HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-Q3 Nadel schief? | |
Technics SL-Q3 Nadel schief?+A -A |
Welki
23:44
erstellt: 28. Jan 2020, |
Hallo, ich habe hier einen Technics SL-Q3 meiner Großeltern. Ich habe den Spieler gereinigt und neu geschmiert, so dass nun alles wieder funktioniert. Nach Einstellung des Auflagegewichts spielt das Gerät gut ab. Heute ist mir aber aufgefallen, dass die Nadel etwas schief steht. Genauer gesagt ist es die Spitze/Kegel, die etwas nach außen weg weist: ![]() ![]() Ist das normal/hinzunehmen, oder beschädige ich so meine Platten? Kann man die Nadel wieder vorsichtig zurückbiegen? Langfristig wäre es dann evtl. sinnvoll eine neue Nadel zu besorgen, lohnt es sich hier in das vorhandene System zu investieren? Ich gehe davon aus, dass die Nadel noch original ist, würde ![]() Vielen Dank! |
bielefeldgibtsnicht
00:13
erstellt: 29. Jan 2020, |
Hallo Welki, auf deinem Bild 2 sieht es so aus, als ob der ganze Nadelträger (das Alu-Röhrchen) nach links verbogen ist und nicht mehr mittig zentriert ist. Damit stimmt die gesamte Abtastgeometrie bei der Fahrt der Nadel durch die Rille nicht mehr. Möglicherweise kommt noch hinzu, dass der Nadelträger leicht verdreht ist und die Nadel nicht mehr senkrecht in der Rille steht. Meine Empfehlung: Austausch Der Nadelzustand bezogen auf die Abtastfähigkeit usw. kann anhand der Fotos natürlich nicht beurteilt werden. Wenn du ein Technics EPS-System hast, müsste die Nadel passen. Ausführliches zu den Nadeln findest du im verlinktenThread: ![]() Gerd |
Wuhduh
Gesperrt |
02:32
Jo, Nadel ist hinüber. Name Technics EPS / EPC 205 - 207 , auch ED = elliptisch. MfG, Erik |
cone-A
08:33
Freu Dich: Du hast eine Entschuldigung für die Anschaffung einer Jico SAS-Nadel für den Tonabnehmer. Macht viel Spaß! ![]() |
WBC
Gesperrt |
09:30
Der Nadelträger scheint ja in wirklich aller Richtungen verdreht zu sein - sofort ab in die Tonne damit. Ausserdem steht bei einem Original Technics TA auf einem kleinen Metallplättchen die Bezeichnung vorne drauf - hier tippe ich bereits auf eine billige Austauschnadel... |
Welki
14:46
Hallo und danke für eure Antworten! Ich habe mir bereits die verlinkte Nadel bestellt - Eine SAS war mir als Einsteiger doch noch etwas zu teuer. Ich bin sehr gespannt ob sich mit neuer Nadel meine Platten anders anhören werden, da ich bereits jetzt einen guten Eindruck hatte. Das mit der Originalnadel war bloß eine Vermutung meinerseits, vielleicht ist es auch eine Austauschnadel - die neue sieht laut Vorschaubild auch so aus. [Beitrag von Welki am 29. Jan 2020, 14:48 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
20:24
Die preiswerten NB-Nadeln sollen ja nicht so dolle sein. Genügsamkeit ist angesagt. Hast Du eine elliptische Nadel gekauft ? Tendenziell würde ich eine Auflagekraft von 1,75p nehmen. MfG, Erik |
Welki
22:36
erstellt: 30. Jan 2020, |
Moin, die Nadel ist elliptisch, diese hier: ![]() Ich hatte soweit gelesen, dass diese Nadel von JICO gefertigt wird und von der qualitativ ganz gut sein soll - Daher die Wahl auf diesen Nachbau. Besser als die vorhandene wirds wohl allemal sein! Edit: Zwar tausche ich ja nur die Nadel, aber da ich nichts über die Vorgeschichte weiß wäre es evtl sinnvoll den Überhang zu prüfen? Leider konnte ich die Technics-Lehre nirgends mehr bestellen, gibts da eine Alternative zum Drucken ö.ä.? [Beitrag von Welki am 31. Jan 2020, 14:21 bearbeitet] |
akem
10:57
erstellt: 02. Feb 2020, |
Natürlich gibt's die noch, u.a. hier: ![]() Gruß Andreas |
BassTrombose
11:21
Hatte genau diese Ersatznadel auch mal dort für meinen SLQ2 bestellt und schnell wieder zurück geschickt....passte nicht zu 100% und war etwas locker, wenn nur ein ganz kleines bißchen verstellt, dann linker Kanal tot und re. kanal starkes Brummen......wenns dann mal gepasst hat und nicht gebrummt hat, klang es es fahl und nervig...in meinen Augen iss das Schrott.....aber mit Glück bekommst du ja ein gutes Exemplar... besser was anderes kaufen, z.b. ein AT120....hab ich dann als Ersatz besorgt und klingt richtig gut auf dem Dreher... |
Yamahonkyo
23:53
Die Nadel wird schon gehen, sonst bei Thakker anrufen. Der Service ist top! Schau mal auf folgende Seite ![]() Gruß Roland |
Welki
19:15
erstellt: 03. Feb 2020, |
Hallo, zunächst danke für den Link zur Lehre - Ich meinte, dass ich leider nichts mit Versand aus DE finden konnte. Habe mir in der Zwischenzeit eine Schablone ausgedruckt ( ![]() Die Nadel sitzt bei mir tatsächlich recht eng, locker ist da nichts. Näheres zur Qualität kann ich natürlich nicht sagen mangels Mikroskop ö.ä. Ich hatte mir zeitgleich eine Neupressung von Pink Floyds "Meddle" gegönnt und nach der Einstellung diese sogleich aufgelegt. Es ist hörbar, aber irgendwie klingt es dumpf, während die S-Laute trotzdem unangenehm zischen. Ich muss noch etwas weiter hören, liegt es an der Platte oder am Spieler? Wie präzise muss man bei der Einstellung nach dieser Bogenschablone vorgehen? Gruß |
BassTrombose
19:37
was nicht ganz klar wird, ist, ob das schlechte Klangergbnis nun mit der alten Nadel oder mit der neuen erziehlt wurde.... wenn die alte Nadel verwendet wurde, isss das schlechte Klangergebnis nur allzu verständlich, wie gut die Pressung der Platte ist, kann man damit garnicht beurteilen...... man muss präzise einstellen !!! [Beitrag von BassTrombose am 03. Feb 2020, 19:40 bearbeitet] |
Welki
21:24
Grüß dich, meine Ausführungen beziehen sich natürlich auf die neue Nadel! Dann werde ich bei Gelegenheit noch mal die Einstellung des Abnehmers überprüfen. Vielleicht habe ich die Schablone auch nicht richtig verstanden oder probiere mal eine andere. Auf der von mir verwendeten Schablone soll die Nadel einer Kurve folgen. Ist es dafür unerheblich, wie die Schablone auf dem Teller liegt? Je nach dem ob ich diesen drehe ändern sich ja auch die Nullpunkte, anhand derer ich die Nadel ausrichte. Die effektive Tonarmlänge soll 215mm betragen: Wie messe ich? Klar, von der Achse am Lager das Arms hinten, aber was ist der andere Punkt? Die Nadel? Nachdem ich dann den Überhang eingestellt habe richte ich den Winkel anhand des Rasters aus. Ist dabei die Nadel (wenn ja, gibt es dann einen Trick um die Ausrichtung zu prüfen?) der Referenzpunkt oder das Tonabnehmergehäuse? [Beitrag von Welki am 03. Feb 2020, 21:55 bearbeitet] |
BassTrombose
22:23
1) Den Überhang stellst Du so ein, dass die Nadel der Kurvenlinie folgt. Dazu gibt es mehrere Wege. Setze die Nadel ganz aussen auf der Linie an und führe sie nach innen...ist dann die Nadel ganz innen, dann hinter der Kurvenline, ist der Überhang zu Kurz eingestellt und du musst den TA nach vorne schieben......ist die Nadel ganz innen, dann vor der Kurvenline entsprechend andersrum. Dann fängst du wieder von vorne und aussen an und musst die Schablone dafür natürlich nochmal neu (und Minimal) verschieben, das machst du so lange, bis die Nadel exact der Kurvenline komplett folgt. 2) Danach stellt du mit Verdrehen im Headschell die Parallelität der Gehäusekanten zu den Linien auf der Schablone an dem Messpunkt her..dabei muss die Nadel genau auf dem Mittelunkt sein. Dabei darfst du den Überhang aus 1) aber nicht wieder verstellen bzw. musst es erneut überprüfen.....du merkst, das Ganze kann etwas dauern, wenn man noch keine Erfahrung damit hat.....aber nur Mut !!!!! 3) Ich hab das 207 auch mit Nachbaunadel nie gut zum Klingen gebracht...der Generator kann auch defekt sein....ich empfehle für den Dreher immr gerne ein neues AT120Eb...falls du da Bedarf entwickelst, ich hab noch ein quais neues hier rumliegen und ggf. zu verkaufen.... [Beitrag von BassTrombose am 04. Feb 2020, 00:18 bearbeitet] |
Nadel für Technics SL-Q3 skol.93 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 7 Beiträge |
Technics SL-Q3 J.Bond am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Technics SL Q3 Bedienungsanleitung Vinylhorst am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 17 Beiträge |
Defekter Technics SL Q3 dacotobe77 am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Technics SL Q3 zischelt? AndyM361 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 23 Beiträge |
Technics SL-Q3 Neuerwerb / Fragen Powermonger am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 4 Beiträge |
Technics SL-Q3 -=SIGI=- am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 36 Beiträge |
Technics SL Q3: Tonabnehmer? Bestdidofan am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q3 cagivaw8 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-Q3 PhipsMe am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.238
