Toshiba SR 355 - Hilfe bei Ersatzteilbeschaffung
Mixali
#1 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:38
Hallo alle miteinander,
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe sehr, dass irgendeiner mir helfen kann oder einen Tipp hat.
Ich möchte einen alten Toshiba SR 355 Plattenspieler aktivieren und aufarbeiten nachdem mein alter Player nicht mehr läuft.
Es fehlt an dem guten Teil nur eines der beiden Spezialschräubchen, mit denen der Tonarm aufgehängt ist. Ein Nachbar hatte ihn mir vor vielen Jahren mal zum Basteln überlassen. Jetzt habe ich Zeit dazu. Seht euch bitte folgendes Foto an:
toshiba SR 355 schrauben Tonarm
Feingewinde, vorne spitz zulaufend, Gewindedurchmesser 35 Mikrometer, bzw. 3,5 mm.
Habe so eine Schraube noch nirgendwo bei irgendwelchen Anbietern von Schrauben aller Art gefunden. Ohne dieses Schräubchen brauche ich an eine neues Tonabnehmersystem oder Einstellarbeiten gar nicht drangehen.
Hier ist ein weiteres Foto:
toshiba SR 355 Tonarmschrauben im Detail
Im Toshiba-Manual für diesen Player ist nur der gesamte Tonarm unter der Teile-Nummer 20735034 gelistet, nicht die einzelnen Schräubchen.
Ich hoffe auf Experten und euren Blick in die Krabbelkisten.
Vielen Dank schon mal vorab.
Beste Grüße
Mixali
[Beitrag von Mixali am 01. Apr 2020, 00:48 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Mrz 2020, 21:28
Die Schrauben sind herstellerspezifisch für diesen Tonarm.
Toshiba schlachten > Taschengeld !
MfG,
Erik
Mixali
#3 erstellt: 31. Mrz 2020, 22:37
... habe mir schon so was gedacht. Ich finde das Gerät zu schade zum Schlachten und will deswegen noch ein wenig warten. Vielleicht bietet ja einer auch einen passenden Tonarm an.
Danke erstmal!
Mixali
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 31. Mrz 2020, 23:34
So ganz billig war das Gerät nicht: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Toshiba_SR-355 , von daher kannst du auch hier :
http://www.hifi-foru...854&postID=last#last
nochmal fragen. Mit etwas Glück liest ein "Werkstattmensch" mit und kann dir helfen.
Vielleicht hier mal anklopfen: https://www.ebay.de/...2:g:RnUAAOSwjP9d5PQC
Mit Glück hat der den Arm noch.
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Apr 2020, 01:12
Ehemaliger Listenpreis ist zu relativieren und eigentlich egal.
Dem Yen ging es gut. Importzoll X Prozent. Japanische Direkttriebler in der Preisklasse und insbesonders von Toshiba mit sehr geringem, deutschen Marktanteil. Dual und Thorens waren angesagt.
Toshiba kennt man seit Jahrzehnten eher als Hersteller von elektronischen Bauteilen. JaJa, die weltbekannte Endstufe mit den Herdkochplattendesign.
MfG,
Erik
kaizersosse
#6 erstellt: 01. Apr 2020, 07:56
Habe selbst den SR355, ist ein schönes solides Gerät mit beachtlichen 12kg Gewicht, zum Schlachten viel zu schade...
Wenn es nicht original sein muss, bietet es sich an, einen kompletten anderen Arm zu montieren, da der Toshiba ein 0 Automat ist,
sollte das kein riesen Problem darstellen. Den Arm könnte man sich von einem Schlachtgerät holen...
Mixali
#7 erstellt: 01. Apr 2020, 13:41
Hallo Kaizersosse,
Danke für deine Antwort.
Was meinst du mit "0 Automat", was bedeutet das?
Hast du eine Idee was für eine Art von Tonarm ich aus einem "Schlachtgerät" nehmen könnte?
Mixali
Puuhbaer68
#8 erstellt: 01. Apr 2020, 15:16
Hm,
ich würde ja behaupten, dass in deinem Bild nicht zwei "Spezialschrauben" zu sehen sind, sondern zwei Madenschrauben mit je einer Kontermutter drumherum.
So, wie bei vielen anderen Plattenspielerherstellern auch!
Deshalb wäre ich zuversichtlich, solche Madenschräubchen auch zu fidnen. Zur Not mal bei "Dualfred" nachfragen, der hat so Allerlei im Angebot, auch wenn's eigentlich spezifisch für Dualspieler ist.
Ein freundliches Mail - und vielleicht ist ja was passendes dabei!
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 02. Apr 2020, 00:45
Moin !
@ Puuhbaer:
Richtig definiert ! Wie immer werden die Kontermuttern so festgeknallt sein, daß sich beim Ansetzen eines Schlitzschraubendrehers ohne Verwendung eines 2Pin-Schraubendrehers für die Kontermutter alles - siehe Bild - in einem Stück herausgedreht hatte.
0 automat = Rein manuelle Bedienung.
Theoretisch würde ein Armtausch gehen. Habe Tonarme mit ähnlichen Lagern schon auf Spielern von Marlux ( MX-86 ? ) , Pioneer und kleineren Micro-Seiki gesehen.
Da diese Tonarme - ebenso die Jelco-Derivate von den Sansui SR-525 soundso - für 100,00 bis 130,00 Euro angeboten werden, hat sich diese Idee auch erledigt. Es gibt leider auch Tonarmhamster.
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 02. Apr 2020, 00:49 bearbeitet]
kaizersosse
#10 erstellt: 02. Apr 2020, 08:56
Wie Eric schon geschrieben hat, meinte ich mit "0 Automat" einen komplett manuellen Dreher.
Mein Toshiba ist im Moment eingelagert. Ich hab mal aus zwei, drei Schlachtgeräten (CEC/Visonik/Fisher/Grundig) die Madenschrauben
mit denen vom SR 355 verglichen. Prinzipiell würden die vom Gewinde her reingehen, allerdings ist die Spitze der Schraube relativ kurz im Gegensatz
zu den andern, die sind länger und Spitzer, gehen also nicht rein, da greift das Gewinde noch nicht.
Hier die Schraube vom Fisher Arm, im Prinzip bei den meisten Brot und Butter Spielern gleich:
IMG_7626
Mixali
#11 erstellt: 02. Apr 2020, 12:25
@ kaisersosse
Moin,
das ist ja stark! Das Foto, das du gepostet hat entspricht genau meiner Schraube mit Kontermutter. Wenn jetzt die Maße stimmen und du mir dieses Schräuchen abgeben könntest wäre ich sehr glücklich.
Gewinde ist M3, Länge ist 8,5 mm (kann ruhig etwas länger oder kürzer sein.
van_Salt
#12 erstellt: 02. Apr 2020, 20:59
Ich besitze auch den Toshisba SR-355, und es lohnt sich den 12 kg Boliden wieder Leben einzuhauchen.
Ich mag diesen manuellen Dreher total.
Da du 3,5mm gemessen hast, vermute ich eher das es im Ursprung ein Gewindestift nach DIN 553 oder DIN 551 in der Grösse M3,5 x 8 sein könnte.
Dieser wurde höchstwahrscheinlich an der Spitze noch nachgearbeitet. Nach DIN ist die Spitze scheinbar etwas stumpfer.
Wenn du jemanden im Bereich Maschinenbau kennst, kann der sicherlich die Spitze entsprechend anschleifen oder nachdrehen.
Wuhduh
Gesperrt
#13 erstellt: 03. Apr 2020, 01:30
@ kaizersosse:
Stimmt denn der Durchmesser und sind die beiden Teile miteinander beweglich zum Justieren ?
@ alle:
Wie ist die Sinnigkeit einer Reparatur angeblich abhängig von dem Gewicht eines Gerätes ?
MfG,
Erik
kaizersosse
#14 erstellt: 03. Apr 2020, 08:19
Tja, nicht so einfach das Ganze. Ich hab jetzt nochmal eine Schraube von einem Grundig (Technics) genommen, auf den ersten Blick
ziemlich gleich, passt aber auch nicht.
Das Gewinde vom Gewindestift passt, allerdings ist die Sitze und die länge des Gewindes anders und da liegt das Problem.
Bis das Gewinde greift, stößt die Spitze schon gegen das Tonarmlager.
Es gibt sicherlich Dreher wo so etwas passendes dabei ist, aber ich hab da leider nichts, bzw. will die anderen Geräte nicht zerlegen.
Kurz nochmal zum Gewicht des Toshibas, das resultiert natürlich von der massiven Aluplatte, ansonsten ist es ein ganz normaler Einfachdreher, mit recht schwachen Motor, der auch schon mal in die Knie geht, wenn man die Plattenbürste benutzt.
Egal trotzdem schöner Dreher, den ich immer mal gerne anschließe
Markus
Hier mal ein Vergleich: Links original, rechts Grundig.
IMG_7643
EDIT: So, final nochmal von einem ollen Technics Billig Dreher, die hat zumindest so reingepasst, dass sich der Tonarm justieren ließ.
Man müsste da aber noch etwas nach feilen und die äußere Mutter ist auch etwas größer. Eine original Schraube wäre natürlich besser...
Rechts das Original:
IMG_7644
[Beitrag von kaizersosse am 03. Apr 2020, 08:40 bearbeitet]
Mixali
#15 erstellt: 04. Apr 2020, 00:04
@kaisersosse
danke für die aufschlussreichen Fotos.
Du hast aber recht was die Spitze des Gewindestifts betrifft. Er ist zu lang und auch die äußere Mutter dürfte nicht in das Loch des Tonarm vom SR 355 passen.
Der Außendurchmesser der Mutter ist 6 mm.
Ich werde weiter suchen müssen. Danke für deine Mühe.
@wuhduh
Ich habe nochmal nachgemessen. Meine mir verbliebene Stiftschraube ist 8,5 mm lang und hat einen Gewindedurchmesser von 4 mm, nicht 3,5 wie ich zunächst gemessen habe. Das Gewinde lässt sich in der Hülse/Mutter problemlos bewegen. Der Stift könnte auch länger sein.
@van_Salt
Danke für deinen Hinweis mit den DIN. Werde mich nun auch mal nach den DIN genormten Stiftschrauben umsehen und im Netz weiter forschen.
Beste Grüße
Mixali
akem
#16 erstellt: 04. Apr 2020, 11:28
Warum soll die Schraube zu lang sein? Dann steht sie halt ein kleines bischen heraus...
Die Mutter außenrum ist ja nur zum Kontern da, damit sich die innere Schraube nicht von alleine verstellen kann.
Andreas
Mixali
#17 erstellt: 05. Jun 2020, 17:30
Hallo miteinander,
manchmal brauchen die Dinge etwas länger. Nach 2 Monaten bin ich nun soweit. Der Toshiba SR-355 dreht wieder und gibt schöne Gitarrenmusik von sich.
Das Problem mit der fehlenden Schraube am Tonarm habe ich gelöst. Dein Hinweis @van_Salt auf DIN 553 oder DIN 551 war sehr hilfreich. Danke dafür! Und danke an alle die mir zum dem Problem geantwortet haben.
Ich habe "Gewindestifte DIN 553 mit Schlitz Spitze Edelstahl VA Madenschrauben" mit M4 Gewinde bei https://www.ebay.de/usr/a-f-inox2016 bestellt und reingedreht. Passte. Mit Kontermutter befestigt und alles eingestellt. Zum Audio-Technica System AT10 musste ich noch die fehlende Nadel bestellen.
Was jetzt zum manuellen und analogen Genuß noch fehlt sind Haubenscharniere.
Mir fehlen die Teile, die am Gehäuse des SR-355 angeschraubt werden und in die an der Haube montierten Gegenstücke reinpassen.
Hier sind Fotos mit den Maßen:
Toshiba SR-355 Haubenscharnier unvollständigToshiba SR-355 Haubenscharnier unvollständigToshiba SR-355 Haubenscharnier unvollständigToshiba SR-355 Haubenscharnier unvollständig
Der Durchmesser vom Plexiglas der Orginal-Toshiba-Haube ist 5 mm.
Hat jemand eine Idee, wie und wo ich da fündig werden kann?
Meine Internet-Recherche gestern abend war nicht sehr ergiebig.
Beste Grüße
Michael
Hier noch eine Ergänzung. Vor einer Stunde habe ich online ein Foto von der Rückseite des SR-355 gefunden und das Scharnier rausvergrößert. So sieht es aus:
[Beitrag von Mixali am 05. Jun 2020, 19:45 bearbeitet]
Mixali
#18 erstellt: 21. Jun 2020, 23:23
So, jetzt habe ich auch Scharniere für die Haube am Toshiba SR-355 bekommen.
Bei Ebay verkaufte einer Scharniere für die Haube eines Akai AP-100 C Player. Nach Klärung der Maße mit dem Verkäufer stellte sich heraus, dass diese baugleich mit dem Toshiba-Player sind.
Alles passt und mein Plattenspieler ist wieder komplett und erfreut mich mit lange vermisster Musik von meinen alten Vinyl-Schätzchen.
Michael
Toshiba SR-355 kaufen?
bielefeldgibtsnicht am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  5 Beiträge
Toshiba SR - 355
Sizilianer67 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  24 Beiträge
Aurex Toshiba SR-355, welcher TA
scotland am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  7 Beiträge
Suche Original Einstellschablone für Toshiba SR 355
ruhri am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  5 Beiträge
Toshiba SR-80
PaulPanzer23 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  9 Beiträge
Toshiba Aurex SR-L7FB
Einfach_Supi am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  8 Beiträge
toshiba sr-l55f
Maxy-milian am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  5 Beiträge
Infos über Toshiba SR-F225 ?
malachias130 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Stromversorgung für Toshiba SR-3639
thordk am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Tonabnehmer für Toshiba SR-F430?
Xomyak am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.405
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
