| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 601 brummt | |
Dual 601 brummt+A -A |
SirMenelik
erstellt: 25. Jan 2019, 11:57
Hallo Zusammen, ich bin im Besitz eines Dual 601 (und absoluter Laie). Leider kann ich über diesen aktuell nicht wirklich Musik genießen, da es brummt. Je lauter ich aufdrehe, desto stärker wird das Brummen (beide LS). Es brummt auch, wenn ich keine Platte abspiele und nur auf Phono stelle. Die Musik wir auch recht leise wiedergegeben. Ich betreibe den Dual an einem Advance Acoustic ix 125 mit Phonoanschluss. Als Cinch Adapter benutze ich folgendes: ![]() Hier war es schon etwas schwierig, die richtige Steckerkombination auszumachen (anscheinend gelb und weiß). Im Netz findet man zu diesem Thema natürlich die fehlende Erdung und den Anschluss eine Massekabels. Allerdings find ich an dem Spieler keinen Anschluss dafür. Vielleicht hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?! Danke und viele Grüße |
Compu-Doc
erstellt: 25. Jan 2019, 15:45
Der DUAL 601 hat einen DIN-Stecker. Du brauchst einen Adapter mit Masseleitung; dann brummt es nicht. Z. B. C [Beitrag von Compu-Doc am 25. Jan 2019, 15:47 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 25. Jan 2019, 16:15
Hallo, grundsätzlich: bei einem Spieler in dem Alter würd ich auch mal das TK vom Headshell abbauen und die Kontakte am TK prüfen (sollten leicht federn und sauber sein) und die im Headshell (sollten blank sein, meist sind die Tiefschwarz - die Kontakte sind versilbert, bester elektrischer Leiter,läuft aber an wie Omas Silberbesteck, reinigen mit Spiritus auf Q-Tips). Anleitung für den Dreher: http://www.hifi-archiv.info/Dual/601/Service: http://www.hifi-archiv.info/Dual/601sWenn das Adapterkabel mit zusätzlichem Massekabel nichts bringt (ja, das kann auch passieren) hilft Umbau konsequent auf RCA/Cinch, siehe Anleitung. Peter |
SirMenelik
erstellt: 25. Jan 2019, 16:18
Alles klar. Werde beides versuchen. Danke euch beiden!! |
wern0r
erstellt: 25. Jan 2019, 21:03
Der von Dir gezeigte Adapter war für Tapedecks gedacht, die sowohl R/L Ein- als auch Ausgang besitzen. Daher die vier Stöpsel. Ein passender DIN-Adapter mit Massekabel wird sicher helfen. |
Dual 621 brummt leise.normal? pawelslize am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 15 Beiträge |
Dual 704 brummt Bastian_S. am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 21 Beiträge |
Plattenspieler brummt - DUAL 721 Hutzunf_15 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 9 Beiträge |
Dual CS 621 brummt Ankor am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 7 Beiträge |
Plattenspieler brummt Blaupunkt01 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Dual 1229 brummt im Ruhezustand Timo1969 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Dual CS 628 "brummt" Thanatos1991 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Komisch: Dual brummt mit Massekabel - ohne nicht am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 16 Beiträge |
Probleme mit DUAL 601 Lahaspi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Öffnen eines Dual 601 havelse09 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
