| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » externes CD-Laufwerk an Stereo-USB | |
externes CD-Laufwerk an Stereo-USB+A -A |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 05:55
Hallo zusammen eine wahrscheinlich einfach zu beantwortende Frage: Ich habe eine Mini-Stereoanlage mit USB-Anschluss. Diese Mini-Stereoanlage hat ein eigenes eingebautes CD-Laufwerk. Ich möchte nun ein zusätzliches CD-Laufwerk anschliessen, welches "ganz einfach" nur CDs abspielen sollte. Da ich aber ein Platzproblem für den Einbau einer Mini-Stereoanlage habe (nur ca. 16 cm Tiefe), würde ich gerne ein Laufwerk anschliessen, welches ca. die Grösse eines "Apple USB SuperDrive Laufwerk" hat. Ist dies möglich? In Bezug auf Stromversorgung und Kompatibilität? Merci viil mol aus der Schweiz Patrik |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Jun 2020, 06:24
Hallo ein
geht leider ebenso wenig wie andere Laufwerke, die zum Anschluss an einen Computer per USB gedacht sind. Deine Mini-Anlage kann damit nichts anfangen. |
8erberg
erstellt: 09. Jun 2020, 06:28
Hallo, die einfachste Lösung ist ein CD-Walkman, Kopfhörerklinke in den "Aux"-Eingang. Peter |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 06:52
Hmmmmm, danke... hab ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist, dass ich etwas mit einem Fronteinschub bräuchte Gz, Patrik |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Jun 2020, 07:15
Darf ich mal fragen was Du Dir von einem zusätzlichen Laufwerk versprichst wenn die Anlage doch bereits eins hat? |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 11:25
Klar doch ist einfach ein bisschen eine spezielle Sache!Ich habe ein altes Radio, Marke Niesen Typ 544. Dieses hat Baujahr um ca. 1948 und hatte noch die alten Röhren drin etc. Habe diesen jetzt "ausgehölt" und möchte dort wo die rechteckige Aussparung ist, ein CD-Laufwerk reinmachen. Eine Mini-Stereoanlage (wäre das einfachste) bringe ich da nicht rein, da das Gehäuse nicht tief genug ist. Und ein externes LW hätte da eben grad Platz. Von dort würde ich dann das ext. LW an eine Stereo anschliessen. Speziell, ich weiss...…. |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Jun 2020, 11:35
(Gebrauchtes) Autoradio mit CD.-Spieler drin nehmen . |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Jun 2020, 11:38
Dir ist aber klar, dass aus so einem externen CD-ROM Laufwerk mit USB-Anschluss Daten herauskommen und kein Audiostream oder einfach nur "Musikdateien" wie man sie z.B. auf einem USB-Stick abgespeichert hat, oder? Also an was willst du das Laufwerk dann anschließen? Lediglich ein Computer wird mit den Daten etwas anfangen können. Du könntest also einen kleinen RasPi verbauen und dessen analoges Line-Out Signal dann an den AUX-In deiner Mini-Stereoanlage weiterreichen. Es gab ganz früher auch mal CD-ROM Laufwerke mit Tasten für Stop/Eject und Play/Pause und einen Lautstärkeregler. Aus diesen kam dann direkt ein analoges Line-Signal heraus was man an jedweden Stereoverstärker mittels Cinch-Adapter weiterreichen konnte. Manche Laufwerke, z.B. Creative CD4020E und CD5220E, hatten sogar Tasten für den nächsten/letzten Titel. Die sind aber mittlerweile sehr alt und damit selten und teuer geworden. Von daher wäre ein CD-Walkman vom Prinzip her wohl tatsächlich das einfachste. Aber gibt es diese auch als "Frontloader"...? |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 13:10
Hei, liebe Hifi-Forumler, besten Dank euch schon Mal für die wertvollen Antworten. Kennt jemand von euch z.B. einen Online-Shop, wo ich ein "normales" CD-Laufwerk finden kann? Als Komponente, zum selber verbauen! Frei nach dem Motto: ich baue mir meine eigene Stereoanlage! Da sollte ich doch was finden können, was meint ihr? Gz, Patrik |
8erberg
erstellt: 09. Jun 2020, 13:12
Hallo, ähmmm.... da brauchst Du dann schon die passende Elektronik. Es gab da mal jemanden der eine Raspberry damit "beauftragt" hat (siehe https://www.pcwelt.d...y-pi-3-bauen,3446479 )Die Computerchen kriegt man ja geradezu hinterhergeworfen. Peter |
dan_oldb
erstellt: 09. Jun 2020, 13:16
Muss es denn heutzutage CD sein? Ein kleines Bluetooth Modul sollte sich leichter unterbringen lassen, kostet kaum etwas, und du musst dir um die Mechanik keine Gedanken machen. Ciao, Daniel |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 13:38
Tja, wenn da nicht meine madame wäre, die ihre Musik unbedingt noch ab dem silbernen Tellerchen hören möchte... |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Jun 2020, 15:19
Na Kompliment auch an den Stefan, der das hingekriegt hat. Ich habe es durchgelesen und so gänzlich unbedarft in Sachen Linux war Stefan wohl von vorn herein nicht Zudem gewandt in der Internet-Recherche. Trotzdem lässt sich aus der Lektüre erahnen was er da alles hinter sich hat und wie viele Irrwege er zwischendurch gehen musste. Und trotz all der Mühe muss er nach jedem Auswerfen einer CD das System neu hochfahren. ![]() Jemand für den "sudo" ein Mineralwasser, eine Kampfsportart oder ein Putzmittel ist dürfte mit solch einem Projekt hoffnungslos überfordert sein. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jun 2020, 15:26 bearbeitet] |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 19:52
hey Leute ein paar Ansätze hab ich schon erhalten, danke! Die beiden Vorschläge sind: - irgend was mit einem Raspberry Pi - Anschluss eines VERBATIM 98938, Slimline CD/DVD Brenner, direkt an den USB-Anschluss Ich versuche es nochmals, vielleicht ist es einfacher als was meine Frage formuliert war Ich habe einerseits eine Ministereoanlage. Diese ist aber zu gross, um sie in einem "ausgehölten" Retroradio einzubauen. Sie verfügt über einen USB-Anschluss. Was ich möchte: ich möchte einen CD-Player dort einbauen, damit ich hundskommune CDs (solche Leute wie meine Frau gibt's, die auf den silbernen Scheiben beharren). Im "Retroradio" hätte ich Platz für einen CD-Player in der grösse eines externen USB-Laufwerks (z.B. Apple USB SuperDrive Laufwerk). Und dann könnte ich diesen CD-Player per Kabel/Bluetooth "einfach" an den USB-Anschluss der Stereoanlage anschliessen. Ideen? Many Gz, Patrik |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Jun 2020, 20:11
Das was Du gern hättest gibt es leider nicht. Ich vermute Du bist dem Irrtum aufgesessen ein externes CD-Laufwerk mit USB Anschluss würde sich genau so verhalten wie ein USB-Stick, von dem man gespeicherte Musik einfach wiedergeben kann. Das ist aber nicht der Fall: Deine Mini-Anlage kann mit einem per USB verbundenen CD-Laufwerk nichts anfangen. Diese ganzen "Klimmzüge" mit Raspberry und Co. sind nur nötig damit das irgendwie "trotzdem" geht. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Jun 2020, 20:12
Nein, denn:
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 20:21
Danke EiGuscheMa! Das wusste ich bereits und genau das ist mein Problem/Anliegen: wie könnte ich das irgendwie hinbekommen? Ich bin euch für jeden Tipp dankbar, denn genau DAS möchte ich irgendwie erreichen ![]() Merci scho mol us de Schwiiz Patrik |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Jun 2020, 20:27
Dir wurden doch Lösungsvorschläge gegeben. Liest du eigentlich die Antworten die dir gegeben werden? |
Bbm-USB
erstellt: 09. Jun 2020, 20:37
upsss, sorry. Ich wollte niemanden mit meinem Unwissen quälen oder ärgern. Ich bin nun mal kein Profi - und ich benötige eine seeeehr einfache Lösung. Raspberri scheint mir ein wenig zu hoch zu sein. Und die Lösung mit einem externen Verbatim-Laufwerk schien mir nicht allzu plausibel. Entschuldige - oder entschuldigt nochmals. Echt sorry. PS: dass ich die Nachjrichten lese, zeigt doch schon allein der Fakt, dass ich so schnell auf Deinen Beitrag reagiere ![]() Gz, Patrik |
jehe
erstellt: 09. Jun 2020, 21:17
gibt halt doch für jeden Scheiß ne Lösung Zusätzlich zu diesem DIY Kit brauchts nur noch ein altes IDE CD/DVD PC-laufwerk (Schublade, Slot In, Slimline oder was auch immer), ne 12V Stromversorgung, bisschen Löterfahrung und du kannst dir so ein Ding selber zusammen stricken. Display und FB musst du dabei ja nicht zwingend verwenden bzw. sichtbar montieren wenn es den Retrolook stört.Ist etwas Bastelei aber sicher auch für Laien machbar. Im übrigen einen Schande so ein schönes Radio zu verschandeln... |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Jun 2020, 07:44
mit IDE-Schnittstelle und welches auch noch einen Audio.-Ausgang hat .... das muss dann aber schon seeeehr alt sein. und trotzdem noch funktionieren. Hoffnungslos, denke ich. Was auch noch bedacht werden muss: CD/DVD-Laufwerke für den PC funktionieren nicht mit "Un CD", einem Kopierschutz aus den 90ern, der wirkungsvoll verhindert hatte dass CD-Audio mit dem Computer ausgelesen werden konnten. Was ginge: einen damaligen CD/DVD Player gebraucht kaufen, den zerlegen und versuchen die Teile im Gehäuse des Radios unterzubringen. Eine Frontplatte muss dann selbst gemacht werden, aber das ist "nur" Mechanik.
Ich bleibe dabei: ein CD-Laufwerk mit USB-Schnittstelle welches sich an der Stereo-Anlage so verhält wie ein USB-Stick gibt es nicht zu kaufen. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Jun 2020, 07:52 bearbeitet] |
Burkie
erstellt: 10. Jun 2020, 10:21
Autoradio mit CD-Teil. Ist klein und passt in Normauschnitte. Das einzige, was du dann noch dazu benötigst, ist ein einfaches Steckernetzteil für das Radio. Grüße |
Externes Rummpelfilter highfreek am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
Externes Netzteil für Thorens van_loef am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 34 Beiträge |
Stereo Dynamic System CD-K6300 DJHarryaliasAndi am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 13 Beiträge |
Hitacht PS 48 - externes Netzteil ? Hann45500 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
welches laufwerk? yellowshark am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
neues Laufwerk Musik&Sound am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 17 Beiträge |
Amazon Laufwerk sampsonpuppie am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Laufwerk-Zeichnung SeeTon am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
DIY Laufwerk Paulalfred am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 24 Beiträge |
unbekanntes Laufwerk ? nuergel am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.107
