HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler an Yamaha R-S700 viel zu leise | |
Plattenspieler an Yamaha R-S700 viel zu leise+A -A |
Lars117
22:18
erstellt: 10. Nov 2019, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Verstärker/Plattenspieler-Kombi. Ich habe einen Rega Plenar 2 gekauft und diesen an einen Yamaha R-S700 am Phonoeingang angeschlossen. Der Sound ist qualitativ gut, allerdings viel zu leise. Wenn ich im Volumebereich +0 bis +15 (max) drehe erreiche ich höchstens Zimmerlautstärke. Ich habe bereits einen Vorverstärker am Line-Eingang ausprobiert - keine Veränderung in der Lautstärke. Test weise habe ich den PS dann mal an einen geliehenen AV-Reciever (ohne Phonoeingang) von Yamaha mit dem selben Vorverstärker angeschlossen und hier hatte ich "normale" Lautstärke, konnte richtig aufdrehen und es war möglich die Musik laut bis sehr laut zu hören. Ich verstehe nicht wo hier das Problem bei dem R-S700 liegt. Ich weiß auch, dass Plattenspieler leiser sind als CD, aber es muss doch möglich sein auch mal lauter Musik mit Plattenspieler zu hören. Im CD-Betrieb funktioniert der Verstärker ganz normal. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Wiedergabe der Platten über den R-S700 lauter zu bekommen? Danke und viele Grüße Lars |
frank60
22:45
Eventuell im Optionsmenü für den Phono Eingang und den Line Eingang, an dem der PreAmp angeschlossen war, die Lautstärke geändert? |
Vogone
17:23
erstellt: 11. Nov 2019, |
Bei mir sind CD und Phono gleich laut ... ist aber auch ein ganz alter Verstärker von Yamaha. Ansonsten siehe Frank ... |
scotty90
22:45
Bei meinem R-N 602 kann ich im Menü nochmal separat die Eingangslautstärke ändern. Habe da den Phono auf +10db, somit sind alle Eingänge gleich laut. |
HiFi_Sepp
22:53
Was ist denn am Plattenspieler für ein Tonabnehmer dran? Bei dem Verstärker kann man nicht den Eingangspegel ändern.... [Beitrag von HiFi_Sepp am 11. Nov 2019, 22:54 bearbeitet] |
Tywin
22:55
Hallo, Tonabnehmersysteme bewirken unterschiedliche Lautstärken. Welches Tonabnehmersystem verwendest Du? LG Michael |
Lars117
00:52
erstellt: 12. Nov 2019, |
Der original Tonabnehmer wird verwendet. Dieser ist ein Rega Carbon MM Ausgangsspannung 2,5mV bei 1 kHz Gewicht: 5,0gramm Danke für den Tipp mit dem Menü. Ich kann dort allerdings nur die max und min einstellbare Lautstärke auswählen. Der Phono -Eingang ist bereits auf +16,5 db Maxbereich eingestellt. Kann denn durch einen anderen Tonabnehmer eine deutliche Veränderung in der Lautstärke erreicht werden? Was mich an der Stelle nur wundert ist, dass der PS an dem anderen Verstärker genauso laut wie bspl. CD spielt und an meinem R-S700 nur Zimmerlautstärke. |
Lars117
13:29
Wäre es nicht möglich einen Vorverstärker mit einstellbarer Eingangslautstärke zu kaufen? Müsste man mit einem entsprechenden Regler nicht in der Lage sein das Signal lauter zu bekommen? Danke Euch schonmal für den Input bisher! Gruß Lars |
Passat
13:53
Da stimmt irgendetwas nicht. Der Yamaha hat eine Eingangsempfinlichkeit am Phonoeingang von 3,5 mV. D.H., bei diesem Eingangspegel erreicht er seine Nennleistung, wenn man die Lautstärke voll aufdreht. Die 2,5 mV liegen zwar unter den 3,5 mV, aber der Unterschied beträgt nur 3 dB. Da das Problem auch mit einem separaten Phonoverstärker auftritt, vermute ich die Ursache beim Plattenspieler. Steckt denn die Nadel richtig im System? Der Nadeleinschub muß bis zum Anschlag ins System geschoben werden. Ist er das nicht, dann kann so etwas wie viel zu geringer Pegel auftreten. Eine Lautstärkeanpassung der einzelnen Eingänge hat der R-S700 übrigens nicht. Man kann da nur einstellen, bis wie weit man die Lautstärke beim jeweiligen Eingang aufdrehen kann. Standard ist +16,5 dB, also maximale Lautstärke. Das Rega Carbon MM ist übrigens nur eine Variante des Audio Technica AT-91, also kein exotisches System. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Nov 2019, 14:00 bearbeitet] |
Tywin
14:00
Hallo, der verwendete Tonabnehmer bewirkt eine für Plattenspieler/Phono-Pre übliche Lautstärke. Dieser hat mit dem Problem nicht zu tun.
Dass der Plattenspieler an anderen Verstärkern so laut klingt wie CD ist für mich nicht nachvollziehbar. Phono/Platte ist bei gleicher eingestellter Endverstärkung "nach meinen Erfahrungen" immer mehr oder weniger deutlich leiser als es mit modernen Quellgeräten und Medien der Fall ist. Wegen der Lautstärkebegrenzung beim R-S700 würde ich an Deiner Stelle den Kundendienst des Herstellers kontaktieren. LG Michael |
Albus
21:51
Tag, ja, da stimmt etwas nicht - und interessehalber versuche ich, die Angelegenheit doch noch etwas einzukreisen und aufzuhellen. Das geht zunächst nicht ohne Fragerei, bitte, sage ich daher. Zusatz 2 (13.11.2019): Mir genügt jetzt die Antwort auf die Frage 1. Fragen: 0. Die Kuppler hinten für Pre/Main sind eingesetzt? 1. Bei gehörig lauter CD-Wiedergabe per R-S700 steht der Volumeregler auf welchem Display-Wert? CD per CD Direct Amp ON oder OFF? 1.a Für Zimmerlautstärke, um -25 dB? 1.b Für gehobene Wunschlautstärke, um - 20 dB? 2. Rega Planar 2 mit Carbon an R-S700 Phono-Input. Die RCA-Stecker sitzen fest in der Input-Buchse, keine Wackelei feststellbar? Bei Phono-Wiedergabe einer gängigen Rock/Pop-Platte steht der Volumeregler dann auf welchem Display-Wert für die nur erreichbare Zimmerlautstärke, +15 oder gar +16,5 dB (Maximum)? 3. Bei vorgeschaltetem Phono-Vorverstärker (an Hochpegeleingang R-S700) steht der Volumeregler für welche Lautstärkestufe bei welchem Wert? Zimmerlautstärke oder Wunschlautstärke? 4. Der verwendete externe Phono-Vorverstärker ist das Modell mit der Bezeichnung...? 5. Am aushelfenden AVR, Rega mit Phono-Vorverstärker, bei der erreichten gehobenen Wunschlautstärke steht Volume bei Wert...? Zwischenschritt: Bei Phono per R-S700 fehlt es an ca. 30 dB Verstärkung, so meine Vermutung (die Rechnerei lasse ich hier weg). Zusatz 1: Ich vermute also, die Stufe MAIN AMP, 29 dB Verstärkungsfaktor, ist defekt. Für Zimmerlautstärke bei R-S700-Phono mit Rega Carbon, Zimmerlautstärke typisch 75 mW, entsprechend 775 mV (an 8 Ohm Lautsprechern), sind als Display-Wert beim intakten R-S700 ca. -17 dB zu erwarten (Regelungsbereich 0 - -95 dB, siehe Service Manual). Wenn aber im Plus-Bereich des Pegelstellers, dann ist die Vermutung, MAIN AMP defekt, gestützt. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 13. Nov 2019, 16:12 bearbeitet] |
Albus
21:17
erstellt: 30. Nov 2019, |
Tag, bitte - ist die Sache keine Antwort mehr wert? Freundlich Albus |
frank60
21:33
Ist leider im WWW nichts Neues, Fragen stellen und andere User mit der Problemlösung beschäftigen und sich selbst nie wieder melden. Ist der allgemeinen Hilfsbereitschaft sehr dienlich. |
Plattenspieler zu leise / Yamaha TheNorth am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Plattenspieler zum Yamaha A-S700? RvR am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 16 Beiträge |
Plattenspieler viel zu leise?!? Quarzius am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Plattenspieler zu leise? Timmitus am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 15 Beiträge |
Einsteiger sucht Plattenspieler für Yamaha A S700 Canton RC L xakafabolous am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 17 Beiträge |
Plattenspieler zu leise/Störgeräusche Knusperonkel am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 43 Beiträge |
Plattenspieler zu leise Richwood am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S700 Phono oder NAD PP2 maso82 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 14 Beiträge |
Plattenspieler zu leise McMo am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 13 Beiträge |
plattenspieler über lautsprecher viel zu leise mesobert am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 16 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.237
