| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD318 schaltet sich einfach ab | |
Thorens TD318 schaltet sich einfach ab+A -A |
Joerg7119
erstellt: 03. Sep 2019, 17:26
Hallo! Ich habe mir einen gebrauchten Thorens TD 318 gekauft. Die optoelektronische Abschaltung war defekt. Die Aufhängung der Sichel war gebrochen. Habe das Teil neu ausgerichtet und geklebt. Neue Elkos eingelötet... Alles OK! Dann fiel mir auf, dass sich das Gerät an unterschiedlichen Stellen der Platte von allein abschaltet... Mal am Anfang mal in der Mitte oder kurz vor Ende der Platte. Nach einigen Recherchen habe ich die 3 IC´s (z103, z102, z101) 1zu1 ausgetauscht. Keine Billigteile! Nun läuft die Platte an wenn ich den Startknopf drücke. Wenn ich den Startknopf loslasse, hört die Platte auf zu drehen... Habe auf der Steuerplatine eine Diode entdeckt die etwas komisch aussieht D104 kann es an der Diode liegen? Woher bekomme ich die genaue Bezeichnung der Diode? ....Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Über Antworten würde ich mich freuen. |
Joerg7119
erstellt: 03. Sep 2019, 17:55
felixbo
erstellt: 03. Sep 2019, 19:03
Hi Joerg, lade Dir mal das Service Manual des TD 318 aus dem Vinylengine Forum runter ( https://www.vinyleng...auto=any&changer=any ) . Dazu musst du Dich anmelden, aber das Forum ist seriös. Vielleicht hilft Dir das weiter.Wenn Du die Sichel neu angeklebt hast muss der Abschaltzeitpunkt neu eingestellt werden. Das ist im Service Manual beschrieben. Die von Dir eingekreiste 4,7 Volt Zehner-Diode sieht aus wie neu aus dem Katalog, da ist nichts komisch dran. Hoffentlich reparierst Du den Dreher nicht kaputt... Gruß Felix |
Joerg7119
erstellt: 03. Sep 2019, 19:40
Hallo Felix, danke für Deinen Beitrag. Habe die Sichel vernünftig eingestellt. Da schleift nichts und der Abschaltzeitpunkt ist auch in Ordnung. Denke eher an ein Problem das mit der Steuerplatine zu tun hat... |
Joerg7119
erstellt: 06. Sep 2019, 11:55
Hab den Fehler gefunden... Die Netzteil-Buchse war defekt. Jetzt spielt mein Thorens wieder 1A!!! Grüße an alle HIFI Fans Jörg |
felixbo
erstellt: 06. Sep 2019, 12:47
Hallo Jörg, Klasse, dann kannst Du jetzt in Ruhe Musik hören. Gerade Wackelkontakte sind manchmal nicht einfach zu finden und können einen in die Verzweiflung treiben. Gruß Felix |
thorens td318 Doc0815 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
Thorens TD318 Problemchen heinflip am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 6 Beiträge |
Thorens TD318 brummt! Siamac am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
Umbau Thorens TD318 Oedi am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 8 Beiträge |
Tonarm für Thorens TD318 ronmann am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Thorens TD318 ruckelt fl0731 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 3 Beiträge |
System für thorens td318 wollne am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
Thorens TD318 Mk3 Reparatur sven8750 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 50 Beiträge |
Rega RB251 auf Thorens TD318 ronmann am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
Thorens TD318 Probleme mit Startknopf/Elektronik tsven am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
