| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Effektive Tonarmmasse Dual 701 | |
Effektive Tonarmmasse Dual 701+A -A |
Keksstein
erstellt: 21. Dez 2018, 22:16
Hallo zusammen, ich versuche herauszufinden mit welcher effektiven Tonarmmasse ich beim 701er Dual rechnen kann, in diversen Foren gibt es alle möglichen Angaben von ~10-18g. Genauer gesagt würde ich gerne ein ELAC D796 mit Nachbau-Nadel (24 µm/mN) an den Spieler montieren, vermute aber das der Arm zu schwer ist, wenn ich nachrechne komme ich bei einer Resonanzfrequenz von ~7Hz bei 14g eff. Tonarmmasse heraus. (irgendwo da würde ich den Arm einschätzen) Andererseits war da wohl ab Serie ein Shure V15 verbaut, das passt rechnerisch noch schlechter zum Arm, scheint aber zu funktionieren? Könnt Ihr mir etwas darüber sagen? Danke! Gruß, Jan |
ad-mh
erstellt: 22. Dez 2018, 00:21
Moin, im Dual-Board gibt es dazu einen recht aktuellen Thread. Gemessen hat es bislang keiner. Der Konsens geht aber wohl dahin, dass das höhere Gewicht mit dem originalen System ermittelt wurde. Es gibt demnach eine Bandbreite, die um 5-6g differiert. Der Rest ist Spekulation... Nichts Genaues weiß man nicht. VG Andreas |
lini
erstellt: 22. Dez 2018, 02:20
Jan: 14 Gramm schienen mir etwas hochgegriffen. Obendrein dürfte das Elac auch nicht nachgiebiger sein als die damaligen Originalbestückungen (Ortofon M20E & Shure V15III) - und das Antiresonator-Gegengewicht sollte sein Übriges tun, um keine Resonanz-Probleme aufkommen zu lassen. Grüße aus München! Manfred / lini |
#linn-fan#
erstellt: 22. Dez 2018, 07:58
Moin, Messen hilft. Im Sinne des Masse-Feder-Systems Tonarm entspricht die eff. Masse derjenigen VOR dem Tonarmlager. (es geht um die Masse, die schwingen kann. Und das Feder-Masse-System Tonabnehmer/Tonarm endet faktisch am Tonarmlager) Mit der Annahme reicht in erster Näherung eine digitale Küchenwaage oder eine Feinwaage mit Messbereich > 5g. Teller abnehmen (damit man etwas Platz hat), Waage aufs Chassis stellen Gegengewicht abnehmen, Headshell abnehmen und Tonarmspitze auf der Waage positionieren, fert'sch Die Messung ist +- 1g genau für die Berechnungstools der Tonarm-Resonanzfrequenz. Jetzt noch Headshell und Tonabnehmer wiegen und alles wird gut. Aus der Unschärfe von +- 5/6g kommt man mit der Methode auf jeden Fall raus. R. [Beitrag von #linn-fan# am 22. Dez 2018, 11:24 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 22. Dez 2018, 09:26
Danke für Eure Antworten! Wenn die Angaben aus dem Netz mit TK24 und TA gelten machen die originalen "weichen" Systeme wieder Sinn, dann sollte das ELAC System an dem Arm auch rechnerisch bestens laufen. Ich werde mir entweder eine günstige Feinwaage kaufen oder ausleihen und es nachmessen. Gruß Jan |
ad-mh
erstellt: 22. Dez 2018, 10:18
Ausprobieren... |
effektive Tonarmmasse? Arminschen am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 22 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse SaschaK am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 15 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 21 Beiträge |
effektive Tonarmmasse erhöhen? Bernd am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 5 Beiträge |
SME 3009R effektive Tonarmmasse ? stereoplay am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse erhöhen d0um am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 41 Beiträge |
Moerch UP4 effektive Tonarmmasse Isophon2011 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse Technics ps310 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 12 Beiträge |
Wie die effektive Tonarmmasse bestimmen? Hupert am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse - mit oder ohne Headshell? jotpewe am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.626
