Standlautsprecher brummt re. o. li
Rainman55
#1 erstellt: 19. Sep 2019, 17:45
Als neues Mitglied Grüße ich alle mit einem herzlichen Hallo!
Nach etlichen Jahren die alte vollfunktionsfähige Nordmende Stereoanlage ab- und "oben", bis auf den Plattenspieler ( RP 1200 linear) wieder aufgebaut.
Der sollte an die neue Kompaktanlage "Teufel Ultima 40 Kombo" angeschlossen werden.
Adapterkabel "DIN 5 polig" auf 2er Cinch rot/weiß bestellt. Ad.- Kabel mit "DIN" Anschlusskabel vom Plattensp. und Cinch Anschlüsse mit dem Phono Eingang des Teufel "Kombo 62-CD- Receivers" verbunden.
Eine Platte aufgelegt, die Nadel aufgesetzt und was kam, keine Musik sondern nur ein Brummen wie ich zuerst dachte aus beiden Lautsprechen. Festgestellt habe ich dann, dass es nur der linke Lautsprecher ist. Ich habe natürlich schon eifrig im Forum gestöbert und alle Tipps bezüglich Kabel aus, ein- und umstecken befolgt. Das Brummen besteht auch, wenn ich die "DIN" Kabel trenne!! Desweitern habe ich festgestellt, wenn ich die Cinch Kabel am Receiver tausche, dass das Brummen dann aus dem rechten Lautsprecher kommt. Der weiße Cinch Stecker ist hier scheinbar der Übeltäter.
Teufel Support kontaktiert, den Sachverhalt geschildert. Aber auch sie hatten keine Lösung (gab es noch nie).
Ich bekomme nun einen neuen Receiver. Gut und schön, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Plattenspieler läuft an der alten Anlage (nochmal angesteckt) einwandfrei!
Soweit und nicht so gut .
Falls jemand noch einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von Rainman55 am 20. Sep 2019, 10:33 bearbeitet]
prs85
#2 erstellt: 20. Sep 2019, 14:01
Ist das Erdungskabel angeschlossen?
Rainman55
#3 erstellt: 20. Sep 2019, 16:13
Ja, es ist angeschlossen.
Yamahonkyo
#4 erstellt: 25. Sep 2019, 15:55
Für mich hört es sich nach einem Problem des DIN auf Cinch Adapters an. Hast du den mal woanders getestet?
Besorg dir einen neuen und schau, ob es dann immer noch brummt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 25. Sep 2019, 16:03 bearbeitet]
Rainman55
#5 erstellt: 25. Sep 2019, 16:28
Hallo Roland,
ich vermute das auch. Bekomme diese Woche einen neuen Receiver und werde es dann testen.
LG
Rainman55
#6 erstellt: 29. Sep 2019, 15:43
Hallo Roland,
deine Vermutung war richtig, es lag am Adapterkabel.
Schöne Grüße
Yamahonkyo
#7 erstellt: 29. Sep 2019, 21:44
Na dann viel Spaß beim Platten Hören mit dem neuen Teufelchen!
Gruß Roland
re-re-tippen
maso82 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  7 Beiträge
Und es brummt und brummt und brummt ... HILFE!!! :(
M3D am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  8 Beiträge
Ich rege mich auf es brummt
derdude1977 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  10 Beiträge
Plattenspieler brummt
hifi-chris am 27.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2003  –  11 Beiträge
Plattenspieler brummt!
toosasxy am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  5 Beiträge
Vorverstärker brummt
Sovebamse am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
andman am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
DerHifiStudi am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Klee am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
*twice* am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  19 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
