Plattenspieler-Beratung zu Sanyo JA-2003 Verstärker
fumarat
#1 erstellt: 26. Sep 2020, 13:25
Hallo zusammen,
bin noch relativ neu hier, aber die Community hat mir bereits zwei Mal gut weitergeholfen.
Ich hoffe, daher, dass euch meine Frage nicht langweilt, sondern dass ihr mir ein wenig Input geben könnt.
Wie an anderer Stelle erwähnt, habe ich mir aus Nostalgiegründen eine Sanyo-Anlage bestehen aus JA-2003 Verstärker, RD-2003 Tuner und einem TP-240 Plattenspieler zusammengestellt. Verstärker und Tuner haben zusammen um die 60 EUR gekostet und in sind für mich als Laie in einem optisch und technischen guten bis sehr guten Zustand.
Für Weihnachten überlege ich nun, dem Plattenspieler ein Upgrade zu verpassen. Ich möchte mich daher früh genug informieren, dass noch genügend Zeit bleibt, bei den üblichen Verdächtigen Portalen nach gebrauchten Geräten Ausschau zu halten.
Daher meine Frage: Welches Gebrauchtmodell würdet ihr mir unter folgenden Voraussetzungen empfehlen:
1. Aktueller Setup
Sanyo-JA 2003 Verstärker
Sanyo-RD 2003 Tuner
Sanyo TP-240 Plattenspieler
Bose SoundLink Soundbar am Kopfhörerausgang
--> Grund: Kein Platz für große Passivboxen im Moment
2. Budget
Um die 150 bis max. 200 EUR
3. Kompatibilität
Mir ist klar, dass im Prinzip jeder Plattenspieler technisch gesehen kompatibel ist.
Dennoch sollte der neue Spieler auch am Sanyo-Verstärker sinnvoll betreibbar sein.
D.h. wenn die Qualität des Spielers 20-fach höher ist als die des Verstärkers macht das auch wenig Sinn. Ein wenig "Luft nach oben", falls in der Zukunft ein Verstärker-Upgrade geplant ist, kann natürlich aber auch Sinn machen.
4. Hörgewohnheiten/Plattensammlung
20% Klassik
20% Rock/Pop 70er/80er
40% Liedermacher 80er
20% Folk(-Rock) aktuell
5. Lautsprecher Setup
Wie gesagt, aktuell eine Bose SoundLink Soundbar am Kopfhörer-Ausgang des Verstärkers.
Ich vermute, dass diese aktive Soundbar irgendwo auch qualitätslimitierend sei kann. Schlägt sich dies auf das Plattenspielerupgrade durch?
6. Bastelkenntnisse
Geübter Amateur. Entsprechedes Werkzeug, Multimeter, etc. vorhanden.
Sollte ich noch wichtige Punkte/Informationen vergessen habt, sagt einfach kurz Bescheid und ich füge sie hier hinzu.
Dann danke ich schon mal für euren Input und wünsche ein schönes Wochenende!
Grüße!
sensor123
#2 erstellt: 27. Sep 2020, 07:25
Hmm - ich sag mal so... wenn der Plattenspieler jetzt mit der neuen Nadel wieder tut - dann hätte der nach Deiner Beschreibung für mich nicht die höchste Priorität
Ganz allgemein die "üblichen Verdächtigen" die hier öfter empfohlen werden... im Bereich bis 200 EUR findest Du z.B. Saba PSP 250/350, Technics SL-Q202, diverse Dual, ...
Z.B. einer der genannten Saba ist schon ein deutlicher Schritt nach oben. Ebenfalls "Vintage made in Japan", aber mit Halbzoll-Aufnahme für den Tonabnehmer und Direktantrieb. T4P ist halt nicht wirklich zu empfehlen, da ist die Auswahl an Systemen eher dürftig.
Aber - wie oben geschrieben... wenn der TP 240 jetzt wieder läuft, dann würde ich tatsächlich eher über Lautsprecher nachdenken...
Das müssen ja keine großen Standboxen sein..
fumarat
#3 erstellt: 27. Sep 2020, 08:28
Haha, du hast dich gut informiert Es stimmt, mit der neuen Nadel läuft der ganz in Ordnung jetzt.
Aber wie beschrieben, der Grund dieser spezielle Zusammenstellung ist eher Nostalgie. Wir hatten damals in den 80ern genau diese Kombination aus Spieler und Verstärker/Tuner. Daher war das sozusagen erst mal der Startpunkt genau dieses System aufzubauen.
Ja, das mit den Lautsprechern hab ich ja auch angesprochen. Momentan ist es aber leider so (Mietwohnung, daher wenig Platz und eher geringe Hörlautstärke ), dass "richtige" Boxen problematisch sind. Es sei denn, es gäbe vom Format her kompakte und dennoch qualitative und preiswerte Passivboxen.
Grüße!
sensor123
#4 erstellt: 27. Sep 2020, 08:58
Naja... ich sag mal der Thread letztens war mir aufgefallen. Und den Nostalgie-Faktor im Setup kenne ich nur zu gut, habe aus exakt diesem Grund hier u.A. ein JVC KD-V11 im Setup... wenn auch nicht als Hauptgerät.
Tja - Mietwohnung, wenig Platz und begrenzte Hörlautstärke bedeuten ja nicht, das man auf Hören verzichten will. Und zu Lautsprecherempfehlungen... Kompakte und trotzdem gute Regallautsprecher gab und gibt es nun echt unzählige...
Und auch wenn mich aus bestimmten Ecken dafür jemand steinigen würde... Lautsprecher gehören zu dem Teil der Audio-Kette der bereits seit Jahrzehnten hinreichend gut ist. Ja, Kondensatoren (in der Weiche) altern und ein Austauch gegen höherwertige un v.A. neue kann sinnvoll sein, und Schaumstoffsicken zerbröseln irgendwann. War so bei meinen Schreibtisch-Boxen (Quadral Balin, sind mir irgendwann mal für 20 EUR über den Weg gelaufen. Mit neuen Sicken am Yamaha Pianocraft RX-E100 wieder sehr angenehm....)
Beides kann man reparieren wenn erforderlich. Aber auch in den 80ern gab es schon gute Lautsprecher mit z.B. Textil-Sicken, die heute noch genau so funktionieren wie damals...
also kommen hier ein paar Fragen.
Wo ist die Grenze bei den Abmessungen?
ist der Vintage-Faktor dabei wichtig?
Hilfreich ist meist eine Skizze des Raums mit Hörplatz und möglichen Lautsprecherpositionen.
Und da es ja offenbar um Gebrauchte geht.. wo wohnst Du denn?
fumarat
#5 erstellt: 27. Sep 2020, 11:16
Genau, das war der Plan. Die Sanyo-Anlage sollte nostalgisch da stehen und bereit sein wenn mir mal danach ist. Ich hab das Ding ja schon länger hier stehen; irgendwann wurd es mir nur zu blöd mit dem einen Kanal, auch wenn das an der Bose Soundbar nicht sooo tragisch war. An sich kann ich aufgrund des Setups (hinten offenes Regal) auch recht schnell den Spieler am Verstärker umstöpseln.
Pro Box ca 20x20x20 (LxBxT). Die Boxen sollten ins gleiche Regal passen (Ikea "was weiß ich was", quadratische Fächer halt).
Nicht ausschlaggebend, aber wenns preislich möglich ist, gerne etwas, was auch zum Sanyo-Setup passt.
Hier ist ne grobe Skizze; Maße nicht 100% korrekt. Boxen nur im Regal der Anlage möglich (rote Punkte).
Raumplan
Relativ zentral in Bayern.
Danke für den Input!
fumarat
#6 erstellt: 29. Sep 2020, 18:37
Abend zusammen,
was ich noch vergessen hatte, wenn wir schon über Boxen sprechen.
Das Budget dafür wären auch erst mal bis zu 100 EUR für gebrauchte.
Grüße!
vinylrules
#7 erstellt: 30. Sep 2020, 08:51
Welches Ikearegal denn? 20x20x20 sind ja Miniaturfücher. Um im zeitlichen Kontext zu bleiben und um es nicht zu groß werden zu lassen, fallen mir spontan die Visonik David ein.
fumarat
#8 erstellt: 30. Sep 2020, 10:51
Mir fällt der Name nicht mehr ein; Kallax oder sowas.
Die Fächer werden auch noch für anderes Zeugs gebraucht, können also nicht voll mit den Boxen ausgefüllt werden. Daher die etwas kleineren Maße; welche aber auch nur ein grober Richtwert sind.
Danke für den Tip, schau ich mir mal an.
Burkie
#9 erstellt: 30. Sep 2020, 15:15
bei solchen Miniboxen würde ich eher bei Studio-Nahfeld-Monitoren suchen.
Diese können nämlich, obwohl klein und kompakt, durchaus Bass.
Gurkenhals
#10 erstellt: 30. Sep 2020, 16:23
Tach,
die Aufstellung der Boxen ist natürlich denkbar schlecht, schon des damit wenig bis nicht vorhandenen Stereoeindruckes wegen.
Wie wäre es damit:
Die Glotze mit einem Gestell (gibts ja heute in jedem einigermaßen gut sortierten Technikladen) an die Wand nageln, darunter dann ein flaches Board/Regal hinstellen und darauf die nicht zu großen Boxen links und rechts der Glotze plazieren...hmm?
Untenrein dann Verstärker und Tuner, obendrauf unter den TV den Dreher....
Ansonsten der Empfehlung Burkies folgen: nach Studio-Nahfeld-Monitoren umschauen.
Gruß,
Ulf
fumarat
#11 erstellt: 30. Sep 2020, 17:59
Gurkenhals (Beitrag #10) schrieb:
Wie wäre es damit:
Ein- und Zweijährige finden Boxen, Kabel, Plattenspieler in Reichweite gaaanz interessant
Im Ernst, so würd ich es gern machen, wenn ich mir sicher wäre, dass alles an seinem Platz bleibt.
Gurkenhals
#12 erstellt: 30. Sep 2020, 18:31
Wie wir gelernt haben, gibt es keine Probleme sondern nur Lösungen....
Hier mal eine:
Zaun
Wenn dann also mal Besuch kleinwüchsiger Wichte ins Haus steht, einfach flugs einen mobilen Zaun wie beim Streichelzoo vor die Gerätschaften stellen und mit erhobenem Zeigefinger und böser Miene klarmachen, daß der Zaun ein unüberwindbares Hindernis darstellt...
Spaß beiseite, ja, ist natürlich a bisserl blöd. Dann wirst du wohl vorerst mit 'nem Sack voll Kompromissen leben müssen.
Gruß,
Ulf
fumarat
#13 erstellt: 30. Sep 2020, 18:34
[quote="Gurkenhals (Beitrag #12)"]
[/quote]
Die sind nicht nur zu Besuch da
Von daher, ja, ein Kompromiss wirds immer sein.
Dann schau ich mich mal nach Nahfeldmonitoren um.
[Beitrag von fumarat am 30. Sep 2020, 22:21 bearbeitet]
.JC.
#14 erstellt: 30. Sep 2020, 18:36
fumarat (Beitrag #6) schrieb:
.. über Boxen sprechen ... bis zu 100 EUR für gebrauchte.
schau dir mal die Yamaha Pianocraft an.
Durchaus tauglich die kleinen Kerle.
Burkie
#15 erstellt: 30. Sep 2020, 19:04
wenn du die Pianocraft günstig bekommst, könnten die durchaus ein guter Kompromiss sein. Sind die aber nicht größer als 20cm?
Wenn es auch aktive Boxen sein dürfen, wären die alten Roland/Edirol/Cakewalk MA-7, MA-10, MA-15 ziemlich gute aktive Monitore, leider mit ca. 23cm Höhe bei den größeren Modellen evtl. etwas zu groß für dein Regal.
Das 15er Modell hat eine schaltbare Bass-Verstärkung, die über Obertöne tief empfundenen Bass generiert; beim 10er ist das nicht eingebaut.
Beim 7er ist das wieder eingebaut, aber auch bitter nötig, denn er ist so klein (nur ca. 21cm hoch), dass er von sich aus doch nur recht wenig Bass bringt.
Diese Roländer sind eigentlich für ihre Größe recht gut, und der 15er ist sogar richtig gut. Die haben auch Leistung satt, sodass die durchaus sehr laut spielen können. Leider bekommt man sie nur gebraucht über Ebay.
Ob die jetzt besser klingen als die Bose Soundbar weiß ich nicht.
Zumindest die Stereoabbildung sollte besser sein.
fumarat
#16 erstellt: 01. Okt 2020, 11:42
Danke für die Tips; schau ich mir mal an.
Zurück zum eigentlichen Thema des Threads
Ein passendes Plattenspielerupgrade/Zweitgerät. Nachdem was ich so gelesen habe bisher, scheint es für den Sanyo-Verstärker nicht so viel Sinn zu machen?
Grüße!
Beratung Plattenspieler und Verstärker
Movie-Lolle am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  28 Beiträge
Plattenspieler Beratung
zZarathustra am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
Philywisw am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  65 Beiträge
Beratung zu Plattenspieler Setup
aslan777 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  3 Beiträge
ERSTKAUFS beratung plattenspieler verstärker Boxen
dioxine am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  5 Beiträge
Sanyo Plattenspieler
Cosimo_Wien am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
lovetyger am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  34 Beiträge
JMoonlight am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  6 Beiträge
Beratung / Kaufempfehlung für Plattenspieler
elperfecto am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  30 Beiträge
Erster Plattenspieler - Benötige Beratung
dulf am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.659
