HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler aus den 50 60ger Jahren - Teller dr... | |
Plattenspieler aus den 50 60ger Jahren - Teller dreht nicht+A -A |
koko6644
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 22:27 | |
ich habe einen alten koffer plattenspieler aus 50 60 ger ein Philips er hat ein rad als antrieb ,die umstellung von 14 /33/45/78 und auf 0 funktioniert . der teller dreht sich sehr leicht auf stellung 0 mit dem finger sobald ich aber umschalte auf irgendeine geschwindigkeit dreht sich der teller nicht . eine kleine sicherung ist verbaut habe ich gesehen die ist heil eine röhre ist verbaut habe ich gesehen ob die heil ist weiss ich nicht wo kann man es drann sehen hat jemand einen tipp?? auch 2 |
Gurkenhals
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 23:59 | |
Tach, Bilder sagen oft mehr als tausend Worte... Eine etwas genauere Typenbezeichnung (Typenschild?) ist sicher auch hilfreich. Mach einfach mal ein paar aussagekräftige Bilder, dann kann dir möglicherweise geholfen werden. Gruß, Ulf |
tomtiger
Administrator |
#3 erstellt: 03. Dez 2020, 20:43 | |
Hi, das ist ein Reibradantrieb, bei der Stellung 0 ist das Rad vom Teller gelöst. Offenbar geht der Motor nicht. LG Tom |
koko6644
#4 erstellt: 04. Dez 2020, 19:40 | |
ich habe nachgeschaut eben das rad dreht sich nicht egal auf welcher stellung ein typenschild ist nicht vorhanden aber im inneren ist ein schaltplan |
koko6644
#5 erstellt: 09. Dez 2020, 20:47 | |
bekommt man irgendwo noch motoren für so alte plattenspieler?ß |
.JC.
#6 erstellt: 10. Dez 2020, 17:28 | |
vergiss es! |
koko6644
#7 erstellt: 10. Dez 2020, 21:54 | |
kann man andere motoren oder antriebe verwenden wenn ja welche |
akem
#8 erstellt: 12. Dez 2020, 20:29 | |
Läßt sich denn die Motorachse per Hand drehen? Mach mal ein Foto vom Motor. Viele Motoren damaliger Plattenspieler lassen sich auseinandernehmen und schmieren. Gruß Andreas |
koko6644
#9 erstellt: 12. Dez 2020, 20:56 | |
der teller dreht sich supper leicht das antriebsrädchen dreht sich auch bin kein tüftler eigentlich aber der soll laufen wenns geht das rad lässt per finger sehr leicht bewegen [Beitrag von koko6644 am 12. Dez 2020, 21:07 bearbeitet] |
laminin
#10 erstellt: 12. Dez 2020, 21:57 | |
Scheint sich also um einen Philips NG 1362/95c von ca. 1958 zu handeln. Damit einmal einwenig googeln. Da triffst du z.B. auf soetwas, wo in #11 gezeigt wird, wie der Motor zerlegt und gereinigt wird. Vorher vielleicht auch die Durchgaengikeit der zwei Motorspulen messen: zwischen gelb und grau auf der eine Seite, und schwarz und ??? (kann ich auf dem Bild nicht erkennen) auf der anderen (natuerlich vorher jeweils eine der Verbindungen abloeten). Auch auf Durchlaessigkeit den Motorchalter testen. Kriegt der Motor Strom? Weitere Bilder auch im Radiomuseum. |
koko6644
#11 erstellt: 12. Dez 2020, 22:14 | |
ja es ist ein philips weiter habe ich nichts gefunden |
laminin
#12 erstellt: 12. Dez 2020, 22:39 | |
Typenbezeichnung steht doch auf dem Schaltbild. |
Micro Seiki DD 24 Teller dreht nicht Don_Marantzio am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler dreht nicht Bernhard_Heck am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 4 Beiträge |
Sony PS-X35 Teller dreht nicht mehr Mikeatme am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 17 Beiträge |
Anfängerfragen zu Elac PC845 / Teller dreht nicht sash.n am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Plattenspieler dreht falsch rum Badhabits am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Fisher MT-6350 Teller dreht sich immer? rocknroll1975 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer C-4500 Teller dreht nicht mehr! Thomson85 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Fehlersuche, Plattenspieler dreht zu schnell ossinator71 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht nicht richtig Kyritschka_ am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Dreht nicht mehr iMafLeX am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 5 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.260
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.350
