Welchen Verstärker benötige ich füe meinen Plattenspieler?
opsin
#1 erstellt: 04. Okt 2019, 09:33
Hallo Zusammen,
ich besitze einen alten Pioneer PL-445 Plattenspieler mit einem Hama PA-005 Vorverstärker. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich daran nicht meine Boxen direkt anschließen sondern benötige noch einen Verstärker, welchen ich an den Vorverstärker anschließe. Stimmt das?
Muss ich hier etwas beachten, oder kann ich jeden Verstärker kaufen?
Sorry für die blöden Fragen, aber ich kenne mich leider nicht sehr gut aus.
lg
opsin
Holger
#2 erstellt: 04. Okt 2019, 09:44
Theoretisch kann man die Boxen auch an den Hama anschließen... wenn es Aktivboxen sind und sie eine eigene Lautstärkeeinstellung ermöglichen.
Für "normale" Boxen braucht man üblicherweise einen Vollverstärker, an den dann der Hama über z. B. die AUX- oder Tunerbuchsen angeschlossen wird.
mcxer
#3 erstellt: 04. Okt 2019, 09:44
Ne, es gibt keine blöden Fragen - nur blöde Antworten
Wenn die Boxen keinen eingebauten Verstärker haben,(aktiv sind ) dann brauchst Du wohl einen.
Wenn es sich um ein übliches Zimmer, in üblicher Größe, mit üblichen Lautsprechern handelt, dann reicht ein üblicher kleiner Verstärker bzw. Reciever ( mit Radio-Teil )
Geht je nach Bedarf schon bei 20,- Euro los, nach oben hin gibt es keine Grenze.
Gebrauchte gibt es wie Sand am Meer, für ein Appel und ein Ei.
Holger war einige Sekunden schneller
mfg
Roland
[Beitrag von mcxer am 04. Okt 2019, 09:46 bearbeitet]
Holger
#4 erstellt: 04. Okt 2019, 10:05
Ganz vergessen... gebrauchte Vollverstärker bringen oft einen Phonoeingang mit... man kann sich dann also aussuchen bzw. erlauschen, ob man den Plattenspieler zukünftig direkt an den Phonobuchsen des Vollverstärkers oder eben über den Hama an AUX betreiben möchte.
mcxer
#5 erstellt: 04. Okt 2019, 10:33
Kommt jetzt halt auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher, die größe des Zimmers, den Pegel der machbar sein soll usw. usw. usw. an.
Denkbar das es ein 20,- Euro Verstärker tut, denkbar aber auch das der eher untauglich wäre.
Ein klein wenig mehr Infos und Du bekommst was empfohlen - ansonst wäre das eher wie Kaffee-Satz lesen ..........
mfg
Roland
opsin
#6 erstellt: 04. Okt 2019, 10:58
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten
Der Plattenspieler steht in einem kleinen Zimmer (etwa 12 Quadratmeter) mit schrägen Decken im Dachgeschoss. Es wird als Büro / Bibliothek genutzt und dient eher der sanften Hintergrundberieselung als der lauten Party Musik. Ich bin mir auch bewusst, dass mein vorhandener Plattenspieler mit Vorverstärker keine High End Geräte sind. Meine Boxen sind alt und keine Aktivboxen. Ich duche einfach nur einen soliden Verstärker mit gutem Preis Leistungs Verhältnis. Über konkrete Tipps wäre ich dankbar 😊.
Viele Grüße
opsin
Vogone
#7 erstellt: 04. Okt 2019, 11:15
Da ist die Auswahl groß. Von Pioneer A-225 aufwärts oder was schickes von HK, Kenwood, Telefunken (80ger) etc.
lini
#8 erstellt: 04. Okt 2019, 14:11
opsin: Dein Plattenspieler bzw. die Kombination aus Plattenspieler und Phono-Vorstufe sind für die Auswahl des Verstärkers eher wenig bedeutend - interessanter wär da schon zu wissen, mit welchen Lautsprechern Du den Verstärker kombinieren möchtest. Aber selbst das dürfte in Deinem Fall eher von geringer Relevanz sein (es sei denn es handelte sich beispielsweise um irgendwelche Selbstbau-Exoten mit außergewöhnlich niedriger Lastimpedanz unter nominell 4 Ohm...), denn für leise bis moderat laute Hintergrundbeschallung reichten in so einem kleinem Zimmer selbst bei eher wirkungsgradschwachen Lautsprechern (= Kennschalldruck um 85 dB/W @ 1m) wenige Watt Verstärkerleistung. Sollte es bei einer Quelle bleiben (zumindest fürs erste...), und solltest Du eher nichts Gebrauchtes kaufen und zudem eine recht kompakte und preisgünstige Lösung anstreben wollen, könntest Du also auch einen der in den letzten Jahren recht populär gewordenen, kleinen "Chip-Amps" ins Auge fassen, die es von diversen Anbietern gibt. Beispiele hierfür wären etwa der Dynavox DA-30 oder der SMSL SA-36A.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Vogone
#9 erstellt: 04. Okt 2019, 14:45
so ein Class-D-Verstärker ist mir bis heute suspekt
mcxer
#10 erstellt: 04. Okt 2019, 14:48
Dafür habe ich noch einen kleinen Verstärker übrig. Steht seit Jahren bei mir ungenutzt rum.
Wird direkt an 230 V angeschlossen, bietet 2x12 Watt.
Kostet neu wohl nur um 50,- Euro.
Kann ich gerne testen ob er geht und für kleine Mark (besser Euro ) abgeben.
Alle anderen kleinen Verstärker tun es allerdings auch, bei so einem kleinen Raum und der Vorgabe ( keine Party .... )
mfg
Roland
[Beitrag von mcxer am 04. Okt 2019, 14:49 bearbeitet]
opsin
#11 erstellt: 04. Okt 2019, 14:50
Hört sich gut an 😊. Melde Dich gerne mit näheren Infos.vg Carsten
mcxer
#12 erstellt: 04. Okt 2019, 14:59
Ich habe Dir mal ne Mail geschickt - hoffe es hat funktioniert.
mfg
Roland
.JC.
#13 erstellt: 04. Okt 2019, 15:13
na dann, hier ein konkreter Tipp.
KyleCrane
#14 erstellt: 04. Okt 2019, 15:24
Hatte mal einen von smsl. Klein und günstig, das an ausgewachsenen LS. Resultat war erstaunlich gut! Nicht nur am Preis gemessen.
.JC.
#15 erstellt: 04. Okt 2019, 15:32
So einer steht bei mir auch noch rum.
Aber so ein Pio für 10 € hat den Phonopre schon drin und eine Fernbedienung.
mcxer
#16 erstellt: 04. Okt 2019, 15:36
Wenn man den dann für 10,- Euro kriegt ( ich habe Zweifel ....) dann hat man mit Sicherheit nichts falsch gemacht.
mfg
Roland
Forum füe Vinyl-Fans
toosasxy am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker für meinen Plattenspieler nehmen?
Stuhllehne am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
Alter Plattenspieler - welchen Verstärker kaufen?
-Alex666- am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  7 Beiträge
Erster Plattenspieler - Benötige Beratung
dulf am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  21 Beiträge
Benötige ich einen Verstärker?
Bodycheck69 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  9 Beiträge
Welchen Plattenspieler?
rents am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  7 Beiträge
Katte am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  10 Beiträge
Ein Ersatz füe die gute alte Masseschraube?
moon_goose11 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
welchen Verstaerker für meinen Plattenspieler?
RetroDave am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  7 Beiträge
Welchen Tonabnehmer für meinen Plattenspieler ?
gig08 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
