HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler knackst beim an- und ausgehen | |
Plattenspieler knackst beim an- und ausgehen+A -A |
anselmpaul
12:43
erstellt: 24. Jan 2019, |||
Hallo zusammen, Ich bitte um Rücksicht und Hilfe für einen totalen HiFi-Laien. Ich habe einen Universum System 6000 als Spieler und ein Universum System 8000 als amp. Funktioniert fast einwandfrei, bloß ertönt beim Anlaufen und Stoppen des Spielers ein lautes Knacken über die Boxen. Also wenn der Teller anfängt/aufhört zu drehen und der Arm abhebt/absetzt. Ich habe schon ein wenig über Erdung gelesen, aber aus dem Spieler kommt kein Erdungskabel und im Handbuch wird es auch nicht erwähnt. Auch der Amp hat keine entsprechende Buchse/Schraube. Gibt bei beiden Geräten nur die alten DIN Stecker. Kann es trotzdem an der Erdung liegen? Oder andere Problematik? Fehlende Infos reiche ich natürlich nach. Danke und Grüße ![]() |
8erberg
13:46
Hallo, wann tritt das Geräusch genau auf? Wenn der Motor startet oder die Nadel aufsetzt? Peter |
evilknievel
14:06
Hallo, wenn es beim anlaufen des Motors geschieht würde ich einen defekten Entstörkondensator vermuten. Beitrag 8, drittes Bild, rechts von der Sicherung. Das wäre das verdächtige Bauteil. ![]() Gruß Evil |
anselmpaul
17:36
Wenn der Motor an- bzw. abschaltet.
Wie kann ich das denn überprüfen, oder muss man es auf gut Glück austauschen? Kann ich den Kondensator alleine wechseln, oder muss die komplette Platine auf der er sitzt ausgetauscht werden? |
wern0r
17:44
Kondensatoren sind "Pfennigbauteile". Da testet man nichts, sondern tauscht gleich aus. Das Fehlerbild passt ja. Das Altteil muss halt ausgelötet und das Neuteil eingelötet werden. Ob Du das kannst, können wir hier nicht beurteilen ![]() |
anselmpaul
18:09
Das kriege ich wohl hin. Wie komme ich denn an das passende Ersatzteil? Alten ausbauen, Beschriftung entziffern und damit dann ab zu Conrad? |
evilknievel
19:11
fast richtig. Der neue Entstörkondensator muß ein Typ X2 sein mit mindestens 275V Spannungsfestigkeit. Falls ein Conrad bei dir in der Nähe ist, hingehen. Die haben meistens was passendes da. ![]() Ob der verlinkte Wert stimmt, mußt du auf dem alten nachlesen. Gruß Evil |
Sony PS-X55 knackst beim Nadel senken / heben Reperator_0815 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 8 Beiträge |
Plattenspieler lädt sich statisch auf - was tun? lautsprechbär am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 5 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler muluku44 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 9 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler Neith am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
hohes Dröhnen beim Plattenspieler immanuel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Unregelmäßiges Knistern beim Plattenspieler rychu90 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Wenig Dynamik beim Plattenspieler hal_2001 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 36 Beiträge |
Komisches Kabel beim Plattenspieler DiCraft am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 13 Beiträge |
Störgeräusche beim Plattenspieler JohnnyMetal am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
Knacksen bei Einschalten von Plattenspieler Finglas am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 18 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
