| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics sl1900 mit vorverstärker? | |
Technics sl1900 mit vorverstärker?+A -A |
Devcrafter
erstellt: 05. Feb 2020, 14:38
Hallo, Ich habe gerade einen Audio Technica Lp120x an Klipsch R-14pm aktiv-Monitore angeschlossen. Leider gefällt mir der Lp120x nicht mehr und ich möchte mir anstelle dessen einen Technics sl1900 kaufen und an die aktiv-Monitore anschließen. Diese haben einen eingebauten Vorverstärker den ich mit dem Technics benutzen will da der ja keinen eingebaut hat. Jetzt habe ich aber gelesen das man nicht jeden Vorverstärker mit diesem Plattenspieler benutzen kann. das hat mich ein bisschen verwirrt da ich bis jetzt nur gedacht habe das man schauen muss ob man eine mm oder mc cartridge hat. Kann mir da jemand weiterhelfen oder mir sagen ob mein System funktionieren würde? |
childofman
erstellt: 05. Feb 2020, 15:58
Also ein Vorverstärker ist NICHT automatisch ein Vorverstärker, der mit Plattenspielern zurechtkommt. Der Vorverstärker braucht definitiv einen Phonoeingang für Magnettonabnehmer mit RIAA Entzerrung. Ein "gewöhnlicher" AKTUELLER Vorverstärker (vor allem in Aktivboxen integriert) hat normalerweise KEINEN PHONOeingang. Der Audio Technica hat meines Wissens einen eingebauten Phonovorverstärker, dadurch kann man ihn an einen aktuellen Vorverstärker anschließen. Der Technics hat KEINEN Phonoverstärker eingebaut - das war zu der Zeit (um 1980) nicht üblich. Du benötigst also möglicherweise einen Phono Vorverstärker um damit deinen Vorverstärker an den Aktivboxen anzusteuern. Erhältlich z.B bei Thomann. [Beitrag von childofman am 05. Feb 2020, 15:59 bearbeitet] |
Yamahonkyo
erstellt: 05. Feb 2020, 16:27
Hallo Devcrafter, was stört dich denn am Audio Technica Lp120x und was möchtest du mit dem Technics SL 1900 erreichen? Gruß Roland |
Devcrafter
erstellt: 05. Feb 2020, 17:37
Hallo Roland, Hauptsächlich stört mich das er nicht automatisch ist. Als ich mich auf die suche nach einem Plattenspieler gemacht habe hat mir das Design vom Technics sl1200 sehr gefallen aber damals wahr ich noch nicht bereit mir einen Gebrauchten Vintage Plattenspieler zu holen einfach weil es einfacher war einen neuen Plattenspieler zu kaufen. Und da der At-lp120x vom aussehen einem Technics sl1200 sehr nahe kam viel meine Entscheidung auf ihn. Jetzt hat das wackeln des Tonarmhebers mir den Rest gegeben und ich werde versuchen ihn zurück zu geben. Nach der suche nach einem Neuen Technics Platenspieler ist mir das video von VWestlife aufgefallen in dem er einen Kaputten Technics sl1900 Repariert hat. Dieser sah ihn meinen Augen nach einem Guten Plattenspieler aus(obwohl ich weis das es nicht gerade der beste Plattenspieler von Technics ist). |
Devcrafter
erstellt: 05. Feb 2020, 17:43
Hallo childofman, Also ich habe schon Ausprobiert den Vorverstärker vom lp120x auszuschalten und dann den Vorverstärker von den Klipsch Monitoren zu benutzen und das hat funktioniert. Also kann man davon ausgehen das der Technics sl1900 mit den aktiv-Monitoren Funktionieren wird? |
childofman
erstellt: 05. Feb 2020, 17:50
Also bei aller Nachsicht gegenüber dem Audio Technica Klon vom Technics 1210er- Also der lp120x von Audio Technica verhält sich zum Technics SL-1900 aus meiner Sicht wie ein Möchteggern Sportgolf zu einem Mittelklasse BMW oder Daimler. Der SL-1900 ist ein grundsolider Spieler - natürlich kein DJ Spieler und auch kein 1210er aber auch kein Blender und wirklich robust. Nein - weil der Vorverstärker bei deinen Klipschen nur dann funktioniert wenn er eine RIAA Entzerrung hat. Sonst klingt das bescheiden. Ein Phonovorverstärker ist KEIN Mikrofonvorverstärker und arbeitet NICHT linear. Da kann zwar was "rauskommen" hat aber mit Hifi dann nichts mehr zu tun. Vorverstärker ist NICHT PHONOvorverstärker [Beitrag von childofman am 05. Feb 2020, 17:52 bearbeitet] |
Devcrafter
erstellt: 05. Feb 2020, 18:12
Hallo childofman, Leider kenne ich mich mit diesem Thema nicht so gut aus. So wie ich das verstanden habe soll ich zwischen dem sl1900 und den Klipsch mit eingeschaltetem Vorverstärker noch einen Phonovorverstärker anschließen. Tut mir leid falls das jetzt falsch ist aber ich glaube das der eingebaute Vorverstärker von den Klipsch-Monitoren eine Phonovorverstärker ist da ich mit dem schalter am Lautsprecher zwischen Line und Phono wechseln kann und sonst steht auf der Fernbedinung mit der man die Eingänge wechselt auch Phono. Ob die Klipsch eine RIAA-Entzerrung haben weiß ich leider nicht. [Beitrag von Devcrafter am 05. Feb 2020, 19:10 bearbeitet] |
Yamahonkyo
erstellt: 06. Feb 2020, 01:31
Hallo Devcrafter, das mit der fehlenden Automatik kann ich gut nachvollziehen, ich habe einen Halb- und drei Vollautomaten. Und, ja, die Klipsch haben einen echten Phono Vorverstärker für MM und bestenfalls High Output MCs integriert. Leider gibt es keine näheren technischen Angaben dazu. Aber schlechter, als die in den Plattenspielern verbauten VV wird er auch nicht sein, und bisher hörst du damit ja auch nicht schlecht Musik. Von daher würde ich mir persönlich erst einmal darüber keine weiteren Gedanken machen. Mein Tipp: Wenn du mit dem am AT-LP120X verbauten AT-VM95E ((MM-Tonabnehmer) in Kombination mit den Klipsch Lautsprechern klanglich einigermaßen zufrieden bist, nimm doch für den Technics Plattenspieler einen AT-VM95ML, quasi den gleichen Tonabnehmer, nur mit einer (High End) mikrolinear geschliffenen Nadel. Die klangliche Aufwertung ist enorm. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 06. Feb 2020, 01:46 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 06. Feb 2020, 07:33
Hallo nur sollte das Kabel vom Plattenspieler zum Phonovorverstärker nicht zu lang werden. Am Besten unter 1,50 mtr. Länge. Peter und nur am Rande: einen Golf mit dem Hanpin AT zu vergleichen ist daneben, Dacia würde passen... |
childofman
erstellt: 06. Feb 2020, 08:26
@ Devcrafter genau das war die Frage - wenn Phonoeingang ausdrücklich vorhanden brauchst Du auch keinen zusätzlichen Vorverstärker. Und wie 8erberg schreibt ist dann nur ein zu langes Kabel zu vermeiden, das Groundkabel anzuschließen und gut is. Ich wollte hier keine Autohersteller dissen...und muss gestehen ich habe den Hanpin bislang nur zweimal in einem Massenwarengeschäft stehen sehen, wobei das zwar dermaßen enttäuschend war, dass ich mich gefragt habe wie Audio Technica auf die Idee kam, dieses Produktsegment überhaupt anzubieten, aber wie gut oder schlecht das Teil im Detail ist kann ich nicht beurteilen. Wenns oberflächlich sich schon nach viel Plastik und großen Fertigungstoleranzen anfühlt ist so ein Gerät für mich raus und stimmt schon der Vergleich mit nem Golf passt so gesehen wirklich nicht. |
ForgottenSon
erstellt: 06. Feb 2020, 09:57
Ist es so schwer mal nach "Klipsch R-14pm" zu googeln und festzustellen, dass die tatsächlich einen Phono-Eingang haben? Also, SL 1900 kaufen anschliessen und schauen, ob man damit glücklich wird, Aus technischer Sicht spricht nichts dagegen. [Beitrag von ForgottenSon am 06. Feb 2020, 09:58 bearbeitet] |
Devcrafter
erstellt: 06. Feb 2020, 14:34
Hallo Roland, Ich hatte überlegt für den Technics einen AT-vmn95e zu holen der vm95ML ist mir ehrlich gesagt etwas teuer. Ich habe auf Ebay einen guten Deal für einen unbenutzen ortofon 2M Red gefunden und jetzt versuche ich mich grade zwischen den beiden zu entscheiden. |
8erberg
erstellt: 06. Feb 2020, 16:30
Hallo, lieber das AT, dann besser auch ein VM 95EN mit nackter Ellipse, das entspricht ca. ein 2m blue. Peter |
Yamahonkyo
erstellt: 06. Feb 2020, 18:03
Da stimme ich Peter zu. Die AT-VM95 Tonabnehmer sind nicht schlechter als die Ortofon 2M und die besseren Nadeln sind deutlich preiswerter. Wie Peter schreibt, nimm besser das EN mit nacktem Diamanten anstelle des E mit "nur" getipptem Splitterchen! Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 06. Feb 2020, 18:06 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 06. Feb 2020, 18:30
hab gerade mal bei epay reingeschaut, der SL-D3 ist auch ein echter Technics. ![]() Ein SL-1300 ist aber nochmal was anderes (schwerer, wertiger)einer der besten Technics |
fragte Technics SL1900 Hilfe martijnkruis am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 3 Beiträge |
Neues System für Technics SL1900? BSU am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 20 Beiträge |
System pass. für SL1900 Technics hammermeister55 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Vorverstärker für Technics SL1210MkII atemm am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 98 Beiträge |
Vorverstärker für Technics Plattenspieler Steeeeeeefen am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 32 Beiträge |
Brummen bei Technics 1900 + DL103 Big_Steve am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 13 Beiträge |
Vorverstärker notwendig? - Technics SL-QD33 Silinio am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 12 Beiträge |
Technics 1210 MK7 Problem Vorverstärker Clasixx am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 10 Beiträge |
Technics SL-QD33 - Vorverstärker und Anschlußfragen T.Magnum am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Vorverstärker für Technics SL-B3 gesucht turntable_wanted am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
