| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einbaumaße 12 Zoll bzw. 10Zoll SME | |
Einbaumaße 12 Zoll bzw. 10Zoll SME+A -A |
GandRalf
erstellt: 08. Jan 2005, 22:15
Moin an alle, Zur Zeit restauriere ich einen Lenco L75. Dabei wird auch eine kpl. neue Zarge gebaut. Jetzt zu meiner Frage: Da ich auch in Zukunft flexibel mit Armen und Systemen experimentieren möchte, soll die Zarge entsprechende Platzmöglichkeiten für z.B. einen 3012 oder einen 3010 von SME bieten. Wie groß ist bei den genannten Armen der Abstand zwischen Tellerachse und Tonarmbasis? (und wie viel Platz braucht noch der Ausschnitt(Langloch) der Basis). Also kurz gefragt: Wie breit müsste meine Zarge werden, um die Arme aufnehmen zu können? |
Holger
erstellt: 08. Jan 2005, 23:36
Der Bohrlochmitte für den 3010 wird im Abstand von 222mm zur Tellermitte angesetzt, fü den 3012 in 295,6mm Abstand. Wenn Du mal meinen 124er anschaust, auf dem ich einen 3009er und einen 3012 habe, kriegst Du einen Eindruck von den Dimensionen. Die Grundplatte, auf der Laufwerk und Arme montiert sind und die innerhalb des Zargenrahmens liegt, ist 45 x 54cm groß. Das eigentliche Laufwerk + der großen Originalmontageplatte für den 3012er ist 48cm breit, so breit müsste also auf die Basis für den Lenco mindestens sein, um einen 3012er rechts in korrektem Abstand zu montieren, wenn die Zarge nicht zu tief werden soll. Wenn Du die Zarge entsprechend tiefer, also im Extremfall sogar quadratisch machen willst, muss sie natürlich keine 54cm breit sein. http://www.thorens-info.de/assets/images/124-2smex2a.JPG [Beitrag von Holger am 08. Jan 2005, 23:37 bearbeitet] |
GandRalf
erstellt: 10. Jan 2005, 10:16
Moin Holger, Danke für deine Hilfe. Das macht die Sache für mich viel leichter . Ich habe übrigens noch diverse Herstellerunterlagen von "Thorens". 1. Technische Abhandlung über den "TD 2001". 2. dto. über die Elektronikserie "Consequence 2300". Interesse? |
Miles
erstellt: 10. Jan 2005, 17:04
Hallo GandRalf, Bevor du die Zarge passend für einen 12-Zöller baust solltest überlegen ob du überhaupt einen Arm besorgen kannst. Die Ebay-Preise für den SME 3012 sind übertrieben hoch, 600-1000 Euro je nach Zustand. |
GandRalf
erstellt: 10. Jan 2005, 17:41
Moin Miles, Danke für deine Fürsorge. Daß so ein Arm teuer werden kann ist mir wohl bewusst. Aber ich habe auch noch andere Quellen als Eeebah. Es geht mir auch nicht darum die Zarge in der vollen Größe zu bauen, sondern ich werde die Lösung an einen 124er Thorens anlehnen: Also ein wechselbares, anschraubbares "Brett" als Armbasis |
Ludger
erstellt: 10. Jan 2005, 22:29
Hallo GandRalf, genau so ein Projekt mit einem L75 habe ich verwirklicht. Mein TT ist 52x39 cm, passend für einen 12-Zollarm in Anlehnung an die SME-Maße. Wirkt nicht dramatisch groß. Allerdings könntest du mit einem 10-Zoll-Arm Schwierigkeiten bekommen, wenn du das Originalblechchassis nicht aufbohren oder zersägen möchtest. Gruß Ludger |
GandRalf
erstellt: 11. Jan 2005, 08:44
Moin Ludger, Ich bin überwältigt wie besorgt alle um mich und meinen L75 sind. Danke! Das Ganze war eigentlich nur eine grundsätzliche Frage um die schraubbaren Basen dimensionieren zu können und zu sehen ob, und wie das dann zu bewerkstelligen wäre. Die eigentliche Zarge ist 35 cm tief und 45 cm breit. Sie überagt also das Chassis nur unwesentlich. Rechts und links besteht die Möglichkeit (ähnlich wie beim Thorens TD 124 s.o.) je eine Tonarmbasis anzuschrauben. Für den 10 Zöller wäre dann der Platz links vom Chassis, der ja direkt am Plattenteller sitzt vorgesehen. Aber wie gesagt: Das Ganze ist nur als offene Option vorgesehen und würde dann im "Ernstfall" noch vorher genau ausprobiert. |
GandRalf
erstellt: 27. Jan 2005, 16:08
Moin auch, Hier nochmal die Umsetzung meiner Idee in aktuellen Bildern: ![]() Hier sieht man die Zarge in der "normalen" Version mit dem originalen Lencoarm.![]() Und hier die Zarge mit den beiden zusätzlichen Basen. Rechts für einen 12 Zöller, links für einen 10 Zöller. Wobei natürlich links der Tonarm mit dem Lager zur Front hin eingebaut wird.So, mein nächster Weg wird mich dann wohl in den "Furnierhandel" führen, um ein schönes Furnierblatt auszusuchen. |
GandRalf
erstellt: 21. Feb 2005, 12:17
Lenco L75 Tonarm Einbaumaße froesi13 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
12 Zoll Tonarme: SME vs. EMT janneck am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
SME Tonarm Reparatur bzw. Upgrade Ralf65 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
SME Headshell prachtbursch am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Ist SME nicht gleich SME? Webdiver am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 12 Beiträge |
12 zoll tonarm highfreek am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 7 Beiträge |
SME Bohrschablone - Bemassung sonicman am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 8 Beiträge |
SME-Tonarm Arminschen am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 12 Beiträge |
SME-Tonarm Badhabits am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 4 Beiträge |
SME-Headshell Stromgitarre am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
