Shure M91ED vs Ortofon OMP/T oder TM7
#1 erstellt: 27. Aug 2019, 10:54
Moin, ich betreibe einen Technics SL 1900 mit einem Shure M91ED und einer Hi-Track Nadel.
Ich bin mit dem Klang auch zufrieden.
Nun wollte ich mal ein wenig "probieren" ;-)
Ich mir eine Audio-Technica AT-HS1 Headshell gekauf, dazu einen T4P Adapter und da mal ein Ortofon OMP System mit einer 20 Nadel montiert.
Der Klang ist eher bescheiden, kaum Bass, sehr "hohl".
Das gleiche System in meinem Technics SL L 26 bring einen sauberen Bass und eine schöne Wiedergabe.
Da ich auch noch ein OMP sowie ein TM7 System habe, habe ich die ebenso montiert und immer die gleiche Enttäuschung.
Keines der Systeme kommt an das Shure ran (auf dem SL 1900) obwohl sie an dem anderem Technics durchaus gleichwertig klingen (sagem meine alten Ohren)
Meine Frage ... was könnte die Ursache sein ? Die preiswerte Headshell ( 14,- ), der T4P Adapter oder kann es sein das die Ortofon T4P-Systeme mit dem SL 1900 einfach nicht harmonieren ?
Ach so ... Überhang eingestellt und bei jedem Systemwechsel neu ausbalanciert und das Auflagegewicht auf 1,5 gr eingestellt.
[Beitrag von #13 am 27. Aug 2019, 10:56 bearbeitet]
lini
#2 erstellt: 27. Aug 2019, 11:33
Mei, zum einen sind T4P-Systeme generell eher für leichte bis sehr leichte Torarme gedacht, während Dein SL-1900 einen mittelschweren Arm hat, den Du mit der AT-Headshell möglicherweise sogar noch ein kleines Stückchen schwerer gemacht hast - und obendrein lässt der Betrieb via Halbzoll-Adapter auch noch das Systemgewicht um rund 1,5 bis 2 g anwachsen. Also von daher schonmal keine so glückliche Kombination.
Hinzu kommt dann noch, dass ein T4P-System im Halbzolladapter rund 20 mm hoch wird, also schon ziemlich hoch. So könnt's also auch dadurch, dass der SL-1900 meines Wissen keine Einstellmöglichkeit für die Tonarmhöhe bietet, leicht zu einer eher ungünstigen Einbaulage der Systeme mit leicht in Richtung Lager abfallendem Armrohr kommen - und damit zu eher suboptimalen Abtastwinkeln (SRA und VTA).
Wirklich günstig für den Betrieb von T4P-Systemen im Halbzoll-Adapter sind also eigentlich nur Spieler mit hinreichend leichten Armen, die zudem genügend Spielraum für recht hoch bauende Systeme bieten - und davon gibt's leider gar nicht so arg viele...
Grüße aus München!
Manfred / lini
#3 erstellt: 27. Aug 2019, 12:51
Vielen Dank für Deine Antwort
Ich versuche einfach zu verstehen warum es so ist
Aber egalisiert sich das nicht durch das erneute Ausbalancieren und das penible Einstellen der Auflagekraft ?
Das ist richtig, die Tonarmhöhe ist nicht einstellbar. Ich werde heute Abend mal genauer hingucken ob das Rohr nach hinten abfällt.
Gruss Jürgen
felixbo
#4 erstellt: 27. Aug 2019, 13:04
Hallo Jürgen,
überprüfe die Tonabnehmerkäbelchen, ob die richtig gesteckt sind. Evtl. ist da Masse und Phase bei einer Seite gedreht und der Abnehmer läuft dann im HS1 Headshell phasenverdreht. Da gibt es keinen Bass mehr...
Gruß Felix
#5 erstellt: 27. Aug 2019, 13:47
felixbo (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Jürgen,
Gruß Felix
... auf dem Weg war ich auch schon.
Ich habe mir schon die Finger wund gegoogelt (oder vielleicht nur die falschen Suchbegriffe) aber ich finde nirgendwo eine vernünftige Grafik mit einem Anschlußschema.
Ich habe es jetzt nach diesem gemacht : Ortofon FAQ
Die Kabel an der Headshell-Seite sind noch so wie geliefert.
felixbo
#6 erstellt: 27. Aug 2019, 14:40
schau mal hier, da sieht man die vom OM oder 2M System abweichende Pin-Belegung der T4P Systeme ganz gut:
https://www.pickupna...NAAR-RETMA_6964_5209
https://www.maplatin...rtridge-adapter.html
So müsste es auch mit dem Bass klappen.
Gruß Felix
#7 erstellt: 27. Aug 2019, 15:41
... werde mich noch mal dran versuchen und dann berichten
#8 erstellt: 27. Aug 2019, 18:44
Sieht für mich alles richtig aus
T4P Adapter
Und der Tonarm ist auch nicht abschüssig
Tonarm
Puuhbaer68
#9 erstellt: 27. Aug 2019, 18:54
Nö, sieht für mich falsch aus.
Du hast doch selbst den Link zu Ortofon eingestellt. Hier sieht man doch, wie ein OM (und auch ein OMP) anzuschließen sind.
Dreh´ das Anschlußschema des Ortofon OM in aus deinem Link zu Ortofon mal um 180° auf den Kopf, dann liegt es so, wie der TA auf deinem letzten Bild.
Dann müssen (wenn der TA auf dem Kopf liegt):
links unten: grün (da ist bei dir weis)
rechts unten: weis (da ist bei dir rot)
links oben: blau (da ist bei dir blau, das stimmt)
rechts oben: rot (da ist bei dir grün)
Dreh mal die Drähtchen um, dann passt das auch mit dem Klang!
lini
#10 erstellt: 27. Aug 2019, 18:59
#13: Oha - also wenn Du Dich ans 2M/OM-Anschluss-Schema gehalten hast, ist's in der Tat kein Wunder, dass dabei nichts Vernünftiges rauskam.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Puuhbaer68
#11 erstellt: 27. Aug 2019, 19:04
Ähm,
Frage an #13: Ist da auf dem Bild noch ein Adapter drauf oder nicht?
#12 erstellt: 27. Aug 2019, 19:21
Jo ... 😉
#13 erstellt: 27. Aug 2019, 19:25
Dann geht gar nichts mehr
Aber, warum auch immer ... alles wieder zurück gesteckt und der Klang ist wie erwartet.
Nicht besser, aber auch nicht schlechter als das Shure
#14 erstellt: 27. Aug 2019, 19:28
Ich vermute das die Nadel nicht 100% gesteckt war.
Zum umkabeln habe ich natürlich immer die Nadel vorher entfernt.
Danke für die Antworten und Hilfestellungen
Obwohl ...... ich hatte den Eindruck ja auch bei den anderen T4P-Systemen
felixbo
#15 erstellt: 27. Aug 2019, 19:38
Hi Jürgen,
steck doch mal ein anderes T4P System drauf, die haben alle die gleichen Anschlüsse. Wenn jetzt alles passt, ist es doch gut.
Gruß Felix
... und viel Spaß noch beim Musik hören.
#16 erstellt: 27. Aug 2019, 20:11
felixbo (Beitrag #15) schrieb:
Hi Jürgen,
Gruß Felix
... werde ich morgen noch mal testen .... heute klappt es nicht mehr
Gruss Jürgen
#17 erstellt: 28. Aug 2019, 07:43
Moin,
hier mal ein Skizze wie ich jetzt verkabelt habe
SME-T4P
Gruß Jürgen
PS.: Ich denke dieses Bild ist ein Anwärter für das "Museum of modern art"
#18 erstellt: 30. Aug 2019, 07:35
Alles noch mal getestet, läuf auch mit dem TM- und dem OMT-System.
Shure M91ED
Ringo am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  3 Beiträge
Shure M91ED HI-Track
Ringo am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  2 Beiträge
Orthofon TM7 vs OMT 10 ?
#13 am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  5 Beiträge
Ortofon OMP 30 System
WegaP120 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  13 Beiträge
Ortofon OMP 10 vs. OMT 10
volumeknob am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  34 Beiträge
Ortofon OMB/OMP Ersatznadel
spike44 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
Ortofon OMP 40 besser als Ortofon OMP 30 ?
ozn am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  17 Beiträge
Technics QD 33 - Ortofon OMP 10 vs. Originalsystem
Texter am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
T4P Ortofon OMP 10 montiert - brummt
Texter am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  18 Beiträge
Ortofon omp10 ohne Nadel gesucht oder reicht omp 5
mmoin am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.663
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
