von xjustalife am 06. Feb 2021, 17:42 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 07. Feb 2021, 14:52
hört sich tatsächlich nach Knallfrosch an.
Peter
xjustalife
#7 erstellt: 04. Dez 2021, 15:30
Hallo zusammen,
heute wollte ich das Problem endlich lösen. Ich dachte mir: Der Beschreibung nach fällt mir der Kondensator sofort ins Auge, aber Pustekuchen: Am Schalter befindet sich kein Kondensator. Jetzt ist aber so, dass mein Hifi-Elektroniker vor einigen Jahren den Ein-Ausschalter ausgetauscht hatte, weil sich der Schalter nicht mehr betätigen ließ. Ich vermute jetzt, er hat den Entstörkondensator einfach weggelassen. Hier mal ein Foto:
Dual CS 741 Q Ein-Ausschalter
Müsste der Kondensator an den beiden noch nicht belegten Anschlussstellen (im Bild rechts von den vier belegten Anschlussstellen) angelötet werden?
EW_76
#8 erstellt: 05. Dez 2021, 19:16
Hallo Holger
Nein.
Der kommt an die beiden Schwarzen Leitungen, als brücke über dem Schalter.
Darauf achten dass es ein X2 Kondensator ist.
Gruß Elmar
xjustalife
#9 erstellt: 06. Dez 2021, 13:26
Hallo Elmar,
vielen Dank! Ich habe den Kondensator an die beiden schwarzen Leitungen angelötet. Jetzt höre ich beim Ein- und Ausschalten nur noch dann (ein deutlich leiseres) Knacken, wenn am Verstärker "Phono" eingestellt und die Lautstärke hochgestellt ist. Ich schätze mal, das ist normal — oder?
8erberg
#10 erstellt: 06. Dez 2021, 13:39
hmm.. kommt drauf an auf wie "laut" der Verstärker dann steht. Ist im Normalfall dann (kann man ja mit Handy mal checken) ca. 70-80 dB dann ist das OK.
Die Schallplatte hat eh max. eine Dynamik von 45 dB.
Peter
akem
#11 erstellt: 06. Dez 2021, 13:54
Hast Du denn den richtigen Kondensatorwert genommen oder nur irgendeinen Wert?
Andreas
xjustalife
#12 erstellt: 06. Dez 2021, 19:13
Andreas
Ja, hatte ich mir extra rausgesucht: Kapazität 47nF
[Beitrag von xjustalife am 06. Dez 2021, 19:45 bearbeitet]
xjustalife
#13 erstellt: 06. Dez 2021, 19:40
Ich habe mir gerade eine App runtergeladen und gemessen. Hierfür habe ich die Lautstärke halbvoll aufgedreht, damit ich eine Richtmarke habe. So laut würde ich aber niemals Musik hören; da würde ich wohl einen Hörschaden bekommen. Als Maximalwert wurden mir 76,4 dB angezeigt. Allerdings habe ich die App nicht kalibriert, da ich keine Ahnung habe, wie ich eine mögliche Abweichung ermitteln soll.
8erberg
#14 erstellt: 09. Dez 2021, 10:12
dann ist alles in Ordnung.
Peter
xjustalife
#15 erstellt: 09. Dez 2021, 16:11
Vielen Dank für die Hilfestellung!
Dual CS 741 Q
soundmeister am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
Dual CS 741 Q Gleichlaufschwankungen
ccrevival am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
dual CS 741 Q: Tastensatz
eder11 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Umbau Dual CS 741 Q
u._vogel am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Dual Plattenspieler CS 741 Q verursacht Brummen
xjustalife am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  3 Beiträge
Bezugsquellen Dual CS 731 Q oder Dual CS 741 Q
muckelsoft am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  40 Beiträge
Hilfe DUAL CS 741 Q Defekt
Contamination am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  6 Beiträge
Klassischer Dachbodenfund: Dual CS 741 Q
jim_bocho am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Dual CS 741 Q Cinchkabel tauschen?
Lord-Senfgurke am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  7 Beiträge
Dual CS 741 Q: Wieviel Wert?
zlois am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
