Warum ist mein Sound so matschig?
Hennewo33
#1 erstellt: 21. Dez 2019, 16:26
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem, an dem ich verzweifle und benötige eure Hilfe.
Egal, wie ich mein System anschließe, der Sound ist immer matschig und total übersteuert. Was mache ich falsch?
Mein Setup:
2 x Plattenspieler Audio Technica AT LP120 USB
1 x Mischpult Behringer Nox 303
1 x Medion DVD/CD Player Integrated 5.1. Channel Receiver
Beide Plattenspieler haben einen integrierten Phono-Vorverstärker. Deshalb schließe ich sie beide an den Phono-Eingang je eines Kanals am Mischpult an. Über ein "XLR zu Cinch"-Kabel verbinde ich den Master-Output des Mischpults mit einem Eingang (nicht Phono) des DVD/CD Players.
Ich habe es auch einmal ohne den DVD/CD Player versucht und den Booth-Ausgang des Mischpults über ein "Cinch auf Klinke"-Kabel direkt mit einer Bose Soundbox verbunden. Selbes Problem: der Sound ist extremst übersteuert.
Und jetzt die große Frage: wo liegt mein Fehler?
Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und wünsche euch schon jetzt frohe Feiertage!
Jockel100
#2 erstellt: 21. Dez 2019, 16:33
geh mal mit den plattenspieler über line in in das mischpult.
wäre zumindest mal einen versuch wert.
Yahoohu
#3 erstellt: 21. Dez 2019, 16:35
Wenn die Plattenspieler einen integrierten PhonoPre haben, probier jeweils einen Line-Eingang am Mixer.
U87ai
#4 erstellt: 21. Dez 2019, 16:40
Schliesse deine Plattenspieler am Mischpult an Phono-Eingang an, und den Phono-Preamp an den Plattenspielern ausschalten, so dass das reine Phonosignal am Mischpult ankommt. Wenn Du den Phono-Preamp an den Plattenspielern an hast musst du am Mischpult diese an Liine anschliessen.
DJ_Ronny
#5 erstellt: 21. Dez 2019, 16:42
Wie oben schon beschrieben und dann über Boot oder Record mit Chinch auf deine Anlage.
Der XLR Ausgang hat zu viel Spannung.
Hennewo33
#6 erstellt: 21. Dez 2019, 17:16
Vielen Dank euch allen, es hat geklappt.
Gehe jetzt über Line ins Mischpult und über Booth in die Anlage. Das läuft super.
Danke Danke Danke!
Euch eine schöne Weihnachtszeit
U87ai
#7 erstellt: 21. Dez 2019, 20:21
Bitte, gerne & schöne Feiertage.
sensor123
#8 erstellt: 22. Dez 2019, 09:06
Das dürfte das Hauptproblem gewesen sein. Line-Pegel in Phono-Eingang wird gnadenlos übersteuern und viel zu viel Bass haben...
Hier kommt es auf den Adapter und die Stellung des Master-Reglers an - hier kann man den Line-Eingang des Medion Receiver sehr schnell überfahren - muss aber nicht.
Besser ist aber auf jeden Fall der Booth- oder Record Ausgang, da beide bei NOX 303 als Cinch ausgeführt sind und somit den apssenden Pegel liefert
Narobik_Bigosu
#9 erstellt: 22. Dez 2019, 11:03
1 x Mischpult Behringer […]
Er hat „Jehova“ gesagt!
Behringer macht schon gute Arbeit beim Demokratisierten von Studiotechnik, neuerdings auch von legendären Synthesizern. Das ändert nichts daran, dass Behringer ein absoluter Billigheimer ist und mit audiophilen Qualitäten gar nicht bis rein zufällig in Begegnung kommen dürfte. Wenn, dann dürfte ich das Problem hier suchen.
sensor123
#10 erstellt: 22. Dez 2019, 12:31
Ja, hat der TE wirklich
Allerdings - seit gestern ist ja sein Problem gelöst. Und bei dem genannten "Medion DVD Receiver" dürfte der Behringer-Rauschgenerator nicht wirklich ins Gewicht fallen...
Ansonsten - ja, Behringer ist ein Billigheimer. Aber - (wird ein wenig Off-Topic) - ich behaupte das ich etwas Erfahrung mit Behringer Produkten habe. Ich habe mich in den Nullerjahren recht viel als DJ "herumgetrieben" - also so richtig für Geld und in verschiedenem Umfang (von "mit eigener Anlage" bis zu "Kofferjob in Disco/Bar" war da alles dabei. Musikalisch eher in RIchtung Rock/Alternativ und Pop...
Und aus dieser Zeit kenne ich einige DJ-Mixer, auch von Behringer.
Mein persönlicher Favorit ist dabei das Allen & Heath Xone S2 gewesen. Auch diverse Denon- und Pioneer-Pulte waren immer super um damit zu arbeiten (aus verschiedenen Läden damals: DJM-300, DJM.600, Denon X-500, Denon X-1500). Vestax war zwischen "ganz OK" (PMC-15 MkII) bis zu "super Teil" (PMC-500).
Auch das Stanton-Pult das mir dabei mal unterkam war rrecht gut.
Behringer-Produkte die ich zu dieser Zeit regelmässig nutzen "durfte": DX-1000 und VMX-1000.
Dabei war etwas mehr Rauschen als bei anderen, aber ansonsten waren die klanglich in Ordnung.
Von der Bedienung nicht unbedingt - die Kappen auf dem DX-1000 waren einfach zu dünn, und die Pegelanzeige beim VMX viel zu dürftig mit nru 5 LEDs...)
Ansonsten - im übrigen PA-Sektor ist das wohl mit Behringer ähnlich durchwachsen. Lautsprechermanagement ist OK nach kleinem Mod, und ich hab in den letzten Jahren als Gast häufiger das X32 im Live-Betrieb gesehen und gehört. Wenn der Techniker das kann, dann kommt auch da ordentlicher Live-Sound raus
Also - soo ganz schwarz würde ich das nicht sehen...
8erberg
#11 erstellt: 22. Dez 2019, 15:41
selbst der kleine Behringer-Phonopre macht brav seine Arbeit bei einem Bekannten, nix rauschen.
Bei kreuzbraven Ortofon-Systemen ohne jegliche Probleme.
Peter
Narobik_Bigosu
#12 erstellt: 22. Dez 2019, 17:06
Moin Sensor123,
danke für Deine Antwort. Wie Du, habe ich auch, wie ich meine, die eine oder andere Erfahrung mit Produkten der Firma Jehova. Zwar bin ich kein DJ, habe aber ein bisschen aktive Erfahrung mit elektronischer Musik, seit so in etwa 30 Jahren. Das bedeutet für sich alleine zwar noch nix (frei nach Kurt Tucholsky), andererseits kann ich sehr wohl einschätzen, was ein Mackie-Pult für 150 Euro gegenüber einen ähnlichen Behringer für 90 Euro zu bieten hat. Oder ein Minimoog gegenüber einem Model D.
Wie gesagt, nichts gegen Uli Behringers Geschäftsidee – die geht absolut auf, und ich hoffe, dass es bald doch eine Behringer-Replika des Synthi AKS/ems gibt – da werde ich gewiss zugreifen. (Bei dem Model D hätte ich es wohl auch getan, nur habe ich zum Glück ein Original von Moog.)
Doch nichts geschieht zum Nulltarif. Ein Gerät von Behringer zu kaufen ist absolut okay. Nur sollte sich keiner erhoffen, somit die höchste Qualität zu erwerben.
Viele Grüße
Plattenspieler klingt irgendwie verwaschen "matschig"
Larslt_ am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  25 Beiträge
Plattenspieler knackt - Warum?
daniel1980 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  15 Beiträge
Plattenspieler schnarrt - Ideen warum?
svensvek am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  7 Beiträge
Warum Thorens?
Hennes am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  5 Beiträge
Warum klingt ein Plattenspieler nur so schlecht ?
Putenbraten am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  49 Beiträge
Warum klingt das so schlecht?
DJ-Spacelab am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  10 Beiträge
Technics SL D2 - übersteuert! aber warum?
fas am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
Audio-Technica AT-LP120X mit AT-VM95SH spielt matschig und verzerrt
Jerry_Horne am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  7 Beiträge
warum Plattenspieler?
buktu am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  68 Beiträge
Brummen.aber warum bloß?
puppehaennesche am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
