Mein neuester Einkauf: Dual 704
Papa_San
#51 erstellt: 21. Dez 2019, 14:38
Haube für Dual
Für meinen habe ich diese wunderschön verarbeitete Haube besorgt. 125,-€ inkl. Versand war die mir wert. Der 704 sieht jetzt aus wie neu. Bei Interesse suche ich mal die Rechnung und stelle hier einen Link zum Hersteller rein.
Siggi
edit: Die ist ein wenig schwerer als die Originale und da braucht man dann die beiden Rädchen hinten um die Rückholfeder zu spannen. Funktioniert auch nach über 40 Jahren noch tadellos!
[Beitrag von Papa_San am 21. Dez 2019, 14:41 bearbeitet]
Papa_San
#52 erstellt: 21. Dez 2019, 14:58
Da Du ihn sowieso schon aufgemacht hast, überprüfe den Sitz des Tonarms. Meiner war minimal wackelig. unten am Chassis kann man ihn wieder fest schrauben. Ist schon länger her aber im Dual-Board gibt es dazu eine Beschreibung.
Dachte zuerst die Lager sind falsch eingestellt aber die waren top! Ab Werk eigentlich bei allen Duals.
Der Dreher ist wirklich klasse! Antrieb, Chassis, alles vom Feinsten und der Tonarm ist sehr universell im Gegensatz zu späteren Modellen. Meinen 704 gebe ich nie wieder her!
Viel Spass damit!
Siggi
Marsilio
#53 erstellt: 21. Dez 2019, 16:50
i
+1
LG
Manuel
Papa_San
#54 erstellt: 21. Dez 2019, 17:45
Marsilio (Beitrag #53) schrieb:
+1
LG
Manuel
Ist doch so: Der TE hat gerade 200,-€ bezahlt. Ich vor ein paar Jahren etwas mehr beim Händler. Die Duals sind in der Regel in einem sehr guten Zustand. Meistens muss nur auf Cinch gewechselt werden, den Knallfrosch erneuern und am besten gleich eine LED-Strobobirne bei Dual-Fred dazu bestellen. Ansonsten funktioniert das Teil tadellos und ist Hifi-technisch auf höchstem Stand.
Nun versuch mal für die Kohle was Gleichwertiges auch nur Gebrauchtes zu bekommen. Gut, das Design ist ein wenig hausbacken aber gerade bei den Duals kann man mit wenig Aufwand eine neue Zarge bauen oder bauen lassen, wie in einem Nachbar-Thread ausführlich geschildert. Ist zwar ein 604 aber der ist auch gut.
Siggi
rudi2407
#55 erstellt: 21. Dez 2019, 17:58
Habe meinen 704 im Jahr 2012 voll gewartet mit frisch polierter Haube und einem Jahr Gewährleitung beim Händler "Music for Friends" in Memmingen für 180 € gekauft. Aus heutiger Sicht ein echter Schnapper.
Gebe ihn auch nicht mehr her.
muena, wenn Du den 704 auf Vordermann gebracht hast, wirst Du auch viel Freude damit haben.
Gruß rudi
muena
#56 erstellt: 23. Dez 2019, 08:56
Guten Morgen!
Ich habe zwar die Teile bestellt, es wird aber vermutlich 2020, bis diese geliefert werden.
Jetzt habe ich einen Laden in der Nähe gefunden, der hat den X2 mit 275V und 47nF und die Sicherung liegen, allerdings statt dem 10nF X2 hätte er mir einen 8,7nF "normalen" Kondensator bis 1000V angedreht. Kann man den übergangsweise einbauen?
Edit: oder einfach einen 47er statt dem 10er?
Liebe Grüße,
Raphael
[Beitrag von muena am 23. Dez 2019, 09:01 bearbeitet]
felixbo
#57 erstellt: 23. Dez 2019, 09:45
Moin Raphael,
kannst auch statt des 10nF X2 dort einen 47nF X2 versuchen. Einen anderen Kondensator für den 10nF als einen X2 würde ich aus Sicherheitsgründen gerade da (hängt dauerhaft am Netz!) nicht verwenden, da dies im Kurzschlussfall zum Brand führen kann. Deshalb da nur Kondensator nach X2 Spezifikation.
Gruß Felix
muena
#58 erstellt: 23. Dez 2019, 12:27
Hi nochmal,
Die Kondis sind eingelötet, aber ich denke das (vermutlich nicht originale) Chinchkabel oder mein AVR spinnen.
Manchmal funktioniert es, dann kommt gar nix raus oder nur ganz leise oder nur eine Seite.
Wenn ich dann mit den Kabeln herumstecke und ein paar mal knallen lasse, weil ich mit den Fingern ankomme, geht es wieder bis zum Plattenwechsel. Kennt das Problem wer?
Liebe Grüße,
Raphael
pedi
#59 erstellt: 23. Dez 2019, 12:38
Gruß rudi
pedi
#60 erstellt: 23. Dez 2019, 12:39
Gruß rudi
wohnst du hier in der gegend?
kenne Klaus-Werner sehr gut.
muena
#61 erstellt: 23. Dez 2019, 12:41
Gruß rudi
Ich komme aus Niederösterreich.
ParrotHH
#62 erstellt: 23. Dez 2019, 12:48
Wenn ich Probleme mit Tonausfällen bei meinen Duals hatte, waren das zumeist die Kontakte des jeweiligen TK. Hast Du die Kontaktplatte gereinigt, auf die der TK geschoben wird? Ich habe auch TKs gehabt, die äußerlich völlig OK erscheinen, bei denen aber offenbar die gecrimpten Anschlussdrähte nur noch sporadisch Kontakt haben.
Natürlich können auch die Chinch-Kabel irgendwo einen Schlag haben. Tausch es aus!
Parrot
muena
#63 erstellt: 23. Dez 2019, 13:36
Hey Leute!
Es lag am Chinch Kabel!
Das alte war sehr stümperhaft verlötet.
Mein neues "Verlängerungskabel" zerschnippelt und angelötet und voila, er spielt
Edit
Youtube hat das Video schon gelöscht, hatte wohl keine Erlaubnis von Coldplay dafür
Ganz liebe Grüße und ein großes Dankeschön an alle!
Raphael
[Beitrag von muena am 23. Dez 2019, 14:14 bearbeitet]
rudi2407
#64 erstellt: 23. Dez 2019, 14:24
Gruß rudi
Hallo pedi, ich komme aus Weingarten bei Ravensburg, somit konnte ich den 704 selbst in Memmingen abholen. Habe Herrn Schneider als kompetent und sehr freundlich in Erinnerung. Zur Abholung des Drehers hatten wir einen Termin ausgemacht und ihm kam kurzfristig was dazwischen und ich musste ca. 45 Minuten warten. Da hat er mir einfach so eine Ersatznadel für das Shure V15III dazugegeben. War und bin mit den Kauf rundum zufrieden.
Gruß rudi
pedi
#65 erstellt: 23. Dez 2019, 18:02
ja, stimmt, er ist sehr kulant.
hat gestern geburtstag gehabt.
muena
#66 erstellt: 02. Jan 2020, 01:37
Hallo nochmal,
Ich möchte mich nochmal für die kompetente und freundliche Hilfe hier bedanken und euch über den aktuellen Stand der Dinge informieren:
Meine Reichelt Bestellung wurde geliefert. Ich habe jetzt den 10nF Kondi im Netzteil und den 47nF Kondi fürs Strobo getauscht. Beide waren schon hinüber und sind immer noch leicht zu riechen, wenn man die Haube öffnet.
Das bereits von irgendjemand zuvor angebrachte Chinch Kabel habe ich durch ein eigenes ersetzt, und dachte, dass damit die Probleme bzw. einseitigen Tonaussetzer behoben wären.
Allerdings kam es dann doch ab und zu wieder zu fehlendem Ton links oder rechts, welcher durch Herumstecken am Vorverstärker beseitigt werden konnten. Deshalb hab ich mich zum Umbau von DIN auf Chinch informiert und gelesen, dass die Massebrücke noch weg muss, die Massen von l/r getrennt gehören (hatte ich verdrillt und auf die Tonarmmasse, welche sowieso über die Brücke mit den anderen verbunden war, gelötet), und ein Massekabel von der Kabelbefestigungsklemme zum Verstärker geführt werden muss.
Also alles umgesetzt und siehe da, seither kein einziger Aussetzer und die (vorher sehr geringe) Lautstärke wurde dadurch auch erhöht.
Dann fing die Strobo-Lampe zu flackern an und ich hatte das Gefühl, dass die Drehgeschwindigkeit schwankt. Also eine neue LED Lampe vom Fred bestellt, nochmal aufgemacht, alte Glühlampe umgedreht (da neue noch nicht da) und die 3 Potis für die Drehgeschwindigkeit mit Kontakt WL und Kontakt 61 gereinigt und >30x hin- und hergedreht. Zum Glück hat meiner das Pockenteller, sonst hätte ich ein Problem gehabt, die Geschwindigkeit für 45rpm wieder hin zu kriegen. Was da eine kaum spürbare Umdrehung bei so einem kleinen Bauteil ausmacht...
Jetzt flackert nix und er dreht fast perfekt. Was mir noch auffällt ist, dass er nach dem Start minimal schneller dreht, als nach ca. 5 Minuten. Danach bleibt es gleichmäßig. Es liegt nicht an der schwankenden Netzfrequenz, weil es immer dasselbe Verhalten nach jedem Einschalten ist. Allerdings ist es nicht hörbar und ich kann damit leben.
Am Sonntag war ein Freund zu Besuch und war ganz begeistert vom Dreher und hat gemeint, dass er sowas auch schon lange haben will. Also hab ich in der Bucht gestöbert und ihm einen revidierten 704er der ersten Generation mit original Shure V15 III Nadel um 285€ bestellt. Der Verkäufer gibt auch ein Jahr Gewährleistung, somit wird das passen.
Da er noch überhaupt nichts hat (VV, LS, Receicer...) und auf der Terasse Musik vom Dreher hören können will, habe ich ihm noch einen Bluetooth fähigen VV von Project und die Bose Soundlink Mini 2 BT Lautsprecher bestellt, damit er schnell loslegen kann und werde ihn beraten, wie er sein Setup zukünftig ausbauen kann.
Liebe Grüße,
Raphael
[Beitrag von muena am 02. Jan 2020, 01:39 bearbeitet]
Yamahonkyo
#67 erstellt: 02. Jan 2020, 07:36
muena (Beitrag #66) schrieb:
... und die (vorher sehr geringe) Lautstärke wurde dadurch auch erhöht.
Den Effekt hatte ich bei meinem ISP Plattenspieler auch.
Kann es sein, dass der DIN Stecker des Plattenspielers und der Stecker des DIN auf Cinch Adapters die Signalstärke reduzieren und mit die durchgängigen Cinch-Kabeln nicht?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 02. Jan 2020, 07:39 bearbeitet]
muena
#68 erstellt: 02. Jan 2020, 09:04
Gruß Roland
Hallo Roland,
Bei mir lag es sicher an der gemeinsamen Massebrücke. Am Anfang hatte ich vom Chinch-Kabel die Masse zusammengedrillt und mit der verbundenen Masse von Tonarm und links und rechts verbunden. Danach habe ich die Masse von links und rechts jeweils mit den entsprechenden Massen am Dreher und eine separate Verbindung zwischen den Gehäusen der Geräte hergestellt. Dabei wurde dasselbe Kabel verwendet.
Wobei deine Erklärung auch plausibel wirkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es beim schwachen Phono-Signal durchaus einen Unterschied machen kann, welche Impedanz die Verbindung hat.
[Beitrag von muena am 02. Jan 2020, 09:07 bearbeitet]
8erberg
#69 erstellt: 02. Jan 2020, 09:26
jeder Übergang ist eine kritische Stelle, daher sollte man nach Möglichkeit besser DIN-Stecker abmachen und RCA/"Cinch"-Stecker dran.
Peter
Titanist
#70 erstellt: 02. Jan 2020, 15:38
das gleiche Verhalten zeigt mein 721 (die Vollautomaten-Version deines 704) auch. Nach meinen Recherchen scheint das ein weit verbreitetes Phänomen bei diesen Drehern zu sein und wurde schon damals beim ersten Test des 721 (oder war es der 704?) angemerkt. Die Tester haben das auf Netzfrequenzschwankungen zurückgeführt, was aber nach deiner und meiner Beobachtung (wie du richtig angemerkt hast) nicht sein kann, da es reproduzierbar immer in den ersten Betriebsminuten auftritt. Auch wenn es nicht hörbar ist, mich stört es doch ein wenig.
Ein paar Beiträge vorher wurde dir gesagt, du könntest bei einem Dual auf eine Auflagekraftwaage verzichten. Das würde ich so nicht unterschreiben. Bei meinem 721 weicht die tatsächliche Auflagekraft von der eingestellten Auflagekraft um ca. 0,2g ab (bei meinem 731Q stimmt es allerdings sehr genau), besser also doch mal nachprüfen.
VG
Günter
[Beitrag von Titanist am 02. Jan 2020, 15:43 bearbeitet]
felixbo
#71 erstellt: 02. Jan 2020, 16:14
die Drehzahlabweichungen in den ersten Minuten nach dem Einschalten sind durch Bauteileerwärmung erklärbar. Der 704 hat keine Quarzstabilisierung. Durch den diskreten Schaltungsaufbau auch keine intern kompensierten ICs. Solche Schaltungen können auf Änderungen der Bauteilewerte infolge Erwärmung nach dem Einschalten reagieren. Ist die Betriebstemperatur erreicht läuft die Schaltung dann stabil. Alles Dinge die sich innerhalb der ersten 1-5 Minuten nach dem Einschalten geben sollten. Verbesserungen des Temperaturverhaltens könnten evtl. noch bei Verwendung von z.B. Metalloxidwiderständen und Kondensatoren mit angepasstem/niedrigem TKc erreicht werden. Unter Umständen auch durch Tausch der verwendeten Halbleiter.
Halte das alles aber für übertrieben.
Gruß Felix
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  9 Beiträge
Dual 704
urmedina am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
Dual 704
Moorkind am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  24 Beiträge
Mein neuer/alter Dual 704
sveze am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  35 Beiträge
DUAL 704 + Kenwood V5050D
DifferentSpirit am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  29 Beiträge
Dual 704 komplett verstellt
Brundo am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Tonabnehmer für Dual 704
Dragor am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  13 Beiträge
Dual CS 704 Probleme
Errich am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  5 Beiträge
Dual 704 im Zulauf
Dieser_Benutzername_existiert_ am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.290
