Braun P2 Plattenspieler- Draht lose- gelöst
n@k€d
#1 erstellt: 30. Dez 2018, 21:05
habe ein Problem mit einem Braun P2 der im Gehäuse einen losen Draht hat.
Er war wohl irgendwo festgelötet. Auf den Bildern ist der Draht befestigt und kommt aus einem Kasten.
Habe alles mit roten Pfeilen markiert. Der Draht geht wohl unter die Hauptplatine und ist dort festgelötet.
Die Frage ist nun wo gehört er hin?
https://up.picr.de/34713615zz.jpg
https://up.picr.de/34713651ym.jpg
Danke
Gruß n@k€d
@ Mods
zu spät gesehen das es ein seperates Forum gibt,
anderer Thread kann gelöscht werden.
[Beitrag von n@k€d am 30. Dez 2018, 21:11 bearbeitet]
paule7
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 10:24
Moin,
eine Bedienungsanleitung für Deinen Braun findest Du auf Vinylengine, Anmeldung notwendig. Danach ist der Draht wohl nicht Original. Die Frage ist also, welchen Zweck dient er? Hast Du jetzt Probleme mit dem Dreher? Hilfreich wären weitere Bilder, wie ein Übersichtsbild des gesamten Innenlebens, ein Bild der Rückseite der Steuerplatine und von der anderen Seite des "Kastens" (am Besten in geöffneten Zustand.
Guten Rutsch
paule
n@k€d
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 13:25
Hallo paule7,
die Bilder habe ich im Netz gefunden der "Kasten" ist mit dem großen roten Pfeil makiert. (Bild 2)
Dort gehen auch die Kabel des Tonabnehmers rein sowie die Chinchstecker und ein brauner Draht
vom Trafo.(denke Masse) Bei den Cinchsteckern ist auch eine Masse dabei.
Der Dreher lief nicht, Sicherung und Kondensator habe ich getauscht, er läuft jetzt, dabei ist mir der lose Draht aufgefallen. Ich bin mir nicht 100% sicher aber die Halbautomatik funktioniert nicht richtig denn der Tonarm geht nicht automatisch am Ende der Platte zurück. Ob es damit was zu tun hat? (Draht)
Ich werde noch Bilder machen vom Istzustand, aber schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
Auch dir einen guten Rutsch
n@k€d
8erberg
#4 erstellt: 31. Dez 2018, 13:56
der Braun basiert auf die damaligen Dual-Dreher (607 etc.) Chassis und Elektronik wurden an die Fa. Eben Elektronik geliefert und dort in ein "Braun"-Häuschen verbaut.
Die Halbautomatik muss man "anlernen", sprich, das erste mal den Tonarm bis zum "Schluß" einschwenken, dann kapiert die Halbautomatik auch was sie tun soll. Die Halbautomatik funktioniert rein mechanisch.
Siehe auch beim Halbbruder: http://www.hifi-archiv.info/Dual/607/607-07.JPG
Peter
n@k€d
#5 erstellt: 31. Dez 2018, 21:34
Hi Peter,
danke für deine hilfreiche Antwort, somit hat dieser ominöse Draht nichts mit der Halbautomatik
zu tun. Ist sehr Interessant zu wissen das dort Dual-Technik drinn steckt und das Braun die Technik nicht
selbst hergestellt hat, sondern hat was "basteln" lassen. Das wusste ich nicht.
Dann muss ich mal schauen das ich das eingestellt bekomme.
Auch dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, sowie auch allen anderen die hier lesen.
n@k€d
n@k€d
#6 erstellt: 01. Jan 2019, 19:32
ein frohes neues Jahr.
Habe heute ein paar Bilder von dem Innenleben gemacht.
Den losen Draht sieht man denke ich gut nur auf der Platine kann ich nichts erkennen wo er befestigt war.
https://up.picr.de/34732101eb.jpg
https://up.picr.de/34732123ri.jpg
https://up.picr.de/34732132ft.jpg
n@k€d
n@k€d
#7 erstellt: 03. Jan 2019, 19:19
Keiner eine Idee?
8erberg
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 20:30
wenn alle Funktionen gegeben sind tu ihn einfach raus und fäddisch.
Peter
paule7
#9 erstellt: 04. Jan 2019, 12:16
Moin,
auf den Bildern läßt sich leider nicht sicher erkennen wo der sw Draht angelötet war. Eine Ferndiagnose zu Geräten die man nicht kennt ist immer schwierig, deshalb das folgende mit gehöriger Skepsis betrachten.
Meine Vermutung ist das der sw Draht die im unteren rot dargestellte Brücke zwischen Erdungsleitung und Gerätemasse herstellt.
Ausschnitt Braun P2
Ausschnitt aus dem Schaltplan
Um diese Spekulation zu prüfen wäre es notwendig zu schauen wo der Draht im "Metallkasten" angelötet ist. Dazu auch die Frage hast Du Brummprobleme? Wenn nicht, siehe Antwort von 8erberg
grüße
paule
Holger
#10 erstellt: 04. Jan 2019, 13:04
Ich würd' ihn drinlassen.
Wenn alles normal funzt, gibt's doch keinen Grund, irgendwas zu tun.
Don't change a running system.
8erberg
#11 erstellt: 04. Jan 2019, 13:21
er könnte in die Mechanik geraten, daher...
Peter
n@k€d
#12 erstellt: 04. Jan 2019, 17:09
Problem mit dem ominösen Draht gelöst.
Danke paule7 deine Vermutung war /ist wohl des Rätsels Lösung.
Metallkästchen aufgeschraubt und siehe da das Ding geht auf Masse wie schon mal vermutet.
Habe nun den Draht auf die Masse am Kondensator (wie Zeichnung) gelegt Augen zu und eingschaltet.... er läuft. Das mit dem brummen kann ich nicht beantworten da der Dreher nicht meiner ist. Das soll der Besitzer
testen wenn die Anlage wieder zusammen ist. Wenn es dann Probleme gibt, wird er wieder abgelötet.
Vielen Dank für die super Hilfe
n@k€d
Braun P2 Plattenspieler Aufsetzpunkt
audiophonist am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  2 Beiträge
Braun P2 Plattenspieler schaltet zu früh ab
Steve105 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  3 Beiträge
Plattenspieler "Braun Atelier P2" - schwergängiger Tonarm
Benkt56 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  13 Beiträge
Ist mein Braun P2 zu retten?
schnuffback am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
Rega P2
HiFiMan am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
(Gelöst) Korrektes Auflagegewicht für Braun SK 55 nicht einstellbar?
cutrofiano am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  25 Beiträge
Braun Plattenspieler
WolfgangFM am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  3 Beiträge
AT30HE MC Nadelträger lose !
highfreek am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  12 Beiträge
Erfahrungen Rega P2
pjotre am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  32 Beiträge
Braun Atelier P4 Plattenspieler
Ampeer am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.028
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.651
