Dual 1019 kein Ton
T.C.S.
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 19:20
Hey ich bin neu hier und habe bis jetzt leider Nichts gefunden was mir Helfen könnte.
Ich habe von einer Oma einen Dual 1019 Plattenspieler und einen Grundig SV85 Geerbt.
das Problem was ich damit habe ist das ich kein ton bekomme. Es ist alles Richtig angeschlossen, und der Verstärker funktioniert auch.
Ich habe also den Stecker aufgemacht und geguckt ob sich eine Lötstelle gelöst hat, was nicht der fall ist.
Als Nächstes habe ich die halbe durchgemessen und feststellen müssen das ich auf jedem Kabel Durchgang habe, also anscheinend alle Kabel mit einander verbunden sind.
Als ich das Kabel vom Plattenspieler abgezogen habe und an den Stecker der im spielen eingebaut ist messen habe hatte ih auch überall Durchgang.
Meine Frage ist jetzt soll das so sein oder ist da ein defekt.
Und Kann ich den Defekt selbst beheben?
Vielen Dank in Vorrat für eure Hilfe
gundus
#2 erstellt: 16. Jan 2021, 21:11
Hallo-
sehr häufig beim 1019 haben die Kontakte des Tonkopfträgers nicht mehr genug Spannung oder die Kabel sind oxidiert.
Helfen könnte:
Fingerbügel nach hinten schieben, das TK nach unten abziehen, alle Konatkte mit Glasfaserradierer reinigen, kontrollieren ob die kleinen Federn noch festsitzen, evt kleben
LG Gunter
T.C.S.
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 21:48
A655EB8A-5943-4BC0-8D0B-E431416710E1F86FF2A4-FFE0-4781-9767-C1DCC76D3E0Cimage
Wenn ich mich nicht täusche sollte ich da kein Durchgang haben oder?
Ich muss zugeben ich leihe, das ist mein erster Plattenspieler.
Was ist der tonkopfträger? Und der fingerbügel?
Mit TK meinst du das Ton Kabel oder ?
reihopf
#4 erstellt: 17. Jan 2021, 13:26
Moin,
mit TK ist der Tonkopf gemeint. Das silberne Dingen, Fingerbügel, mit dem du den Tonarm anhebst, um ihn auf die Platte zu legen. Den klappst du in Richtung Tonarmgewicht, also nach hinten. Dann den TK nach unten abziehen.
Wenn du dann mit ner Lampe bewaffnet in das Innere des Headshells guckst, wirst du höchstwahrscheinlich oxiedierte "Silberflächen" finden.
Glasfaserstift oder, wenn nicht vorhanden, ganz feines Schmirgelpapier (ab 600 aufwärts) und danach Q-Tipps mit Spiritus oder Iso. Auch die 4 Stifte am TK reinigen.
Aufsetzen, wenn alles gereinigt, mit Gefüh. Erst die Pins anlegen, von unten kommend, dann arretieren mit dem Fingerbügel indem du ihn wieder nach vorn ziehst.
Viel Glück!
T.C.S.
#5 erstellt: 17. Jan 2021, 17:58
Ich hab dir Kontakte gereinigt trotzten keine Besserung.
Meine Vermutung liegt beim kurtzschließer.
Wie ist die Funktion, wofür ist der gut und was macht der?
reihopf
#6 erstellt: 17. Jan 2021, 18:15
Hast du die bereits gelesen?
Oder im Dual-Board die Profis gefragt?
[Beitrag von reihopf am 17. Jan 2021, 18:17 bearbeitet]
.JC.
#7 erstellt: 17. Jan 2021, 18:29
T.C.S. (Beitrag #5) schrieb:
Meine Vermutung liegt beim Kurzschließer.
gut vermutet
der soll beim Automatikbetrieb das Aufsetzgeräusch eliminieren
jetzt eliminiert er alles
einfach überbrücken: fertig
8erberg
#8 erstellt: 18. Jan 2021, 08:58
der Kurzschließer soll nur die Kontakte geschlossen haben (also was der Name schon sagt: Kurzschließen) wenn das Kurvenrad für den Automatikbetrieb in Bewegung ist, man sieht auch am Kurvenrad auf dem Bild die Kerbe vom Kurvenrad, das der Kurzschließer da geöffnet sein soll.
Man kann nachbiegen oder überbrücken, wobei überbrücken die unschönere Sache ist.
Und sofort damit jeder weiß wovon der andere redet: Anleitung http://www.hifi-archiv.info/Dual/1019/
Serviceheft: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1019s/
Wenn Du auf RCA/"Cinch" umbauen möchtest die Massen am Kurzschließer (siehe Serviceheft) auftrennen und getrennt führen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 18. Jan 2021, 09:02 bearbeitet]
Dual 1019
honeycut69 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  5 Beiträge
Dual 1019
NoDo am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
dual 1019
yawara am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  3 Beiträge
Dual 1019
nh900 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  7 Beiträge
Dual 1019
willykl am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  3 Beiträge
Dual 1019
riki05 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
Dual 1019
Synthifreak am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Dual 1019
novocaine am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  5 Beiträge
Dual 1019 - Teller abnehmen?
torbi am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  24 Beiträge
Dual 1019 Stromanschluss
howardmanson am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedkabelhack
  • Gesamtzahl an Themen1.563.176
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.335
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
