| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 601 - neues System + Nadel | |
Dual 601 - neues System + Nadel+A -A |
Bananarama30
erstellt: 19. Feb 2019, 08:04
Hallo Zusammen, ich bringe gerade meine Unterhaltungselektronik auf Vordermann. Hierzu zählt auch ein Dual 601, der aktuell mit einem Shure M75 D läuft. Hier würde ich gerne gegen ein besseres System tauschen. Mein Budget liegt bei 150 - 200 Euro. Kann man dabei eine großartige Verbesserung erwarten und welche Systeme würdet ihr empfehlen? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße |
gapigen
erstellt: 19. Feb 2019, 08:08
Wie alt bzw. abgenutzt ist den Dein Shure? Muss er ohnehin getauscht werden? |
evilknievel
erstellt: 19. Feb 2019, 09:54
Moin, ich würde die SAS Nadel für das vorhandene System nehmen. https://www.thakker....pe-2-nachbau/a-8289/Für Flohmarkt und runtergenudelte Platten würde ich mir zusätzlich eine elliptische Nadel von Cleorec besorgen. Gruß Evil |
Bananarama30
erstellt: 19. Feb 2019, 10:51
Also wie alt genau es ist weiß ich nicht, aber es hat durchaus einige Jahre auf dem Buckel. Ich denke ein Austausch wäre angebracht. Würde es nicht eh Sinn machen, komplett auf eine elliptische Nadel zu setzen? Danke für Eure Antworten. |
beeble2
erstellt: 19. Feb 2019, 12:03
AT VM95 ML. Super Klang für guten Kurs (eventuell auch eine Nummer kleiner) Passt wunnebar zum 601 und ist für ein AT-System recht kapazitätsunkritisch. Oder du suchst dir ein gebrauchtes Ortofon(Dual) M20E. Nadeln bekommt man noch neu und günstig. Das ist das Originalsystem vom 601 und noch einen Tacken besser wie das 95ML. In der Summe dann wahrscheinlich günstiger und wenn du die Dualversion erwischt ist es auch "Dual-Klickt" d.h. keine Schrauben und kein Justieren. Ulli |
8erberg
erstellt: 19. Feb 2019, 13:08
Hallo, am Body altert nix. Da sind nur ein paar Spülchen drin, da könnt nur eine Spule kaputt sein, aber dann wäre auf der Seite der Ton weg. Das Shure ist mit einer guten Nadel schon ein gutes System. Top ist natürlich die https://www.thakker....pe-2-nachbau/a-8289/Wenn die SAS zu teuer ist wäre https://www.jico-sty...85h3caqkhivneorl97i2 ein Tip. Man kann ja auch noch ne einfache Standardnadel dazuholen wie https://www.ebay.de/...?hash=item5ad52316c6für Party oder Flomifund. Aber nicht drüber lachen: die Cleorec-Nadel ist wirklich für den Preis richtig gut! Also bin ich ganz auf der Seite von Evilknievel Peter [Beitrag von 8erberg am 19. Feb 2019, 13:35 bearbeitet] |
evilknievel
erstellt: 19. Feb 2019, 14:14
kleine Zusatzinfo: Mit der SAS Nadel geht der typische leicht aufgedickte Grundklang des Shure ein wenig flöten. Mir kommt das geschmacklich sehr entgegen. Was die Verzerrungsarmut und Auflösung betrifft, ist die SAS großes Kino. Manko? Ja doch und das sollte man nicht verschweigen. Bei schlecht zentrierten Vinyls kann das System anfangs zum Zittern neigen. Hab es an einem 601 montiert und spreche aus Erfahrung. Die neuen AT VM95 wären sicherlich eine Überlegung wert. Da ich sie jedoch nicht besitze kann ich auch keinen Einschätzung abgeben. Gruß Evil |
Bananarama30
erstellt: 19. Feb 2019, 14:32
Also erstmal lieben Dank für die Ratschläge @ Ulli Das Ortofon finde ich bei ebay für 160 Euro - also ähnlich wie das AT. Macht es da Sinn, das neuere System zu kaufen, oder siehst du das Ortofon weit vor dem AT? Wie aufwendig ist der Anschluss des AT? Ich bin eher der Typ zwei linke Hände und nur Daumen. @Evil und Peter Ihr seid der Meinung, eine neue Nadel wäre die bessere Lösung als ein neues System? https://www.thakker....pe-2-nachbau/a-8289/ ist mir im Moment in der Tat ein wenig zuviel VG |
8erberg
erstellt: 19. Feb 2019, 14:44
Hallo, Nadelwechsel ist einfacher (alte Nadel rausziehen, neue einstecken, neu Auspendeln, Auflagekraft und Antiskating neu anpassen). Dabei ist es sicherer wenn man das TK vom Headshell abnimmt (siehe Anleitung http://www.hifi-archiv.info/Dual/601/dual601-09.jpg ).Alles kein Akt, wenn das TK schon mal raus ist kann man sich die Kontakte in der Headshell anschauen ob das Silber noch schön blinkt oder man es mit Q-Tips und etwas Spiritus reinigen sollte. Peter |
Bananarama30
erstellt: 20. Feb 2019, 09:36
Ok, ich tendiere nun also zu einem Nadelwechsel. Aber angenommen, ich tausche das System aus, z.B. gegen das Audio Technica - Was muss ich dabei beachten? Ist das eine große Friemelei? VG |
8erberg
erstellt: 20. Feb 2019, 10:39
Hallo, wenn Du ein wenig Geschick hast und das Ganze auch pingelig machst eigentlich nicht. Also zu den Arbeitsschritten: 1. TK abbauen und die Nadel vom System abziehen 2. die 4 Anschlußkabel vom System VORSICHTIG abziehen 3. wenn zusätzlich das System geschraubt ist - diese herausdrehen 3.1 wenn das System nur "geklickt" ist das System ausklicken (siehe http://www.hifi-archiv.info/Dual/systeme/m75-02.jpg )4. die Abtastnadel vom neuen System abziehen 5. das neue System montieren (Schrauben noch nicht festziehen) und die Steckerchen VORSICHTIGanbringen, Farben beachten! 6. Nadel wieder einschieben 7. korrekt ausrichten (siehe das System sollte absolut parallel im TK "sitzen", die Nadel gem. Bild sitzen 8. Schrauben anziehen 9. TK in die Headshell wieder einsetzen 10. Auflagekraft und Antiskating auf 0 stellen, Tonarm bei "Lift" unten mit dem Gegengewicht neu in Waage bringen, Auflagekraft/As korrekt gem. Anleitung einstellen Fäddisch Peter [Beitrag von 8erberg am 20. Feb 2019, 10:41 bearbeitet] |
Bananarama30
erstellt: 20. Feb 2019, 11:12
Super! Vielen Dank für die ausführlich Beschreibung!!!! Beste Grüße |
Bepone
erstellt: 20. Feb 2019, 12:34
Wo ist das Bild her - Quellenangabe? Gruß Benjamin |
Neues System für Dual 601 oder lieber 721 oder 741? MrSheep am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 18 Beiträge |
Dual 601 - Neuling braucht System-Beratung s86 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 17 Beiträge |
DUAL 601 gutlauscher am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Dual 601 SKA-FACE am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer Dual 601 Kalimera am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 12 Beiträge |
AT95E an Dual 601 andi@71 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Dual 704, neues System? timhartl am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
DUAL 604 - Neue Nadel oder neues System? Ludger am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Neue Nadel/Neues System für Dual 1249 grinni am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 35 Beiträge |
Dual 502 Neue Nadel oder neues System? Lichtmaler1974 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 22 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
