| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mein Dual CS 731 Q MC spielt auf manchen LPs manch... | |
Mein Dual CS 731 Q MC spielt auf manchen LPs manche Instrumente leiser+A -A |
lir
erstellt: 18. Feb 2019, 14:58
Hallo, vllt. weiß ja jemand Rat. Wenn ich z.B. die Platte john coltrane - a love supreme auf meinem Dual CS 731 Q MC abspiele ist das Sax viel zu leise während die Drums und das Piano viel zu stark hervorgehoben sind. Das Sax ist sozusagen völlig im Hintergrund und man vernimmt es kaum. Dachte erst die Platte taugt nichts (oder schlechte Aufnahme,...), sind aber noch zwei, drei andere Platten die genauso tönen. Außerdem habe ich auch meinen Ulm Plattenspieler angeschlossen: da hört sich die Platte ganz normal an wie sie klingen sollte! Keine Ahnung woran das liegen könnt!? Weiß jemand die Ursache für dieses mir etwas rätselhafte Benehmen? Grüßle |
childofman
erstellt: 18. Feb 2019, 15:06
Hi nur zur Nachfrage und zum Verständnis: Du hast einen CS 731 Q Plattenspieler von Dual, der einmal mit einem MC und einmal mit einem Ulm60 Tonabnehmer bestückt ist? Oder du hast eben zwei CS 731 Q mit unterschiedlichen Tonabnehmern - oder? Falls dem so sein sollte würde ich fragen hast Du für den MC denn einen Moving Coil Eingang an deinem Verstärker? Falls nein - das könnte ein Teil des Problems sein... |
lir
erstellt: 18. Feb 2019, 15:31
Danke für die schnelle Antwort! Nö, mein alter Plattenspieler war der Dual Ulm (714q oder so etwas). Und der Dual CS 731 Q MC Plattenspieler nutze ich gerade... (den Ulm hatte ich nur zum testen aus dem Keller geholt). Habe den Dual CS 731 Q MC über das Tonabnehmersystem MCC 110 an den Phono Eingang von meinem Onkyo Integra (dieser hat auch einen wahlschalter zwischen mm und mc) angeschlossen und alle Platten tönen da wie sie sollten, nur eben die drei, vier stück nich... |
evilknievel
erstellt: 18. Feb 2019, 17:59
Hallo, ich kann mir vorstellen, daß der Tonabnehmer einen Hau hat und sich ein Kanal langsam verabschiedet. Soll bei dem TA ab und an vorkommen. Falls ein anderer passender TA für den 731 zur Hand ist, würde ich das gegenchecken. Theoretisch könnte man die Induktivität (Ohm) beider Kanäle mit einem Multimeter nachmessen, weiß aber nicht ob das bei MC Systmen ratsam ist. Meine Hirnwindungen erzählen mir aus dem Hinterhalt, daß ich irgendwo mal gelesen habe, daß man bei MCs dadurch die Spulen zerstören könnte, kann aber auch eine Fehlinfo sein. Gruß Evil |
lir
erstellt: 18. Feb 2019, 18:15
Falls der Tonabnehmer einen Hau wech hätte, würde es dann nicht Sinn machen, daß sich das dann bei allen Platten bemerkbar machen würde? Denn bei den Anderen Platten bemerke ich rein gar nichts. Komischer weise sind es auch alles Platten die mit Jazz zu tun haben (Neuauflagen). Wenn ich, wie gerade opeth laufen hab, ist alles in ordnung... Was mir gerade noch auffällt: wenn ich am verstärker die mono taste drücke kommt auch fast kein sound mehr und ich muss völlig aufdrehn um was zu hören... |
Jazzy
erstellt: 18. Feb 2019, 18:28
Da hast du einen Phasendreher drin.Headshell-Kabel und gesamte Kabelage kontrollieren! |
lir
erstellt: 18. Feb 2019, 19:03
cool, ok... das hört sich nach was an.... dann werd ich mal das vom elektriker (der hatte den dual auch geprüft und auseinander genommen) auf der Arbeit kontrollieren lassen... ich selbst hab das noch nie gemacht, daher ist's wohl besser ich lass den ran... auf alle Fälle vielen Dank an alle für die Hilfe, sehr nett! schreib hier die Tage noch ein mal ob es der Phasendreher war... Grüßle |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2019, 22:20
Nabend ! Eine Vorab-Kontrolle ist auch ohne Elektriker möglich: Tonarm auf der Ablage verriegeln Nadelschutz runterklappen Headshell ausklinken Verdrahtung sichten, der Tonabnehmer ist farbig oder mit Buchstaben gekennzeichnet: rot = rechts plus grün = rechts minus oder Masse blank weiß = links plus blau = links minus ggfs. umstecken MfG, Erik |
Dual CS 731 Q Kurzschluss prinzle am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Abnehmersystem Dual CS 731 Q Invisibleman am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Bezugsquellen Dual CS 731 Q oder Dual CS 741 Q muckelsoft am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 40 Beiträge |
Dual-Kaufberatung - DUAL CS 731 Q tombay am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 7 Beiträge |
Dual 731 Q spinnt.Hilfe. harald64646 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 6 Beiträge |
DUAL 731 Q, Bedienungsanleitung PeterSchwingi am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
Dual 731 Q Wiederbelebung? baldhead am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Dual 731 Q PeterSchwingi am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 11 Beiträge |
Dual 731 Q Masseproblem raphael.t am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
Dual 721 oder 731 Q? Invisibleman am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 7 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
