| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sansui SR535 Tonarmlift Oel erneuern | |
Sansui SR535 Tonarmlift Oel erneuern+A -A |
BlackDream#
erstellt: 03. Mai 2020, 09:18
Hallo zusammen, mein Lift hebt den Arm gerade noch über die LP. Kennt von euch jemand die Mechanik oder Vergleichbare? Technisch bin ich versiert, aber ins Blaue den Dreher zerlegen möchte ich eigentlich nicht. Das gute Stück ist seit gut 40 Jahren in meinem Besitz und läuft tip top, zudem bekam er letzte Woche noch ein neues AT-VM95ML mit Headshell. So etwas muss man einfach pflegen! Gruß Frank
akem
erstellt: 03. Mai 2020, 10:34
Wenn der Tonabnehmer nicht weit genug angehoben wird, hat das mit dem Silikonöl im Lift nichts zu tun. Bei vielen Modellen kann man die Höhe einstellen, wie weit der Lift anhebt. Dazu sollte die Bedienungsanleitung Aufschluß geben, ob und wie das geht. Gruß Andreas |
BlackDream#
erstellt: 03. Mai 2020, 12:07
Hallo Andreas, danke für den Hinweis, steht aber nichts drin. Ich kann den Lift auch gedämpft mit der Hand heraus ziehen. Sackt aber sofort langsam auf die jetzige Position ab. Bis jetzt noch nicht kritisch, die Nadel steht noch 2 - 3 mm über der Platte und senkt auch noch langsam ab. Wäre halt eine vorbeugende Maßnahme. Gruß Frank |
akem
erstellt: 03. Mai 2020, 12:19
Es gibt im Prinzip drei verbreitete Varianten der Lift-Höhenverstellung: - Die Liftbank ist mit einer Inbus-Madenschraube am Liftbolzen befestigt. Die kann man lösen und die Liftbank dann ca. 0,5...1mm weiter oben wieder festschrauben. Über die Länge des Tonarms gesehen macht das dann mehrere Millimeter Unterschied an der Nadel. - Bei manchen Modellen gibt es von oben gesehen eine Schraube an der Liftbank (v.a. Technics hatte das). Damit kann man dann auch die Höhe einstellen. - Die dritte Möglichkeit ist, daß die ganze Liftpatrone seitlich per Madenschraube fixiert ist und nach Lösen dieser Schraube kann man die ganze Liftpatrone ein bischen nach oben ziehen. Das ist aber vor allem bei separat erhältlichen Tonarmen so gelöst und nicht bei Tonarmen, die integraler Bestandteil eines Komplett-Plattenspielers sind. Vielleicht würde es helfen, wenn Du mal Hersteller und Modell nennen würdest und Fotos von der Lifteinheit zeigen würdest. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2020, 12:57
Das Bild ist ganz ok. Ich vermute beim Lift " unter Tage " den üblichen Führungsstift mit Feder und Sicherungsring, oder ähnliches. Dazu ein Umlenkhebel zum äußeren Lifthebel. Wenn man nicht den kpl. Lift demontieren will, wird etwas zusätzliche Silikonpampe an Stift - Feder - Umlenkung für eine erhöhte Bremswirkung sorgen. MfG, Erik |
BlackDream#
erstellt: 03. Mai 2020, 15:59
@ Andreas, sorry, hätte ich im Text noch einmal erwähnen sollen. Im Threadtitel steht es. Sansui SR535. @ Erik, langsam genug senkt er sich ab. Steht halt ein wenig tief. Gruß Frank |
akem
erstellt: 03. Mai 2020, 19:44
Hier ist ein Bild zu sehen, das den Lift zeigt (das 6. Bild auf der Seite): http://www.good-old-hifi.de/sansui-sr-535/Das sieht mir nach einer Schraube aus, wo die Liftbank an dem Aktuatorstift befestigt ist. Vielleicht kann man da was verstellen? Gruß Andreas |
BlackDream#
erstellt: 04. Mai 2020, 07:17
Hallo Andreas, danke für die Info. Offensichtlich gab es unterschiedliche Varianten, bei meinem ist die Auflage und das Teil mit der Schraube aus einem Stück. Außerdem ist der Stift mit der Schraube auf dem Bild zweigeteilt. Bei meinem Dreher nur ein Teil. Schade, dennoch danke! Gruß Frank |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 04. Mai 2020, 11:10
Moin ! Wenn der Lift nicht höhenverstellbar ist gibt es 2 Möglichkeiten, den Abstand zu erhöhen: 1. Ein dünnes Stückchen Schrumpfschlauch stramm über die Liftbank ziehen. Auf der Liftbank ist bereits eine Gummilippe aufgeklebt. Durch den Schrumpfschlauch könnte evtl. die Armrückführung behindert werden. Silikonspray drauf erhöht wieder die Gleitfähigkeit. 2. Dünnere Tellermatte verwenden. Dann könnte aber der Abtastwinkel und die Tonarmlage optisch nicht mehr perfekt stimmen. MfG, |
Howto: Technics SL-1600, Erneuern der Tonarmlift Dämpfung Roadtrip am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 8 Beiträge |
Oel oder Fett, Die Antwort vom Werkzeugmacher Skaladesign am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 40 Beiträge |
Thorens Tonarmlift Molle am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
Suche Tonarmlift Rossy am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 2 Beiträge |
Plattenspieler erneuern CoolFrog am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 9 Beiträge |
rega planar 3 Tonarmlift jaaansen am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 2 Beiträge |
Tonarmlift Telefunken S 600 Bernd am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
Tonarmlift Dual 12xx schall&rauch am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Tonarmlift Project 1.2e fmx am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics Sl1400MK2 Tonarmlift defekt modify123 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
