| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens Ersatzteile: Potentiometer + Riemen | |
Thorens Ersatzteile: Potentiometer + Riemen+A -A |
nukeboy88
erstellt: 15. Mai 2020, 11:25
Liebe Community Ich benötige für meinen Thorens TD 115 MK2 sowohl beide Riemen (laut Service Manual gibt es zwei?) sowie das Potentiometer (22k) für die Geschwindigkeitseinstellung. Könnt ihr mir einersits einen Shop empfehlen für die Riemen, andererseits sagen, auf was ich genau schauen muss beim Ersatz es Potis? Ich finde überdies in meinem lokalen Elektronik-Shop nur welche für 10k oder dann wieder 50k Ohm - würden diese auch gehen (bzw. einer der beiden)? Besten Dank und schönes Wochenende. Gruss N. |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 16. Mai 2020, 12:08
Frag erstmal hier: Bezüglich alter Thorens Dreher absolut kompetent. https://plattenspieler-reparatur.de/Gruß Gerd |
nukeboy88
erstellt: 25. Mai 2020, 11:17
Danke für die Info. Ich habe die mal angeschrieben ![]() Weisst du/jemand zufällig: Ist dieses Riemen-Set (offenbar gibt es ja zwei Riemen) kompatibel mit der MK II Version des Drehers? https://www.thakker....r-riemen-set/a-8985/Es gibt bei Thakker zwar auch Riemen spezifisch für den TD 115 (MK nix) aber kein Set mit beiden Riemen - und ich dachte, wenn dann wechsle ich gleich beide aus. Danke! |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 26. Mai 2020, 11:22
Der Flachriemen ist für den Antrieb Motor-Plattenteller. Er ist bei allen Thorens Modellen gleich, egal ob TD-280, TD-160, TD-320 usw. Was macht denn dieser Keilriemen, Wofür ist der da? Gerd |
nukeboy88
erstellt: 27. Mai 2020, 10:12
Es ist ein "starrer" Riemen, welche den Zug vom Antriebsriemens auf die Achse auf die andere Seite ausgleicht/kompensiert. Habe aber herausgefunden, dass dieser auch mit einem Gummiband ausgetauscht werden kann, welches den gleichen Zug ausübt. Also dann bestelle ich mir den "normalen" Riemen vom TD 115 für meinen TD 115 MK II - richtig so? ![]() Danke! |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 27. Mai 2020, 10:57
Genau, du brauchst nur 1 Riemen, ich nehme an, dass alle das selbe kosten, egal ob TD-280, TD-166, TD-147 usw. Gerd |
nukeboy88
erstellt: 03. Jun 2020, 14:40
Alles klar, danke für den Input. Kannst du (oder sonst wer) mir kurz erklären, wie sich am ehesten ein defekter Riemen äussert? Nach dem Reinigen der Potis und neu-schmieren der Plattentellerachse läuft der Plattenspieler soweit einwandfrei... Der Riemen sieht zwar optisch ok aus, aber denke trotzdem, dass der Dreher wohl einige Jahre stand... |
T.N.T.´79
erstellt: 03. Jun 2020, 19:28
Ein alter bzw. ausgeleierter Riemen äußert sich fast immer mit Gleichlaufschwankungen. Oftmals springt der Riemen dann auch gerne beim Anlaufen bzw. beim Umschalten der Geschwindigkeit ab. |
highfreek
erstellt: 04. Jun 2020, 04:34
Der 2 Riemen hängt am "Bodenblech" und dann am Subchassis. Laut Thorens sichert er das Subchassis vor Seitlichen bewegungen. Dazu wird eine Kunstoffstange in der Bodenwanne eingeschraubt. Am oberen Ende ist eine feste Riemenscheibe eingearbeitet dort hängt man den Riemen ein. Das andere Ende hängt in der Nähe des Tellerlagers. |
Woher Ersatzteile Thorens beziehen? Metalman am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Thorens 126 III Ersatzteile Heinz_Geschke am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Thorens: Riemen springt ab!? Fortuna24 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 - Riemen Woller am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD-320 abspringender Riemen Toko70 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 4 Beiträge |
Thorens 146 wirft Riemen ab nostalgiker am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 13 Beiträge |
Thorens: Ersatzteile für TD 150 MKII? dicko1 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 Ersatzteile, Netzteil, System herrydc am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 13 Beiträge |
Wo kauft ihr eure Thorens Ersatzteile thomasfoerster am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Riemen Stifmeister am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
