Denon DP-60L -- Wieder Probleme :(
Lempira
#51 erstellt: 22. Mai 2021, 18:20
Lempira (Beitrag #47) schrieb:
Wisst ihr, woher ich einen Schaltplan für den Denon DP-60L bekommen kann? In meiner Bedienungsanleitung ist keine enthalten. :(
Bin fündig geworden.
Denon DP-60L Service Manual
Ralf_Hoffmann
#52 erstellt: 22. Mai 2021, 19:44
Lempira (Beitrag #49) schrieb:
Ralf_Hoffmann (Beitrag #48) schrieb:
Hattest du Frank mal angerufen, oder war meine Info schon veraltet?
Nein, habe ich noch nicht. Hatte er die damals besorgten Chips nicht bei dir verbaut?
Da wir lange auf die kleinen Scheißer warten mussten, hat er halt etwas experimentiert (lief ja eh nicht die Kiste), und dabei entdeckt, dass Wärmezufuhr an einem Kondensator den Denon wieder zum Leben erweckte.
Die Chips hatte ich dann mitgenommen und irgendwo abgelegt - Keine Ahnung mehr wo. Ist lange her
Lempira
#53 erstellt: 22. Mai 2021, 19:48
Ralf_Hoffmann (Beitrag #52) schrieb:
Die Chips hatte ich dann mitgenommen und irgendwo abgelegt - Keine Ahnung mehr wo. Ist lange her :D
Sie sind also noch irgendwo in deiner Wohnung? Verschollen, aber nicht hoffnungslos verloren?
Ralf_Hoffmann
#54 erstellt: 22. Mai 2021, 20:04
Ich habe natürlich schon die üblichen Ecken mit Ersatzteilen geflöht - nix Chips. Keine Chance.
Du bist aber bei Frank in guten Händen. Er ist kein Hobbybastler, und hat für mich neben dem Denon noch meinen Audio Linear TD4001, eine Yamaha M4 usw. repariert. Bei meinem letzten Besuch stand da ein Eigenbau von Traumplattenspieler.
Eine "normale" Werkstatt wird nicht viel Zeit in die Sache investieren, und dir (so befürchte ich) einen heftigen KVA vorlegen, den du, wenn du noch bei Sinnen bist, wohl ablehnst. Nennt sich Abwehrangebot.
Lempira
#55 erstellt: 27. Mai 2021, 21:27
Ich darf hier mit Freude verkünden, dass mein Denon Plattenspieler wieder läuft. Es soll ein defekter Transistor gewesen sein.
Besten Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von Lempira am 27. Mai 2021, 21:28 bearbeitet]
Ingor
#56 erstellt: 28. Mai 2021, 05:49
Wäre schön, wenn du genaueres schreiben könntest, das hilft dem nächsten.
Ralf_Hoffmann
#57 erstellt: 28. Mai 2021, 06:41
Geht doch - Glückwunsch
Lempira
#58 erstellt: 28. Mai 2021, 11:24
Da ich den Techniker nie zu Gesicht bekomme, ist es schwierig, genauere Angaben zum Defekt zu machen. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann.
[Beitrag von Lempira am 28. Mai 2021, 11:26 bearbeitet]
Lempira
#59 erstellt: 05. Jun 2021, 13:41
Ich habe den Plattenspieler zurück. Er läuft einwandfrei.
Zur Reparatur kann ich nur sagen, dass ein Transistor ausgetauscht wurde.
Ralf_Hoffmann
#60 erstellt: 05. Jun 2021, 15:38
War er im Fachgeschäft oder Bei Frank?
Lempira
#61 erstellt: 05. Jun 2021, 15:39
Er war in einer Fachwerkstatt.
Lempira
#62 erstellt: 17. Aug 2022, 07:34
Moin Leute!
Nachdem die Gleichlauf-Schwankungen beseitigt worden sind, zeigt sich ein neues Problem:
Wenn ich den Plattenspieler einige Zeit nicht benutzt habe, reagiert der Lifter sehr träge, senkt sich also sehr verzögert oder gar nicht. Nach einiger Benutzung bessert sich das Symptom.
Was könnte die Ursache sein?
Beste Grüße
Dirk
Dan_Seweri
#63 erstellt: 18. Aug 2022, 20:26
Ich würde auf verharztes Fett in der Lift-Mechanik tippen.
Lempira
#64 erstellt: 18. Aug 2022, 20:56
Das habe ich auch schon vermutet, obwohl ich nicht genau weiß, wie die Technik des Lifters funktioniert.
Das heißt: Fett entfernen und neu befüllen?
[Beitrag von Lempira am 19. Aug 2022, 05:26 bearbeitet]
Dan_Seweri
#65 erstellt: 18. Aug 2022, 20:59
Der Lift beim DP-60L ist eine Mechanik, die über einen großen Elektromagneten betrieben wird. Da muss man nix befüllen. Das sanfte Heben und Senken des Lifts wird elektrisch über den Elektromagneten geregelt.
Baggio72
#66 erstellt: 24. Apr 2023, 11:49
Hi
Brauche eure Hilfe,
Hab ein DENON DP 60L
Die endabschaltung funktioniert nicht
Die led brennt nicht
Wissen sie genau welche led Einbauen muss mit Volt?
MfG
Marcello
Dan_Seweri
#67 erstellt: 02. Mai 2023, 10:29
Habe bei mir als Ersatz für die originale LED die folgende LED eingebaut: https://www.reichelt...mm-5v-rt-p54090.html
Funktioniert damit einwandfrei.
Baggio72
#68 erstellt: 31. Mai 2023, 20:02
Danke
Hat geklappt und funktioniert einwandfrei
Denon DP-60L stromlos
#DirkBr# am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  7 Beiträge
Suche dringend Tonabnehmer für Denon CP -60L
Guter_Schalk am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Denon DP-23F / DP-21F
waldy am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Denon DP 23F Startproblem
RaSu am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Denon DP-47F einstellen?
HiFi4MyHeart am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  3 Beiträge
Tonabnehmer für Denon DP 37f
Drago69 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  7 Beiträge
Denon DP-47f: Merkwürdiges Verhalten
BijanK am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3 Beiträge
Denon DP 60 L zu langsam
PLayboaters am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Denon DP-DJ150
distain am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  17 Beiträge
DENON DP 37 F
didi91067 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.041
