| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Defekt bei Kassettendeck Yamaha KX-500 | |
Defekt bei Kassettendeck Yamaha KX-500+A -A |
kho123
erstellt: 21. Dez 2004, 10:17
Hallo! Mein Kassettendeck KX-500 sagt gar nichts mehr - tot. Weiß jemand ob so ein Defekt öfters vorkommt? Gibt es irgendwo eine Sicherung die durchgebrannt ist? Oder ist das Netzteil kaputt? Oder eine ganz andere Möglichkeit - wo könnte man messen/nachschauen? Ich denke mal, dass sich eine aufwendige Reparatur bei dem Deck nicht mehr lohnt, oder? Danke für euere Antworten. Gruß Klaus
GandRalf
erstellt: 21. Dez 2004, 10:55
Moin auch,
Schraubenzieher greifen, Gerät aufschrauben und nachgucken. |
kho123
erstellt: 21. Dez 2004, 11:06
Hab ich schon :-) Sicherungen sind nirgends zu sehen (könnten aber noch irgendwo versteckt sein?). Ansonsten: Wie erkennt man ein defektes Netzteil? |
GandRalf
erstellt: 21. Dez 2004, 11:12
Moin nochmal, Durch das Messen der Versorgungsspannungen. An deiner Fragestellung merke ich, daß du nicht sehr bewandert auf diesem Gebiet bist, daher wird die Fehlersuche doch wohl recht schwer. Vielleicht hast du einen Bekannten, der sich mit sowas auskennt? |
GandRalf
erstellt: 21. Dez 2004, 12:02
HALT, STOP, Kommando zurück! Manchmal ist man doch betriebsblind. Bei meinem Ältesten im Zimmer steht mein altes Tapedeck- EIN YAMAHA KX 500!! Wie schnell man sowas doch vergisst. Ich kann ja mal nachsehen und ggf. etwas reinmessen. Wann ich dazu komme, kann ich aber nicht genau sagen. [Beitrag von GandRalf am 21. Dez 2004, 12:04 bearbeitet] |
kho123
erstellt: 21. Dez 2004, 12:47
Danke! hat Zeit bis nach Weihnachten... Ich hatte gedacht, dass in Insider-kreisen etwas bekannt wäre... weil in e-bucht gibts noch so ein Teil, dass gar nichts mehr sagt. Scheint allso nicht so selten zu sein. |
GandRalf
erstellt: 21. Dez 2004, 15:57
Moin nochmal, Habe schon etwas Zeit gefunden. ![]() ![]() ![]() Bei meinem Deck kann man feststellen, daß der Spannungsregler (Pos.Nr.1) wegen des fehlenden Kühlkörpers die Lötstellen seiner Beinchen mit der Zeit "loslötet". Dann würde die wichtige 5V Versorgungsspannung ausfallen. Prüfen! Die beiden markierten Transistoren links im Bild (Q 501 Pos.Nr.2 und Q502 Pos.Nr.3), sind für die Regelung der positiven (Nr.2) und der negativen (Nr.3) 8 Volt Versorgungsspannung zuständig. Diese Spannungen kann man an der Steckerleiste (Pos.Nr.4) messen. Bei Aufsicht von der Gerätefront sind die Spannungen von links nach rechts (also Pin 9 bis Pin 1): 14,7 Volt; 0 Volt; 15 Volt; 2,7 Volt; 5 Volt; -23 Volt; 8 Volt; 0 Volt; -8 Volt Aber Achtung: Im zweiten Bild habe ich die Bereiche markiert, die direkt Netzspannung führen. Die Lötstellen und Leiterbahnen unter der Platine sind also LEBENSGEFÄHRLICH!!! Viel Erfolg! |
kho123
erstellt: 23. Dez 2004, 09:33
Vielen Danke für die Angaben! Super! Mal schauen, ob ich heute Abend zum Nachmessen komme. Bis dahin... Frohe Weihnachten. Gruss Klaus |
Yamaha Tapedeck KX-690 defekt? AlexG1990 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
Kassettendeck defekt ~GAB~ am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-7050 - defekt... pwais am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha tape KX 800 Rimodar am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
Dual-Kassettendeck defekt Sledge_Hammer am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 5 Beiträge |
Frequenzgang Yamaha KX-690 AlexG1990 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha KX 670 - transportiert ständig nach Einschalten? jennygirl899 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha KX 670/690 bone2017 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha KX-250... MacLefty am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
YAMAHA KX 393 Fehleinmessung... DOSORDIE am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
