Signal am Cinchkabel des Plattenspielröers messen
Kellerjunge
#1 erstellt: 13. Mrz 2019, 15:53
habe heute einen Technucs SL 1600 MK 2 bekommen.
Aber ich habe nur Signal an der linken Box.
Ich würde gerne überprüfen ob es am Cinchkabel des Plattenspielers liegt.
Kann ich das mit einem Multimeter nachmessen?
Es ist definitiv der Plattenspieler... durch Taudch der Plattenspieler und der Ausgänge alles überprüft.
Viktor
felixbo
#2 erstellt: 13. Mrz 2019, 16:35
Hi Viktor,
welches System ist denn montiert?
Du kannst mit dem Multimeter im Widerstand kOhm Bereich mal das re und li Kabel vergleichen. Cinchstecker rechts zwischen Mittelpin und Außen messen. Dann mit Cinch links vergleichen. Es sollten rechts und links ungefähr die gleichen Werte angezeigt werden.
Vorne am Anschluss zum System sind kleine farblich gekennzeichnete Steckkontakte. Schau mal ob die alle draufgesteckt sind. Mit den Käbelchen und Kontakten muss man sehr vorsichtig sein, die reißen schnell ab.
Du kannst dann mal die Kabel einzeln durchmessen:
- Mittelpin re --> rotes Käbelchen ob Durchgang ist (max. 2-3 Ohm).
- Außen re --> grün.
- Mittelpin li --> weiß.
- Außen li --> blau.
Man kann auch noch am Tonabnehmer direkt den Widerstand messen, dazu müsse ich aber wissen, welcher TA montiert ist. Schreib erst mal was bei Deinen Messungen rauskommt.
Gruß Felix
Yamahonkyo
#3 erstellt: 13. Mrz 2019, 16:49
Hallo Viktor,
falls am Tonabnehmer alles okay ist:
Hast du mal den Cinch Stecker des betroffenen Kanals auf Korrosion geprüft? Vielleicht hilft es schon den Stecker zu reinigen.
Du könntest messen, ob das Kabel überhaupt Durchfluss hat.
Es könnte auch eine lose Lötstelle im Stecker, oder im Plattenspieler sein.
Hier ist ein Link zu Service Manual
Und denk daran, dass elektrische Geräte oft noch eine Restspannung haben.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 13. Mrz 2019, 16:52 bearbeitet]
#linn-fan#
#4 erstellt: 13. Mrz 2019, 17:31
wie vorher bereits gesagt, macht es Sinn vor irgendeiner größeren Aktion den Durchgang zu messen
Dazu ist es hilfreich ein Headshell OHNE TA auf den Tonarm zu setzen und dann an den TA-Käbelchen messen
1. rot auf Seele roter Chinch
2. weiß auf Seele weißer Chinch
3. Grün auf Schirmung roter Chinch
4. Blau auf Schirmung weißer Chinch
Ein Totalausfall eines Kanals sollte sich darin zeigen, dass eine der Messungen keinen Durchgang zeigt.
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 14. Mrz 2019, 07:07 bearbeitet]
Kellerjunge
#5 erstellt: 13. Mrz 2019, 20:35
also ich habe rausgefunden das es an der Verbindung des Kabels zum Plattenspieler liegt.
Wenn ich am Kabel ziehe spielt auch die rechte Seite.
D.h ich werde am WE den PL unten aufmachen und mal schauen ob die Lötstellen in Ordnung sind.
Evtl. wechsle ich auch das Kabel.
Viktor
Kellerjunge
#6 erstellt: 13. Mrz 2019, 20:35
Übrigens... Danke für die Hilfe👍👍👍
Cinchkabel am Dual 704
Mikam am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  10 Beiträge
Kapazität richtig messen
thebosswas am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  7 Beiträge
Geschwindigkeit messen
Dietbert am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  213 Beiträge
Brummprobleme Lange Cinchkabel - Phonovorverstärker
HiFi-Boy61 am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  14 Beiträge
Antiskating messen mit Osziloskop Software
roandreas# am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  7 Beiträge
Tonabnehmer Messen.
peterpantau am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Neue Cinchkabel
burkhalter am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  6 Beiträge
Welches Cinchkabel ?
knippi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  39 Beiträge
Plattenspieler Cinchkabel
yamaha_cx_1000 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  9 Beiträge
Anschlussfrage Cinchkabel
trashschollie am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
