| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hama Vorverstärker PA 506 brummt, defekt? | |
Hama Vorverstärker PA 506 brummt, defekt?+A -A |
Chr1184
erstellt: 28. Dez 2019, 22:31
Guten Abend zusammen, ich verzweifele nun seit fast zwei Stunden. Ich habe heute einen Hama Vorverstärker PA 506 gekauft, da ich meinen Dual CS 621 an meinen alten Yamaha RX-V357 anschließen will. Sobald ich den DIN/Cinch-Adapter anschließe, brummt es. Ohne Adapter brummt es nicht, ich habe schon andere Cinch-Kabel versucht und es brummt ebenfalls. Ich habe verschiedene Steckerleisten versucht, den Stecker umgedreht, alle Komponenten an verschiedene Steckdosen im Raum angeschlossen, nichts hilft. Ich habe nur den AVR, Kopfhörer und Vorverstärker angeschlossen, am Plattenspieler liegt es nicht. Auch habe ich den alten Loewe TA 6000 meines Vaters am AUX getestet, es brummt sobald ich Cinch-Kabel einstecke. Ist der Vorverstärker kaputt oder mache ich irgendwas falsch? Wo ich schon den Loewe erwähne, der dürfte jetzt fast 40 Jahre alt sein und ich würde den gerne überholen lassen (Ton verschwindet, knacken, etc.), deswegen möchte ich erstmal den Yamaha zum Platten hören verwenden. Vielleicht kennt jemand einen Hifi-Doktor in Rheinland-Pfalz, vorzugsweise Raum Koblenz/Trier? Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe! Grüße Chris Edit: ich glaub ich hab im falschen Unterforum gepostet, sorry, kann man das in den Analog-Bereich im Stereo-Forum verschieben? [Beitrag von Chr1184 am 28. Dez 2019, 23:10 bearbeitet] |
raver3002
erstellt: 28. Dez 2019, 23:43
Hallo, ich habe zwar keinen Plattenspieler mit DIN-Anschluss aber das Problem hab ich hier im Forum an anderer Stelle schon mal gelesen, hast du einen Adapter mit zusätzlichem Masseanschluss? So einen? https://www.conrad.d...ef=Product%20DetailsSoweit ich weiß gibt es die mit und ohne zusätzliches Massekabel und die ohne Massekabel neigen wohl Brummen. VG Torsten [Beitrag von raver3002 am 28. Dez 2019, 23:48 bearbeitet] |
Chr1184
erstellt: 29. Dez 2019, 09:55
Moin, der Adapter hat ein extra Massekabel aber, ob ich das anschließe oder nicht, macht keinen Unterschied. |
paule7
erstellt: 29. Dez 2019, 14:35
Moin, versuch einmal eine Masseverbindung zwischen dem Hama und dem Yamaha herzustellen. Bei meinem Onkyo TX NR-616 habe ich dazu eine Gehäuseschraube benutzt. grüße paule |
Chr1184
erstellt: 29. Dez 2019, 19:25
Guten Abend, das Massekabel hat leider nicht geholfen. Interessantes Phänomen: Ich habe einen alten Sansui-Plattenspieler, der bereits Cinch-Anschlüsse hat, an den Vorverstärker angeschlossen -> kein Brummen. Liegt es vielleicht doch an meinem Dual? Oder an dem Adapterkabel DIN/Cinch, nur wie finde ich das jetzt heraus. Ich kann ja nicht zig verschiedene Kabel bestellen. Die Pin-Belegung am Adapterkabel ist 1 und 4 leer, 2 Masse, 5 und 3 Cinch. Vielleicht muss an dem Anschlusskabel von meinem Dual etwas geändert werden? ![]() EDIT: So, habe nochmal ein paar andere Sachen versucht. Was mir auffiel, wenn sich der Tonarm hebt und Richtung Platte schwenkt, ist das Brummen in der Zeit weg. Sobald die Nadel auf die Platte trifft, brummt es wieder. Ich hab in einem anderen Thread etwas von Unterbrecher gelesen, habe aber auch zu wenig Ahnung von der Materie. Wenn ich an das Anschlusskabel vom Dual fasse (das ja in dem Adapterkabel steckt) wird das Brummen lauter. Ich vermute mal, für jemanden der sich auskennt, ist das Problem in fünf Minuten beseitigt [Beitrag von Chr1184 am 29. Dez 2019, 19:48 bearbeitet] |
beeble2
erstellt: 29. Dez 2019, 20:50
Schmeiß den Adapter weg und bau den Dual auf Cinch um. Das ist keine Hexenwerk. Beim einfachen Umbau einfach Din-Stecker abschneiden und zwei gute Cinch Stecker dranlöten. Sollte das dann noch Brummen kommt der (etwas) kompliziertere Umbau mit Masse Auftrennen im Kurzschließer und extra Massekabel legen. Aber versuch erst mal das einfache. Bei den meisten reicht es. Ulli |
Thorens TD 280 + Hama PA-506 = kein Sound Sachse92 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 6 Beiträge |
Saba PSP-350 + JBL LSR30 + PA 506 boandl am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 5 Beiträge |
Ist dieser Hama-Phono Vorverstärker empfehlenswert? Ingo_H. am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Vorverstärker brummt Sovebamse am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Plattenspieler/ Vorverstärker brummt des123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 29 Beiträge |
Plattenspieler knurrt/knirscht/brummt! Hilfe! aeDirk am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
Entzerrer/Phono-Vorverstärker Ninlyn am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 13 Beiträge |
Vorverstärker oder Phono Eingang? Kippinger am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 11 Beiträge |
Vorverstärker an Mischpult anschliessen mizter-maks am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 14 Beiträge |
Plattenspieler brummt plötzlich - Netzteil defekt? sombrero007 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
