| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega Planar RP6 läuft nicht an | |
Rega Planar RP6 läuft nicht an+A -A |
High_End_Freak
erstellt: 30. Dez 2018, 18:06
Ich benötige mal eure Hilfe! Ich habe gestern einem Rega PR6 erworben und heute bei mir angeschlossen jedoch scheint die Verbindung von dem Netzteil zum Plattenspieler nicht zu funktionieren oder sonstiges ich weiß nicht warum der Plattenteller nicht dreht, vielleicht hat jemand hier eine Idee würde mich freuen Lg
Albus
erstellt: 30. Dez 2018, 21:12
Tag, die BDA zum RP6 ist verfügbar? Bitte, eine Frage: Das TT-PSU zeigt durch das Leuchten des REGA-Symbols die Netzstellung POWER ON an? Die eingestellte Geschwindigkeit durch die Farbe (Grün, 33, Rot 45)? Und dennoch steht der Plattenteller. - Steht der Plattenteller bei intaktem TT-PSU auch dann, wenn der erste Startanlauf per Handanschwung erleichtert wird? Freundlich Albus |
Ungustl
erstellt: 30. Dez 2018, 21:15
... ist der Riemen überhaupt angebracht? |
High_End_Freak
erstellt: 30. Dez 2018, 22:14
Hallo Leute, ja der Riemen ist angelegt und das Netzteil leuchtet rot und auf umschalten auch grün jedoch selbst nach Hand anlegen beim Plattenteller läuft der Plattenteller nicht an |
High_End_Freak
erstellt: 30. Dez 2018, 22:25
Die Bedienungsanleitung ist vorhanden, findet man auch als pdf-Datei im Netz! |
High_End_Freak
erstellt: 30. Dez 2018, 22:27
Gestern beim Verkäufer funktionierte noch alles und heute nach dem Auspacken lief er nicht mehr an. Ich habe das Kabel kontrolliert die Stecker Netzstecker und so weiter ich komme einfach nicht dahinter vermute mal dass das Kabel vom Netzteil zum Plattenspieler ein Defekt hat oder sogar das Netzteil. Obwohl alles sehr sorgfältig behandelt wurde ! |
Ungustl
probier mal, dreht sich der Pulley ohne Plattenteller?
mag sein, dass das Steuer-Kabel beschädigt ist, wenn beim TTPSU die LEDs korrekt leuchten... [Beitrag von Ungustl am 30. Dez 2018, 22:36 bearbeitet] |
High_End_Freak
erstellt: 30. Dez 2018, 22:35
Leider macht er das nicht |
Ungustl
erstellt: 30. Dez 2018, 22:47
hast du die Möglichkeit eine andere (funktionierende) TTPSU zu probieren, z.B. von einem Freund der auch nen Rega-TT hat? |
High_End_Freak
erstellt: 31. Dez 2018, 08:15
Leider Nein. |
High_End_Freak
erstellt: 31. Dez 2018, 08:33
Welche Nachteile gibt es wenn der Plattenspieler beim Transport leicht schräg stand ? Ist es möglich dass dadurch der Plattenspieler einen Schaden hat? |
raphael.t
erstellt: 31. Dez 2018, 08:57
Hallo! Wurden wenigstens Teller, Tonarmgewicht und Haube für den Transport abgenommen? Wenn ja: Schräglage macht nichts Wenn nein: Schräglage kann sich negativ auswirken, muss aber nicht. Kein Flohmarkt-Verkäufer hat je, sofern er nicht audiophil beleckt war, all das getan und dennoch habe ich bei meinen zahlreichen Käufen auf dem Flohmarkt keine Niete gezogen. Nimm den Riemen ab, der Motor muss sich drehen. Tut er das nicht, bewege die elektrische Zuleitung, vielleicht gibt es ein Kontaktproblem, oder ein Kabelchen ist wo ab. Keine Panik, wenn sich dein Problem erst im nächsten Jahr lösen lässt! Grüße Raphael |
High_End_Freak
erstellt: 31. Dez 2018, 09:19
Guten Morgen, all das hab ich getan an den Zuleitungen an den Steckern überall hab ich Bewegung rein gebracht der Teller dreht sich federleicht und vermute dass er keine Stromversorgung hat das halt das Kabel irgendwie beschädigt ist. |
gapigen
erstellt: 31. Dez 2018, 09:21
Hast Du die Möglichkeit zu messen, ob das TTPSU funktioniert und somit überhaupt Strom am Rega ankommt? |
High_End_Freak
erstellt: 31. Dez 2018, 09:30
So ein Multimeter liegt im Keller aber ich weiß ihn nicht zu bedienen Worauf muss ich denn denn einstellen? Wir könnten auch gerne telefonieren wenn du mir auf diese Art helfen kannst wäre das natürlich klasse ! |
High_End_Freak
erstellt: 31. Dez 2018, 15:09
Hallo zusammen, war jetzt bei einem Händler der hat das Verbindungskabel vom Netzteil gemessen und das scheint in Ordnung zu sein das Netzteil selbst konnte er nicht messen an dem Ausgang aber mein Verdacht dass da Kabelbruch vorliegt ist nun ausgeschlossen jetzt weiß ich nicht mehr weiter! Würde theoretisch bedeuten dass am Plattenspieler der Motor ein Defekt hat und das nur von einem Transport mit Plattenteller kann ich mir nicht vorstellen beim besten Willen nicht. |
highfreek
erstellt: 01. Jan 2019, 08:45
Kabelbruch bei Transport (Motor) ist nicht ganz auszuschließen. Wenn Du uns mitteilst wo du wohnst, kann Dir Event. jemand aus der Nähe helfen. gruß Aber abgesehen davon. was ist das für ein Händler der ein Netzteil nicht nachmessen kann ? da kommt Strom raus, entweder in AC , oder DC ? Wo ist das Problem? [Beitrag von highfreek am 01. Jan 2019, 08:47 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 01. Jan 2019, 09:42
Hallo, muss ein Fachhändler sein.... Pezet |
High_End_Freak
erstellt: 01. Jan 2019, 09:58
Frohes neues Jahr wünsche ich ! Es war ein Rega Händler und gestern an Silvester hat der Techniker im vorbeigehen die Leitung durch gemessen vom Netzteil zum Plattenspieler und die war in Ordnung für alles weitere zu messen soll ich den Plattenspieler in die Werkstatt bringen. Er könne nicht auf die Schnelle messen ob am Netzteil Strom anliegt und war auch nicht sonderlich motiviert. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen warum der Plattenspieler nicht läuft beim Verkäufer lief das Gerät einwandfrei und auch er hatt keine Erklärung dafür. Er hat den Plattenspieler drei Jahre stehen gehabt mehr als Optik mit einer roten Filz Mathe als Kontrast in seinem Grafik Studio und hat vielleicht 30 Betriebsstunden. Habe das Gerät eingeschaltet und lief einwandfrei bei Ihm! Übrigens mein Wohnort ist 54290 Trier |
T.N.T.´79
erstellt: 01. Jan 2019, 10:50
Hallo und frohes neues Jahr, also da hilft jetzt alles Rumraten nix. Man müsste jetzt wirklich mal nachmessen ob, 1. Das Steckernetzteil 24V AC an die TTSPU liefert (ich denke mal ja, sonst wären die LED´s ja nicht an) 2. Die TTPSU 24V AC ausgibt (leider hab ich die Steckerbelegung nicht) Nur so können wir rausfinden, ob der Fehler an der Stromversorgung liegt oder am Plattenspieler bzw. dem Motor. Viele Grüße |
Albus
erstellt: 01. Jan 2019, 11:58
Tag, einen Einblick in die Versionen von TT-PSU gibt es hier: http://www.turntablepsu.com/rega.html Insoweit steht der Steckertyp fest: DIN PD-40S. Freundlich Albus |
High_End_Freak
erstellt: 01. Jan 2019, 13:14
Hallo Stecker Netzteil und so weiter ist alles original und funktionierte beim Verkäufer. Das Neo PSU Netzteil sollte doch auch funktionieren an dem PR 6 bringt das einen Vorteil? Hat das mal jemand getestet? |
gapigen
erstellt: 01. Jan 2019, 13:19
Ich kenne den Rega nicht, aber gibt es vielleicht irgendwo irgendeinen Umschalter von z.B. 220V auf 110V, der beim Transport versehentlich betätigt wurde? [Beitrag von gapigen am 01. Jan 2019, 13:20 bearbeitet] |
T.N.T.´79
erstellt: 01. Jan 2019, 13:24
Hab mal bei Fono.de geschaut.
Es sollte also passen. Aber was soll dir das bringen. Wir wissen ja zur Zeit noch nicht, ob der Fehler überhaupt am Netzteil, dem TTPSU oder einem Verbindungskabel liegt. Und wenn es doch am Plattenspieler liegt, bringt das NEO PSU auch nichts. Grüße |
High_End_Freak
#25
erstellt: 01. Jan 2019, 14:14
Ein Freund kommt morgen aus dem Ski Urlaub zurück der ist Elektroniker und sollte doch wissen wie man die Ausgangsspannung mist an dem Netzteil denke ich oder? |
T.N.T.´79
#26
erstellt: 01. Jan 2019, 14:19
Super, ein Elektroniker sollte da auf jeden Fall weiterhelfen können. Und die Schaltpläne hat ja Albus schon weiter oben verlinkt. Viel Erfolg! |
High_End_Freak
#27
erstellt: 01. Jan 2019, 14:32
Vielen Dank erstmals für eure Hilfe, bin mal gespannt ob das Netzteil tatsächlich einen defekt hat wenn nicht dann bleibt nur noch der Plattenspieler selbst ist der Antrieb von dem Plattenteller in Öl gelagert? Kann der was Verharzen ? Aber das macht auch keinen Sinn denke ich da der Plattenspieler bei dem Verkäufer lief. |
8erberg
#28
erstellt: 02. Jan 2019, 11:57
Hallo, es sollte schon der Motor alleine auch ohne Riemen drehen. Schmeiss also mal den Riemen runter und check ob der Motor überhaupt läuft. Auch durch Andrehen versuchen ob der dann läuft. Dann könnten Teile der Elektronik defekt sein. Ein Synchronmotor ist ein zuverlässiger robuster Knabe, bis auf ein paar Spulen ist da nix dran was kaputtgehen kann. Peter |
High_End_Freak
#29
erstellt: 02. Jan 2019, 12:17
Hallo, habe mit dem Rega Vertrieb telefoniert und anhand meiner Beschreibung des Steckers am Plattenspieler sind die Pins nach hinten versetzt vermutlich durch Kabelsalat beim Vorgänger - es hat zwar bei dem funktioniert aber durch die Bewegung das abbauen und Transporte haben die Pins scheinbar jetzt kein Kontakt mehr und habe gleich ein neues Kabel bestellt . Der Techniker bei dem Händler hatte das Kabel gemessen aber diesen Fehler nicht bemerkt und ich auch nicht. Hoffe dass die Sache damit erledigt ist und denke dass das auch so ist. Ich gebe Rückmeldung! |
vinylrules
#30
erstellt: 02. Jan 2019, 14:34
Keine Zugentlastung dran? Kann man den Stecker nicht öffnen und die Kontakte wieder fixieren? Und, da ich keine Ahnung habe von welcher Voltzahl wir hier reden die Aufforderung, das Kabel vom Netz zu nehmen - nur vorsichtshalber. |
Albus
#31
erstellt: 02. Jan 2019, 15:14
Tag, ohne Obligo (im Stile von Banken): Das irgend Pins (d.h. Stifte) in der Steckeraufnahme des Plattenspielers verschoben sein könnten, bei dieser Einheit, dem DIN PD-40S im Plattenspieler, halte ich für zweifelhaft: https://www.mouser.de/datasheet/2/670/pd-40s-1311968.pdf Die Kabelenden sind male (Kontaktstifte), der PD-40S ist female (Kontakthülsen). Aber, warten bringt einen der Lösung näher? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 02. Jan 2019, 15:15 bearbeitet] |
High_End_Freak
#32
erstellt: 04. Jan 2019, 09:34
Sorry habe mich falsch ausgedrückt es soll heißen die Pins am Kabel zum Stecker am Plattenspieler genauer gesagt zur Buchse am Plattenspieler! |
#linn-fan#
#33
erstellt: 04. Jan 2019, 11:38
Mh-mh.......... Ist der Test gemacht worden ob der Motor ohne Riemen läuft? Ich bin ja ein Freund von „die dümmste Annahme ist odt die Lösung“ Wenn der Motor ohne Riemen läuft, dann fällt mir mein Pro-Ject 1.2 ein. Als ich den irgendwann mal verkauft habe, war der Käufer nach dem Transport in der gleichen Situation. Am Ende wars die Transportsicherung, die den Teller blockiert hat. R. |
High_End_Freak
#34
erstellt: 06. Jan 2019, 20:45
Guten Abend, der Fehler ist gefunden es waren die Pins am Verbindungskabel vom Netzteil zum Plattenspieler somit läuft jetzt alles rund und ich bin begeistert! Ich suche eine original Verpackung für den rega pr6, vielleicht hat jemand eine abzugeben wenn ja dann bitte die Kosten inklusive Versand mitteilen. Und vielen Dank für die rege Anteilnahme und euer Interesse mir zu helfen. |
eStyle
#35
erstellt: 07. Jan 2019, 09:08
Sehr cool, viel Spaß damit! ![]() Und wir würden Fotos von deinem Plattenspieler auch sehr gerne im Bilderthread begrüßen. |
gapigen
#36
erstellt: 07. Jan 2019, 19:57
TE, das freut mich für Dich. Das Gefühl, ein funktionierendes Gerät gekauft zu haben, was dann zuhause nicht funktioniert ist schon übel. Aber so ist alles gut. |
Rega RP6 HiFi-Tweety am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 40 Beiträge |
Chinchkabel Rega RP6 defekt coup am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Rega RP6 ruckelt beim Anlauf friction78 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer gesucht (Rega RP6) coup am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 14 Beiträge |
Rega Planar 3 läuft nicht richtig koky am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Netzkabel Rega Planar 2 lighttempla am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 78 Beiträge |
Rega Planar P2 grünhorn am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 12 Beiträge |
Rega Planar 2 Tuning. ductreiber am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 13 Beiträge |
Rega Planar 3 tom-garfield2207 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
rega planar 3 Tonarmlift jaaansen am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
