HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips AF 729 - Läuft nur noch ohne Plattenteller... | |
Philips AF 729 - Läuft nur noch ohne Plattenteller ? (GELÖST)+A -A |
Pascatotal
18:19
erstellt: 12. Mrz 2019, |
Guten Tag, ich besitze den Philips AF 729. Dieser Lief auch ohne Probleme. Das einzige was ich heute gemacht habe ist die Nadel gewechselt und ihn einmal von unten geöffnet um ihn von innen vorsichtig zu reinigen (Ohne irgendwas stark zu berühren). Jetzt habe ich das Problem, das der Plattenspieler nur noch ohne den Plattenteller läuft. Sobald der Plattenteller aufgesteckt ist, fährt er einmal den Arm zur Platte, legt die Nadel kurz auf, und hebt sie direkt wieder. Dann fährt er zurück geht kurz aus und dann geht er durchgehen an/aus...ohne groß den Arm zu bewegen. Sobald der Plattenteller dann wieder ab ist, läuft er wieder "normal". Also schaltet wieder wie gewohnt aus. LG Pascal |
8erberg
18:38
Hallo, was passiert wenn Du den Tonarm manuell einschwenkst? Funktioniert es dann? Peter |
Yamahonkyo
18:41
Hallo Pascal, ich habe letztens zwei AF-729 gekauft, bei denen es auch so war. Die Ursache ist eine verbogene Bodenwanne. Das Problem haben fast alle alten Philips Dreher. Der verwendete Kunststoff verzieht sich im Lauf der Jahre durch die Motorwärme. Vorne im Bereich des Reject Knopfs ist meist der Rand nach innen gebogen und blockiert die Mechanik. Ohne Plattenteller hat dies keine Auswirkung, da die gesamte Mechanik für den Tonarm nur läuft, wenn er aufliegt. Nimm mal bitte die Bodenwanne ab und teste es ohne. Im Bereich des Motors ist der Boden vermutlich nach außen gewölbt, sodass er nicht mehr plan aufliegt und kippelt, gelle? ========================================================================
Ich könnte schwören, dass es das nicht tut, solange die Stange der Reset-Mechanik blockiert ist! Fatal ist, dass es solange läuft bis der Boden einmal abgenommen wurde. Danach bekommt man den Rand der Wanne nicht mehr gerade eingebaut und muss sie vorsichtig backen, oder mit einem Heißluftfön erwärmen und sie gerade ziehen! Wie schon geschrieben, hatten meine beiden AF-729 genau diesen Fehler, beim AF-777 meiner Eltern waren die Tonnadelwaage und die Rückhol-Automatik durch die verzogene Wanne blockiert. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Mrz 2019, 19:02 bearbeitet] |
Pascatotal
18:59
Danke Yamahonkyo, es sieht so aus als trifft es genau darauf zu was du meinst. An der Front ist unten die Wanne stark nach innen gezogen. Sieht so aus als blockiert das einen Mechanismus. Wie wäre das am besten zu lösen ? Eine kleine Ecke rausfeilen ? LG Pascal |
Pascatotal
19:05
Achso, habe jetzt gelesen das du meintest sie zu backen oder zu erwärmen mit einem Heißluftföhn. Allerdings habe ich etwas angst davor. Nicht das sich die Wanne dann komplett verzieht :I |
Yamahonkyo
19:12
Da hilft nur backen, oder mit einem Heißluftfön erwärmen und sie gerade ziehen, oder nie wieder Platten hören! Ich habe die Wannen mit dem Boden nach oben auf das Rost gelegt und vorsichtig bei 120 Grad, ohne Umluft gebacken. Nach 3 Minuten testen, ob der Kunststoff weich genug ist, sonst kurz wieder reinschieben. Nur nicht zu lange, sonst wird der Verzug schlimmer und man muss mehr nacharbeiten. Dann schnell mit Handschuhen rausholten und die Dellen sanft rausziehen, bzw. den Boden gerade drücken. Wenn die Wanne immer noch nicht korrekt sitzt, muss man halt nochmal ran. Das Glück gehört den Mutigen und so schwierig ist das nicht. Man könnte auch den Rand mit schmalen Holzleisten und Schraubzwingen gerade fixieren und dann erwärmen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Mrz 2019, 19:27 bearbeitet] |
Pascatotal
19:58
Vielen Dank !!! ![]() Problem behoben und läuft wieder ohne Probleme. LG Pascal |
Yamahonkyo
20:05
Und? Was hast du gemacht? |
Pascatotal
21:40
Hab nur die eine Seite leicht mit einem Heißluftföhn erwärmt. War mir sicherer :-) Dann vorsichtig herrausgezogen. [Beitrag von Pascatotal am 12. Mrz 2019, 21:40 bearbeitet] |
Yamahonkyo
21:49
Super! Freut mich, dass ich helfen konnte. Na dann weiterhin viel Spaß beim Hören. Gruß Roland |
Philips AF 729 vom Flohmarkt Asus7 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 10 Beiträge |
philips af-729 plattenspieler - tonarm ausbalancieren! blahrg431 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips AF-729 geht immer aus und wieder an sonne_ost am 27.04.2024 – Letzte Antwort am 28.04.2024 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Philips AF-877 versenden troja4u am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips AF 877 Kanal defekt? Alex_Sachse am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Philips Plattenwechsler 22 AF 462 Dualbieter am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel Philips AF 777 elchupacabre am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Bodenwanne Philips AF 887 rinderwurst am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
philips af-777 schrottman am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Philips AF 684 Plattenspieler Dualbieter am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
