Technics 1210 MK2 Gewicht steckt falschrum drauf - was nun?
Kosmoxxx
#1 erstellt: 02. Feb 2019, 13:47
Hallo Technics Gemeinde,
Konnte gebraucht einen sehr guten MK2 erwerben. Leider war mir nicht aufgefallen, dass der Vorbesitzer das Tonarmgewicht falschrum aufgesteckt hat, die Zahlenskala zeigt nach hinten. Es lässt sich zwar drehen, bewegt sich aber nicht in irgendeine Richtung. Hat einer eine Idee, wie man das Gewicht herunter bekommt, ohne Schaden anzurichten?
Tonarmgewischt falschherum
Danke vorab!
[Beitrag von Kosmoxxx am 02. Feb 2019, 13:48 bearbeitet]
holger63
#2 erstellt: 02. Feb 2019, 14:09
Halt doch einfach mal vorn den Arm fest, damit die Lager nicht belastet werden, und zieh einfach..
WBC
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Feb 2019, 14:16
Wie blöd ist das denn...? Wahrscheinlich klemmt die kleine Kugel unter dem Tonarmende und blockiert nun in der "Führungsrille" des Gewichtes.
Ist evtl. mit ganz viel Gefühl ohne Schaden zurückzudrehen...
[Beitrag von WBC am 02. Feb 2019, 14:17 bearbeitet]
Compu-Doc
#4 erstellt: 02. Feb 2019, 18:15
Hier mit der Wasserpumpenzange,nein!!!, Spässle, mit den Fingern gut festhalten und das Gewicht gegen den Uhrzeigersinn nach hinten ziehen
und gleichzeitig drehen.
Compu-Doc
#5 erstellt: 08. Feb 2019, 14:56
.....latest news?
Jack_Orsen
#6 erstellt: 08. Feb 2019, 15:14
Der war gut!
Was hat sich der Verkäufer bzw Vorbesitzer dabei gedacht?
Ansonsten Glückwunsch zum tollen Gerät,ein Sl 1210er hole ich mir auch mal,wenn ich groß bin.
DaPickniker
#7 erstellt: 09. Feb 2019, 18:55
Ich habe mir letztens auch einen SL - 1700 MkII zugelegt der ja vom Tonarm und vom Antrieb her mit dem SL 1200/1210 MKII identisch ist.
Bei meinem war das Gewicht ebenfalls verkehrtherum am Tonarm aufgesteckt ( Ebay Kleinanzeigen Kellerkind welcher mindestens zehn Jahre herumstand ) .Habe das Gewicht mit etwas Kraft abgezogen und richtig aufgesteckt und vorher den Tonarm verriegelt und das System abgenommen damit da nix kaputtgehen kann. Hat einwandfrei funktioniert und sollte bei deinem SL - 1210 ebenfalls genauso klappen
U87ai
#8 erstellt: 09. Feb 2019, 20:58
War der Vorbeitzer DJ, oder hat diesen Dreher dazu "Missbraucht"? Diese Spezies hat oft mal die Angewohnheit, das Gegengewicht verkehrt herum (Gewichtskala nach hinten) aufzuschrauben, zwecks höherem Auflagegewicht auf der Nadel und dann mit ca. 10 Gramm (oder mehr) auf selbiger aufzulegen und weiter keine Einstellungen mehr vorzunehmen. Die armen Platten und TAs.
Also, das Gegengewicht wird kannst Du normalerweise mit leichtem nach hinten ziehen und drehen gegen den Uhrzeigersinn (von VORNE gesehen) wieder herunterdrehen und dann wieder richtig herum aufschrauben. Wie man den Tonarm dann einstellt weisst Du?
Tom
Kosmoxxx
#9 erstellt: 10. Feb 2019, 15:26
Hallo zusammen, dank Euren Hinweisen konnte ich das falsch herum aufgesteckte Gewicht schadlos herunterbekommen und wieder richtig aufsetzen.
Der Grund für die Maßnahme des Vorbesitzers scheint zu sein, dass er tatsöchlich mehr bzw, überhaupt Gewicht auf das System bekommten wollte. Das war nämlich in der „normalen“ Position des Gewichts gar nicht möglich, der Tonarm schwebt auch in der basis-nahesten Position. Ich denke ihm war nicht klar, dass am Tonarm selber noch ein Zusatzgewicht aufgeschraubt ist, welches ich nun einfach rausgeschraubt habe, Das habe ich bei meinem zweiten 1210 nämlich auch gar nicht dirn, da das System inkl. Headshell recht leicht ist. Und nun klappt es mit dem Einstellen des richtigen Auflagegewichts, ausgehend von der ermittelten „0-Stellung“ an der Skala :-).
Danke noch mal für Eure Hilfe und Interesse!
VG Kosmoxxx
Compu-Doc
#10 erstellt: 10. Feb 2019, 16:45
Hau rein! and let the music play.
U87ai
#11 erstellt: 10. Feb 2019, 16:55
Ist ja noch alles gut geworden
Zum Erwerb des 1210ers kann man Dir nur gratulieren, da hast du Dein Geld bestimmt gut angelegt und der Dreher wird dich lange Zeit treu begleiten.
Dann noch einen vernünftigen TA montieren, alles richtig einstellen und DJ-Spielereien sein lassen, zurücklehnen und Musik genießen.
grußelchen
Tom
Technics SL -1210 MK2
Helli100263 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit
Rocker09 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  4 Beiträge
technics 1210 mk2 mono?
diane am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  10 Beiträge
Tonabnehmer/Nadel Technics 1210 MK2
Bmh400 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  22 Beiträge
Bedienungsanleitung Technics 1210 MK2
Canon am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Kaufberatung Technics 1210 MK2
matthias17059 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  9 Beiträge
Technics 1210 mk2 brummt
Leeee.s am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  5 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler
Liebste am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  7 Beiträge
Technics 1210 MK2 LED Problem
mr.flx am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
