Neuer Schallplatten Spieler
sHinO25
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 12:22
Hallo
Ich bin in diesen Thema totaler Anfänger .....kann mir jemand was für 500-600€ empfehlen ....und worauf muss ich achten .
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 13:31
Ahoi,
die Fragen sind, was ja auch nicht schlimm ist, schon tausendmal behandelt worden.
Also nochmal:
Suchst du gebraucht oder neu ?
Neu gibt es für bis zu 500€ eine Reihe von Geräten; hauptsächlich recht einfach gehaltene "Brettspieler" mit einfachen Tonabnehmern. Das muss nicht schlecht sein.
Bei gebrauchten Geräten klopfst du mit 500€ schon an die "upper class" an, musst aber mit möglichen Nutzungsspuren rechnen.
Kann dein jetziger Verstärker Phono?
Es gibt drei Möglichkeiten den Plattenspieler mit dem Verstärker zu verbinden. 1) Dein amp hat einen Phonoeingang 2) Dein amp hat keinen Phonoeingang und du brauchst einen extra Vorverstärker (ab 30€) 3) Du kauft einen Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker
Wo wohnst du?
Wenn du auch mit einem Gebrauchtgerät leben kannst, können wir dir in deiner Umgebung Geräte aus den Kleinanzeigen flöhen, die (anhand der Angaben in der Anzeige) wahrscheinlich passend sind. Testen vor Ort ersetzt das natürlich nicht.
Bei Neugeräten verschaffe dir erstmal einen Überblick über die Modelle (Google Suche). Wenn du dich dann entschieden hast, welchen Stil du suchst: also eher Brettspieler wie Pro-Ject oder eher technischen look wie audio technica AT-LP Modelle, wird sich wohl jemand finden, der entsprechendes Gerät besitzt und mit die Details erörtern kann.
Ralf
sHinO25
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 14:51
Hab den denon x3500 ,
Das hört sich so an , ob man für 500 - 600€ Schrott kriegt 😂
Ich wäre ehr für neu ....weil ich davon keine Ahnung hab ....
eStyle
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 15:26
Nun ja, es kommt auch eigentlich ziemlich gut hin... Schrott würde ich nicht sagen, aber der Qualitätsunterschied zu früheren Geräten ist immens. Ich habe mich damals auch lange und intensiv hier beraten lassen, wollte aber nicht hören und hatte mir den Rega P2 gekauft. Nur Ärger mit gehabt (eiernder Plattenteller usw) und hatte Rega erneut eine Chance gegeben, indem ich den P2 gegen den P3 getauscht hatte. Wieder ein eiernder Plattenteller, schlechte Verarbeitung der Zarge, schlechter Klang, schlecht bis gar nicht entkoppelnde Füße usw. Somit habe ich den vor wenigen Tagen auch verkauft und besitze nun als Zweitdreher einen Dual CS 601 aus den 70ern - meilenweiter Qualitätsunterschied!
Ralf_Hoffmann
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 15:56
Ich habe nicht von "Schrott" gesprochen, sondern nur auf die triviale Wahrheit hingewiesen, dass man für 500€ (Player +System) neu gegenüber 500€ gebraucht Abstriche machen muss.
Beispiel: Für 500€ kriege ich einen Technics Sl1200 in gutem Zustand, oder einen Rega P3 + guter Nadel, oder einen größeren Thorens, einen Direkttriebler von Luxman usw. usw.
Nochmal. Das bedeutet nicht, dass man mit einem Neugerät für das Geld auf die Nase fällt. Man kann sich ja später immer noch steigern. Mitunter reicht ja schon ein Systemwechsel.
[Beitrag von Ralf_Hoffmann am 24. Jan 2021, 15:57 bearbeitet]
sHinO25
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 16:39
Der Dual kostet aber nur 250€ eBay ...
Könnt ihr mir vielleicht bitte so ca . Zwei Neue für 500-600 empfehlen und zwei gute gebrauchte ...
Danke
#Darkstar#
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 18:42
Hallo
neu empfehle ich Dir für 500-600 Euro gar nichts. Bei den gebrauchten - und hier wurde ja bereits erwähnt - bist Du bereits in der Oberklasse. Hier würde ich mich an Deiner Stelle durchaus auch von optischen Vorlieben leiten lassen.
Schau doch einfach mal im Web, was Dir von den großen Marken optisch gefällt und dann kann man das ganze besser eingrenzen. Danach könnte man in Deiner Nähe die Kleinanzeigen durchforsten.
Die großen Marken sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Technics, Dual, Thorens, Kenwood, Pioneer, Sony, Yamaha, Denon, JVC
Du solltest für Dich selbst auch entscheiden, ob Du einen Vollautomaten, Halbautomaten oder manuellen Plattenspieler haben möchtest. Neu gibt es in der Preisklasse sowieso nur manuelle Geräte, da ist Dir die Entscheidung abgenommen .
Viele Grüße
Christian
[Beitrag von #Darkstar# am 24. Jan 2021, 18:44 bearbeitet]
sHinO25
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 19:47
Was ist der Unterschied zwischen voll / halb / manuell ....
Manuel selber die Nadel auf die Scheibe legen ..voll er macht das selber alles automatisch und halb weis ich nicht so ganz ,
Ralf_Hoffmann
#9 erstellt: 24. Jan 2021, 20:05
Halb bedeutet, dass am Ende der Platte der Spieler stoppt und sich der Arm hebt. Es gibt auch Modelle, da fährt der Arm am Ende der Platte alleine in´seine Ausgangsposition zurück.
Halb- oder Vollautomaten findest du heute bei Neugeräten kaum noch. Ist wohl schlicht zu aufwendig und/oder fordert zu aufwendige Gehäuse. Da reicht ein "Brett" halt nicht mehr.
#linn-fan#
#10 erstellt: 25. Jan 2021, 00:17
Nun, das klingt nach einem sehr interessanten Thread in dessen Verlauf wohl alle Basics mal zu Sprache kommen.
Eine Empfehlung durch dieses Forum ist nur möglich, wenn zumindest die Richtung der Anforderungen definiert wird und dazu ist die eine oder andere Begriffserklärung notwendig.
Ich fang dann mal an.
Aber wo?
Und womit?
  1. technische Betrachtung
    Bei einem PS ist im großen und ganzen zwischen zwei Baugruppen zu unterscheiden, dem eigentlichen Plattenspieler und dem System Tonarm!/Tonabnehmer
    Der eigentliche Plattenspieler
    Dieser hat mehrere Aufgaben. Das Drehen einer Plastikscheibe mit einer konstanten Geschwindigkeit, das Entkoppeln mittels geeigneter Konstruktion, um Trittschall und andere Störungen fernzuhalten, Design, und noch so ein paar Kriterien
    Das Drehen soll möglichst ohne jegliche Vibrationen und Abweichungen von der Sollgeschwindigkeit geschehen.
    Es gibt für den Antrieb des Tellers im Prinzip 3 Methoden (ok 4, wenn man den Mag-Lev dazu nimmt). Reibradantrieb, Direktantrieb, Riemenantrieb. Über prinzipbedingte Vor- und Nachteile kann trefflich diskutiert werden. Was gesagt werden kann, ist, dass für die Qualität des PS nicht zwingend das Prinzip, sondern die qualitative Ausführung entscheidend ist.
    Das System Tonarm/Tonabnehmer
    Die zu bewerktstellende Kernaufgabe liegt darin, dass eine sehr, sehr kleine Diamantspitze so gehalten (nicht aktiv geführt) wird, dass diese von den Bergen und Tälern der Rillenflanken der Platte (das Musiksignal) in Bewegung versetzt wird. Ohne, dass diese Nadel durch das Tonarm/Tonabnehmer-System negativ beeinflusst wird (z. B. Trägheit, schwer laufende Lager, Schwingungen, usw.)
    Die wirklichen feinmechanischen Präzisionsteile an einem PS sind also Tonarm und Tonabnehmer.
    Wobei man PS, Tonarm, Tonabnehmer nicht getrennt voneinander betrachten kann, bedeutet doch z.B. ein rumpelnder Motor des Plattentellers den Tonarm zu Resonanzschwingungen anregen kann. Oder mangelnde Trittschalldämpfung die Nadel aus der Rille hüpfen lässt.
  2. Komfortfunktionen
    Ein unendliches Thema, weshalb ich mich auf die mMn wichtigsten Elemente beschränke
    Einstellung der Geschwindigkeit (33 1/3 oder 45 U/min) mittels händischem Umlegen eines Riemens oder auf Tastendruck.
    Manuell/Halbautomat/Vollautomat
    Manuelle PS bedingen, dass der Anwender alles selber zu machen hat.
    Einschalten
    Tonarm von der Stütze abheben
    Tonarm auf der Platte absenken per Liftschalter
    Am Ende der Platte Tonarm anheben (Lift)
    Tonarm auf die Stütze absetzen
    Dann gibt es im ersten Komfortschritt Plattenspieler bei denen der Tonarm am Ende der Platte angehoben wird (Auto Lift Up)
    Nächster Schritt ist, dass der PS den Tonarm am Ende der Platte selbstständig anhebt und zur Stütze zurück führt (Auto Return)
    Und so definiert sich der Vollautomat, bei dem auch der Anfang automatisch geschieht, also Start, Führung zum Plattenanfang und Absetzen
    Diese Automatiken können mechanisch aufgebaut sein (kompliziertes System von Scheiben, Hebeln und Führungsschienen) was mit mehr oder weniger lauten Geräuschen verbunden ist. Oder mittels motorgetriebenen, elektronisch gesteuerten Tonarmen (beinahe oder wirklich lautlos)
    Und zur vollkommenen Verwirrung kommt noch, dass Bedientasten aussen, vor der Haube angeordnet sein können (oder eben nicht) und womöglich der Tonarm mittels Tasten vor/zurück bewegt werden kann
  3. neu oder Vintage
    Diese Frage orientiert sich an obigen "Klassifizierungen".
    Bzgl. der technischen Eigenschaften sind eher Riementriebler anzutreffen (was kein Ausschlusskriterium darstellt). Und in der von dir skizzierten Budgetklasse wird meist an den Komfortfunktion gespart. Angefangen bei der Geschwindigkeitsumstellung und dem Grad der Automatisierung. Ein großesr Teil des Angebotes setzt sich aus manuellen PS zusammen
    Auf dem Vintagemarkt ist besonders bzgl. der Komfortfunktionen mehr zu erwarten. Man bekommt im allg. mehr Funktion bei gleichem Budget
Ein paar Beispiele
ONKYO CP 1050 (quasi neu)
Manueller PS mit Direktantrieb
Pro-Ject X1,
Neugerät, Riemenantrieb, manuell, hochwertiger Tonarm
TECHNICS SL 1500C,
Neugerät, Halbautomat (Auto Lift-Up) mit Direktantrieb
KENWOOD KD 990/7010/8030 (baugleich)
Vintage, Funktional und qualitativ mit dem TECHNICS vergleichbar. Halbautomat (Auto Lift-Up) mit Direktantrieb
JVC QL Y5F
Vintage, Direktantrieb, Vollautomat, motorgetriebener Tonarm. Alle Funktionen von aussen bedienbar
SONY PS 5550
VINTAGE, Halbautomat (Auto Return) , Riemenatrieb, motorgetriebener Tonarm (sehr leise)
Je nach Budget und Anspruch an Design und Funktion ist jeder dieser PS eine Empfehlung wert.
Wie gesagt, je nach Anspruch, Anforderungen und Budget.
Wenn dies ein wenig eingegrenzt werden könnte, wäre es hilfreich .
Grus R.
[Beitrag von #linn-fan# am 25. Jan 2021, 07:46 bearbeitet]
eStyle
#11 erstellt: 25. Jan 2021, 00:18
Verstehe deine Aussage nicht so ganz - das heißt du willst unbedingt 500-600€ ausgeben? Oder wie genau muss ich deinen Satz verstehen?
Der CS 601 liegt bei 120-200€ in der Bucht (Kleinanzeigen), je nach Zustand. Bei Händlern meist 200-250€, dafür oftmals generalüberholt (wie gut generalüberholt, ist natürlich eine andere Frage).
.JC.
#12 erstellt: 25. Jan 2021, 06:54
Moin,
es gibt auch den Thread: Bilder eurer Plattenspieler da kannst Du mal reinschauen, was dir rein optisch gut gefällt.
sHinO25
#13 erstellt: 25. Jan 2021, 07:41
Erstens ich hab echt kein Plan von platten Spielern .....
Mir gefallen schon moderne Platten Spieler ...Optik ist schon entscheidend....klar ,
aber ich möchte schon was gut funktioniert oder sollte ebenfalls ......
Wenn ich so manche Plattenspieler sehe...die ich schön finde .....auch Design ...und da steht 3000€
Finde ich das schon krass .
sHinO25
#14 erstellt: 25. Jan 2021, 07:48
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios
Sowas vielleicht
.JC.
#15 erstellt: 25. Jan 2021, 07:53
Weder schön noch gut.
Du musst dich entscheiden: willst du ein Designerdreher oder einen Echten?
ingo74
#16 erstellt: 25. Jan 2021, 08:01
Der Project ist ein echter Plattenspieler, er ist schön und gut - er macht das, was bei einem Plattenspieler wichtig ist, dh die Platte wird gedreht, der Tonarm hält und führt den Tonabnehmer und das ganze so, dass es keine Probleme gibt.
Wenn man ihn schön findet, dann ist er ein ordentliches Gerät.
Allerdings ist der Tonabnehmer ein Einstiegstonabnehmer, dh die Abtastung der Platte kann mit einem besseren genauer und somit besser sein.
Wenn dir der Project gefällt, dann hatvder hier einen deutlich besseren Tonabnehmer:
https://www.ebay-kle..._content=app_android
Ansonsten schau dir auch mal die hier an:
Audio-Technica AT-LP140XP oder den AT-LP5X
Reloop RP 7000 oder den Turn 3 oder Turn 5
Pioneer PLX-1000
Magnat MTT 990
Wenn du dir zutraust, Wartungsarbeiten wie auseinanderbauen, entfetten und schmieren selber zu machen, dann wären auch ältere Modelle etwas.
[Beitrag von ingo74 am 25. Jan 2021, 08:08 bearbeitet]
#Darkstar#
#17 erstellt: 25. Jan 2021, 08:10
OK, wenn das die gewünschte Optik ist, dann sind Vintage Dreher wohl eher nicht mehr im Rennen. Ich allerdings auch nicht mehr...
ingo74
#18 erstellt: 25. Jan 2021, 08:21
Man kann beides verbinden - ein alter Technics könnte vielleicht optisch auch passen, der wäre auch wegen dem T4P System plug&Player und wenn man leichte Wartungsarbeiten selber machen kann, wäre sowas auch mein Tipp:
20210105_194408
2514f9c4d5a69c165016d78d3fde1723
Ralf_Hoffmann
#19 erstellt: 25. Jan 2021, 09:57
Design und Qualität schließen sich also in deiner Welt aus. Na dann..............
Sowas vielleicht
Wieso ist das jetzt wichtig, was ein anderer - der diesen Plattenspieler womöglich nur aus Zeitungen kennt - von dem Gerät hält ?
Die ist er aufgefallen und dir gefällt er offensichtlich.
Pro-ject ist eine seit Jahrzehnten etablierte Marke - da kann man schon mal davon ausgehen, dass die wissen was sie tun.
Hinfahren, angucken ein bisschen handeln, beim Vorbesitzer Auge in Auge Infos einholen, und ggf. mitnehmen. Platte drauf und sich an dem Gerät erfreuen. Dann ist alles was verschieden Marken fanboys in diversen Foren an Meinungen ausgekübelt haben egal.
Ein Fehler ist dieser Pro-Ject mit Sicherheit, nicht.😁
ingo74
#20 erstellt: 25. Jan 2021, 10:10
Was gegen den verlinkten Projekt spricht ist der Tonabnehmer zu dem Preis.
#linn-fan#
#21 erstellt: 25. Jan 2021, 10:11
Und weil es so schön ist mal zwei Beispiele
Zim einen ein SANSUI SR 222 MK V.
Ein riemgetriebener, manuell zu bedienender PS, der funktional und auch bzgl. Design in der Liga eines Pro-Ject X1 anzusiedeln ist
sansui_sr-222_mkiv
Und dann die andere Seite
MITSUBISHI LT 5V
Ein Beispiel für den technischen Overkill, entwickelt und angeboten zu der Zeit, als der Siegeszug der CD sich als unaufhaltsam manifestierte und der eine oder andere Hersteller nochmal alles an ingenieuser Kunst aufgeboten hat, was ging
- Tangentialtonarm
- alle Funktionen vollautomatisch
- und der Platte kann man beim Drehen vom Sofa aus zusehen.
mitsubishi_lt-5v_linear_tracking_turntable
(Alle Bilder von www.vinylengine.com)
Und irgendwo dazwischen sollte sich etwas finden lassen, was den optischen, technischen und qualitativen Ansprüchen genügt
Gruß R.
siciliano1
#22 erstellt: 25. Jan 2021, 12:19
Hi!
Wenn Du Dich nicht auskennst, rate ich Dir dringend davon ab einen Gebrauchten von privat zu kaufen. Du wirst kaum in der Lage sein, den Zustand / Funktionen vor Ort zu überprüfen.
Wenn Dir Gebrauchte gefallen, dann empfehle ich Dir bei einem seriösem Händler zu kaufen. Das kostet zwar mehr, aber Du bist auf der sicheren Seite.
Für Dein Budget von max. 600€ würde ich mir einen
- Project Debut Carbon Esprit DC mit 2M Red näher ansehen. Hier ist der Tonabnehmer zwar nicht so dolle, aber für den Anfang ok.
Ciao siciliano1
ingo74
#23 erstellt: 25. Jan 2021, 13:09
mmmmh, von den Messwerten ist der Reloop Turn 3 etwas besser als der Project Debut Carbon Esprit und hat zudem noch nen eingebauten PhonoPre, aber so viel ist das da nicht, mir würde das Umlegen des Riemens stören und das Gehampel mit dem Antiskatingfadendingsbums.
[Beitrag von ingo74 am 25. Jan 2021, 13:21 bearbeitet]
#linn-fan#
#24 erstellt: 25. Jan 2021, 13:53
Wenn neu, würde ich (aufmerksam geworden durch diesen Thread) dem FLUANCE RT85 meine Aufmerksamkeit schenken. Einer der wenigen Angebote bei dem man auch einen Tonabnehmer vorfindet, der nicht am unteren Ende der Produktfamilie angesiedelt ist.
Gruß R
[Beitrag von #linn-fan# am 25. Jan 2021, 15:47 bearbeitet]
siciliano1
#25 erstellt: 25. Jan 2021, 14:12
[quote="ingo74 (Beitrag #23)"... mir würde das Umlegen des Riemens stören und das Gehampel mit dem Antiskatingfadendingsbums.[/quote]
Hi!
Beim DC (SB) braucht man den Riemen nicht umlegen. Er hat eine Geschwindigkeitssteuerung per Motor (ähnlich Sppedbox).
Ciao siciliano1
eStyle
#26 erstellt: 25. Jan 2021, 15:27
Wow, davon habe ich ja noch nie was gelesen oder gehört! Macht einen ganz passablen Eindruck soweit. Sieht auch nett aus und ist nicht ganz so schlecht ausgestattet wie andere Geräte in der Preisklasse (SME-Headshell). Scheint echt ganz ok zu sein...
sHinO25
#27 erstellt: 25. Jan 2021, 19:23
Oh man , ein sehr kompliziertes Thema ...wegen einen Schallplatten Spieler , hätte ich nicht gedacht ....Ton Abnehmer ist der Kopf mit der Nadel .
Da hat man es leichter beim Boxen ...avr ...oder cd Player Kauf .
spider12
#28 erstellt: 25. Jan 2021, 19:48
Ach so schwer ist das nicht. Ich würde Dir auf jedem Fall zu einem neuen Dreher raten.
Etwas was in Dein Budget passen würde wäre dieser Audio Technica AT LP 120 XUSB
AA6CF66D-8050-486F-9446-1F460BAE89D4
Das Teil hat schon einen recht vernünftigen Tonabnehmer den man für „relativ“ kleines Geld sehr gut aufrüsten kann. Der Dreher kostet mit dem AT VM 95 E ca. 250 €
Für ca. 140 € kann man auf das VM 95 ML umstecken, ein Meilenstein was den Klang betrifft.
#linn-fan#
#29 erstellt: 25. Jan 2021, 20:19
Nun, das ist der Grund, warum das Digitale das Analoge seit den 80er/90ern gerade in diesem Bereich abgelöst hat.
Sicherlich auch, weil es technisch besser ist. Aber eben auch weil es einfacher ist. Vor allem, wenn man Analog mit Streaming vergleicht. Play = Lala ist eben nicht
Am Ende ist es jedoch kein Hexenwerk.
Für eine Empfehlung braucht es halt eine Richtung. Aufgrund deiner Posts, würde ich dir in deiner Budgetklasse den JVC QL Y5F (Vintage) empfehlen. Der ist von Seiten der Bedienung mit einem CD Player ungefähr vergleichbar.
Platte auflegen
Play drücken
Musik hören
Neu gibt es solche Geräte mit diesem Funktionsumfang nicht.
Gruß R.
13mart
#30 erstellt: 26. Jan 2021, 12:12
Es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, unkomplizierter Musik zu hören.
Gruß Mart
.JC.
#31 erstellt: 26. Jan 2021, 12:39
spider12 (Beitrag #28) schrieb:
.. in Dein Budget passen würde wäre dieser Audio Technica AT LP 120 XUSB
siehe auch hier.
Hilfe für Schallplatten- Anfänger?
NWOBHM am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  10 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
Worauf muss ich beim Plattenspieler Kauf achten?
Marcus.Muench1 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  30 Beiträge
Welcher Plattenspieler/worauf achten?
Ocsefi am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  21 Beiträge
Anfänger Schallplatten Setup
simonw2 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  39 Beiträge
Worauf achten beim Gebrauchtkauf
tobi0098 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  31 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Neuer Plattenspieler gesucht. Budget: 500 - 600,- Euro
Purzello am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  26 Beiträge
Anfänger!
vollis am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  7 Beiträge
neuer Tonabnehmer für einen Anfänger mit Technics SL-1310
frut am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  7 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
