| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject Debut 3 brummt nur laut | |
Pro-Ject Debut 3 brummt nur laut+A -A |
Clemens-
erstellt: 14. Mrz 2019, 16:55
Hallo! Habe einen Pro-Ject Debut 3 Record master geschenkt bekommen. Das Tellerlager bewegte sich nicht mehr, ist aber schon ausgetauscht. Auch ist leider ein Kabel am Strang in Nähe des Tonabnehmers gerissen, ist schon bestellt und wird ausgetauscht. Mein grösstes Problem ist aber, dass der Debut ausser Brummen nichts von sich gibt. Ist an einen Denon PMA-510AE angeschlossen. Unter Strom höre ich wie gesagt ausschliesslich lautes Brummen. Habe mir alle anschlüsse und lötstellen angeschaut. Ist, so vermute ich kein Masseproblem. Auch Kabel getauscht ohne Besserung. Bin noch sehr ahnungslos auf dem Gebiet. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich weitersuchen muss. Vielen Dank schon mal.... Clemens [Beitrag von Clemens- am 14. Mrz 2019, 21:13 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Mrz 2019, 00:30
Parallelbetrieb USB bzw. Hochpegelausgang dank integriertem VVV. Also nur freien Hochpegeleingang AUX / Tuner / CD nutzen ! Es wird kein Extra-Massekabel benötigt. Könnte sein, daß das scharze Massedrähtchen - soweit intern vorhanden - keinen Kontakt mehr hat. Wo ist denn das Lageröl hin ? Bei einem Kopfstand herausgeflossen ? Watt 'ne Ruine ! MfG, Erik |
Clemens-
erstellt: 15. Mrz 2019, 20:11
Hallo Erik! Danke für deine Antwort. Tja, wo ist das Lageröl hin? Gute Frage. Ich weiß es nicht, aber wie schon gesagt, das Problem ist bereits gelöst. Der Debut ist an CD angeschlossen. Massekabels habe ich kontrolliert. Die Lötstelle ist ok. Bin etwas ratlos.... LG Clemens |
Burkie
erstellt: 16. Mrz 2019, 09:38
Hallo, da muss man systematisch suchen. Wie ist das Cinch-Kabel am Plattenspieler verbunden? Direkt angelötet, oder wird es gesteckt? Als erstes also das Cinch-Kabel überprüfen. Innenleiter mit Abschirmung kurzschliessen. Brummt es dann immer noch? Falls nein, ist das Kabel wohl OK. Dann die Verkabelung im Plattenspieler testen. "Heißes" End mit "Cold" in der Headshell kurzschliessen. Wenn es immer noch brummt, liegt es an der Verkabelung im Plattenspieler/Tonarm. Wenn nicht, den Tonabnehmer testen. Hierzu mit einem Multimeter den Widerstand der Spulen messen. Er sollte bei beiden Kanälen gleich sein, und grob um die 1000 Ohm herum liegen. Ohne Kurzschluss, muss immer, wenn man den Innenleiter oder das "heiße" Ende der Tonarmverkabelung mit dem Finger berührt, es im Lautsprecher deutlich lauter brummen. Gruß |
Clemens-
erstellt: 16. Mrz 2019, 10:34
Hallo! Vielen Dank schonmal! Ich werde das so testen und melde mich dann nochmal. LG Clemens |
Pro-Ject Debut III brummt mc_vinyl am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Debut 3 Rossi1967 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 7 Beiträge |
Pro-ject Debut Motorgeräusch MonkeyBoogie am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Debut Enfis am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
?????Pro-Ject Debut???? Monsterdiscohell am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 20 Beiträge |
günstiger Pro-Ject Debut ... ? DiSchu am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 18 Beiträge |
Pro-ject Debut mc_vinyl am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 18 Beiträge |
Pro-Ject Debut aufwerten? woodpicker am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 13 Beiträge |
Pro-Ject Debut III Andre1073 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 73 Beiträge |
Pro-ject Debut deifl am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
