Kann ixh das Teufel System an meinen Verstärker anschließen
livzam
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 19:09
Hi ich habe ein Angebot für eine Teufel Ultima 20 Complete Anlage gefunden die ich echt gern hätte da es einen Wireless Sub system dabei hat. (Preis wäre 129€)
Aber ich habe an der Connect Box gesehen das da nur ein Chich Eingang ist.
Connect Box Anschlüsse
Mein Verstärker hat aber nur die Outputs für normale Kabel und bei meinem jetzigen System verwende ich 4 Anschlüsse am Verstärker.
Onkyo Integra 8700 Anschlüsse
Jedenfalls funktioniert das System mit meinem Verstärker
Onkyo Integra 8700.
Die Bilder zeigen die Anschlüsse.
Danke im Vorhinein
Mfg Livio
Tattermine
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 20:11
Wenn Du den Onkyo mit dem Teufel-System verbinden willst, müsstest Du einen Cinch-Ausgang (Rec) vom Onkyo mit dem Aux In des Teufel verbinden. Lautsprecher dann an Speaker Out am Teufel.
Nur um es besser zu verstehen: was versprichst Du Dir davon? Letztendlich schließt Du ja lediglich einen Verstärker an einen Verstärker an.
paule7
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 20:39
Moin,
wie viele Lautsprecher möchtest du anschließen? Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten die Connect Box an deinen A-8700 anzuschließen.
Entweder mit einem Level Converter an die Lautsprecher Ausgänge. Oder aber du benutzt einen der Rec Out Anschluss des Verstärkers.
Anschlüsse Onkyo A-8700
Zur Wiedergabe mit der Ultima Anlage muss dann mit dem Rec Selector die entsprechende Quelle angewählt werden.
grüße
paule
livzam
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 23:01
Hi ich wollt fragen ob da große klangliche Unterschiede sind wenn ichs beim rec out antecke.
Ich würde die Connect Box gerne verwenden das ich dann einen Wireless Sub haben kann.
Anstecken würde ich zwei Teufel Ultima 20 + Subwoofer.
Is es ein Nachteil einen Verstärker an einen Verstärker anzuschließen?
Mfg Livio
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Feb 2020, 00:42
Du brauchst für den Wireless Subwoofer US 2106/1 SW noch das Funkmodul Sub Connect RX.
An die Connect Box sollen die Hauptlautsprecher angeschlossen werden ? Auch die Klangregelung erfolgt über die TV-Fernbedienung ? Ein Cinchkabel als Verbindung zwischen Funkmodul und Subwoofer ?
@ paule7:
Gibt es nicht auch Oldie-Vollverstärker, die unterschiedliche Anschlußwerte bei CD - AUX - Tuner - RecOut/TapeIn haben ? Siehe Übersteuerungsfestigkeit !
MfG,
Erik
livzam
#6 erstellt: 12. Feb 2020, 22:01
Genau ich würde die Hauptlautsprecher plus Sub an die Connect Box anschließen und die mit Chinch vim Rec out vom Onkyo
Mfg Livio
livzam
#7 erstellt: 13. Feb 2020, 21:47
Geht das überhaupt
paule7
#8 erstellt: 13. Feb 2020, 21:56
Moin,
@livzam benutze am besten Tape 2, so kannst du Tape 1 und DAT ebenfalls als Quelle wählen. Bedienungsanleitung und Service Manual bekommst duhier.
@Wuhduh Die mag es bestimmt geben, in diesem Fall sind alle Hochpegelanschlüsse identisch.
grüße
paule
Yamahonkyo
#9 erstellt: 14. Feb 2020, 01:09
Mfg Livio
Ja, das geht genauso wie es paule bereits in Beitrag #3 beschrieben hat.
Am Verstärker stellst du die Quelle ein, von der du abspielst, die Ausgabe erfolgt direkt über die Rec Ausgänge.
Egal welchen du nutzt, sollte die Connect Box Ton bekommen, ohne dass du am Verstärker irgendetwas regeln musst.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Feb 2020, 01:12 bearbeitet]
livzam
#10 erstellt: 15. Feb 2020, 13:30
Hat sich geklärt ich glaube ich werde mir die Pro-Ject Speakerbox 5 zulegen.
Danke für alle antworten.
Mfg Livio Zambra
Plattenspieler + Teufel System?
thomasschacht am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Schallplattenspieler an Verstärker anschließen
ameliesamira am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  14 Beiträge
Pickering system series - welcher Verstärker?
Starstuff am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  5 Beiträge
beschije am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  14 Beiträge
Dualplattenspieler an Denon Verstärker anschließen
mavka0 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  15 Beiträge
elta an yamaha verstärker anschließen.
bjs1984 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  41 Beiträge
Plattenspieler an Verstärker anschließen- Hilfe
julia0815 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  14 Beiträge
Plattenspieler an Verstärker anschließen Massekabel
Brotbaum am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
Phono-Verstärker richtig anschließen
PeterGe am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  3 Beiträge
DUAL an Verstärker anschließen | Problem
fabstroker am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
