Dual 704 aufpäppeln ?
FloSX16V
#1 erstellt: 21. Nov 2018, 11:44
Hallo zusammen,
Als Dauerleihgabe meines tollen quasi Schwiegervaters kam ich zu einem Dual 704 mit Grato Blue Nadel.
Aufgrund fehlendem Phono Verstärkers steht ein ausführlicher Test am Wochenende noch an.
Trotzdem wollte ich vorab schonmal etwas know how aufbauen. Ist nämlich kaum welches vorhanden:-)
Der Spieler hat ein paar Spuren angesammelt. Die Aufsetzhilfe hab ich entweder noch nicht verstanden, oder der Widerstand der bei 30 und 17cm Plattenanfang zu spüren sein soll ist kaum vorhanden.
Die Strobolampe flackert, umdrehen versuche ich morgen mal. Die Abdeckung ist mehrfach gesprungen und der Holden gefällt die Zarge nicht sonderlich.
Da ist nun für mich die Frage, lohnt sich in eine neue Zarge und Abdeckung zu investieren und dem guten allgemein wieder frisches Leben einzuhauchen? Oder sind neue Spieler bis 300€ schon besser geeignet?
Mal aussen vor gelassen ob noch weitere Mängel hinzukommen, wie den emotionalen Wert.
[Beitrag von FloSX16V am 21. Nov 2018, 11:56 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 21. Nov 2018, 11:58
Hallo Der 704 ist ein Topdreher in der Dual Hirarchie.
Lötkolben vorwärmen und den Dreher auf Vordermann bringen ist absolut zu empfehlen.
Bei völliger Ahnungslosigkeit hilft dir das Dual Board weiter.
Das Servicemanual gibt es hier:
http://www.hifi-archiv.info/Dual/704s/
Sollte man sich vorab schon mal ausdrucken.
Falls nicht vorhanden die Bedienungsanleitung:
http://www.hifi-archiv.info/Dual/704/
Gruß Evil
Pd-XIII
#3 erstellt: 21. Nov 2018, 12:02
Der Dreher ist Mist hau den raus. Für 15€ hol ich den bei dir ab
Nein, mal ohne Spaß: der Dreher ist grundsätzlich top und jedem 300€ Neugerät überlegen(außer vielleicht optisch, Geschmacksache eben)
was du mit Aufsetzhilfe meinst, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Im Dual-Board gibt es glaube ich eine gesamte Überholanleitung für den Dreher. Glücklicherweise ist da ja nicht viel, was kaputt gehen kann.
Wegen der Zarge: Wie geschickt bist du mit dem Umgang von Werkzeugen?
Marsilio
#4 erstellt: 21. Nov 2018, 12:11
Der 704 ist über jeden Zweifel erhaben. Gleichwertiges in neu bekommst Du noch bei Brinkmann, für mehrere Tausender...
Optische Mängel kann man mit etwas Geschick beheben - oder auch lassen. Da mein Dual 704 nicht das Wohnzimmer verzieren muss sondern im Musikzimmer guten Sound liefern muss, lasse ich die nicht mehr ganz hübsche Haube nicht mehr ganz so hübsch sein und habe stattdessen in, nun ja, leckere Tonabnehmer investiert:
Shure V15V SAS DSC_0666DSC_0272
Ganz nach Lust und Laune und Soundrichtung wird da jetzt gewechselt - dank den superrasch tauschbaren Dual-Headshells (im Dual-Jargon TK genannt) und den präzisen Rädchen für Auflagekraft und Antiskating ein Kinderspiel.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 21. Nov 2018, 12:18 bearbeitet]
8erberg
#5 erstellt: 21. Nov 2018, 12:23
für 300 Eumel gibts ne sehr gute Haube und ne gaaanz feine Zarge incl. guter Nadel...
Dann ist der Dreher auch wohnzimmertauglich...
Der Rest ist meist nur korrekte Einstellsache.
Die Aufsetzhilfe ist ganz praktisch, gibt einen kleinen Widerstand bei 30 cm Durchmesser bzw. 17 cm (Singlepos.), die Einstellung erfolgt gem. Serviceanleitung http://www.hifi-archiv.info/Dual/704s/
genau dort http://www.hifi-archiv.info/Dual/704s/704s-12.jpg
Ach ja, für die üblichen Einstellsachen: http://www.hifi-archiv.info/Dual/704
Peter
ParrotHH
#6 erstellt: 21. Nov 2018, 12:35
Hallo!
Der Dual 704 ist schon ein richtig guter Plattenspieler. Schau mal diese Seite an, da sind die üblichen Wartungsarbeiten beschrieben, die man nach 40 Jahren machen sollte.
Für die Strobolampe gibt es Ersatz beim Dualfred.
Zarge und Haube sind ein weites Feld. Ich habe die Zargen meiner Duals umgebaut, sie sind nun aus Echtholz. Sieht besser aus und fasst sich besser an. Für einen Dual 721 habe ich eine neue nachgebaute Haube gekauft. Aber all das sollte m. E. erst dann in den Fokus rücken, wenn die Technik in Ordnung ist.
Dual 721
Parrot
[Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 15:16 bearbeitet]
FloSX16V
#7 erstellt: 21. Nov 2018, 12:47
Vielen Dank für die rege Teilnahme, die links Tips und mutmachenden Worte.
Gut dann wird der gute bleiben.
Die Service Anleitung scheint mir erstmal Programm zu liefern. Werde ich mal inhalieren. Eventuell lassen sich die Rastpunkte ja noch einstellen oder korrigieren.
Eine neue Haube habe ich für rund 150€ in klar schon gefunden, stolzer Kurs den ich vielleicht auch bereit bin zu zahlen wenn mir Platten Spaß machen. Nur dafür muss ich mich erstmal schlau machen wie das mit der Zarge ist, nicht dass ich dann ne andere Haube brauche. Hab das Prinzip Zarge Wanne und Spieler noch nicht verstanden.
Handwerklich, Ich sag mal die Lautsprecher habe ich auch selbst gebaut, und auf die Teile für das nun notwendige neue Rack warte ich gerade sehnsüchtig, sprich ich bring mich mit ner Oberfräse und schraubendreher nicht direkt selbst um. Du spielst denk ich mal drauf an eine Zarge selbst zu Bauen, die Idee gefällt mir gut, dafür muss ich aber wissen worauf es ankommt. Eine gute Säge fehlt mir, aber dafür gibt's bestimmt Lösungen.
Wenn ich es richtig verstehe kann ich den Spieler einfach aus der Wanne nehmen oder?
8erberg
#8 erstellt: 21. Nov 2018, 13:26
jepp, Anleitung gibts als Video ( https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk ) nur hat das "große Chassis" 3 der Sicherungsschrauben.
Vorher natürlich Netzstecker raus, Gegengewicht abbauen, Tonarm sichern, TK und Teller abnehmen!
Es gibt auch für den Selberbau eines Chassis die Maße http://www.hifi-archiv.info/Dual/1219Einbauschablone.pdf
Peter
Pd-XIII
#9 erstellt: 21. Nov 2018, 13:37
Schade eigentlich. Aber solltest du es dir doch anders überlegen: Du bist mir sympathisch, da hole ich den Dreher auch kostenlos ab
FloSX16V
#10 erstellt: 21. Nov 2018, 13:37
Oh super danke!
Doofe Frage, wenn ich das Gegengewicht abnehme, verstelle ich das dann nicht? Sprich muss ich mir markieren/merken wie es drauf war? Ist wohl derzeitig gut eingestellt
Pd-XIII
#11 erstellt: 21. Nov 2018, 13:39
Einstellen musst du so oder so. Heißt durch verdrehen des Gewichtes den Arm erst mal in die Waage bringen und dann das für den TA empfohlene Auflagegewicht einstellen.
FloSX16V
#12 erstellt: 21. Nov 2018, 13:40
Schade eigentlich. Aber solltest du es dir doch anders überlegen: Du bist mir sympathisch, da hole ich den Dreher auch kostenlos ab :prost
Das ist ja nett von Dir
Tja wie gesagt Dauerleihgabe daraus wird eh nichts.
Hatte ja eh Lust den zu renovieren:-)
8erberg
#13 erstellt: 21. Nov 2018, 13:43
Auspendeln gemäß Anleitung muss man eh immer wieder neu machen.
Das ist noch die einfachste Übung, die Anleitung hat ich Dir ja verlinkt.
Peter
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  9 Beiträge
Dual 704
urmedina am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
Dual 704
Moorkind am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  24 Beiträge
Bedienungsanleitung Dual 704
Gebi am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  6 Beiträge
Dual 704 Deckel
schmoove am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  3 Beiträge
DUAL 704 MASSE - PROBLEM
loadshare am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  2 Beiträge
stroposkoplampe dual 704
mull am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  4 Beiträge
Dual 704 oder 728
deivel am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  11 Beiträge
Dual 704, Bedienungsanleitung
PeterSchwingi am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  10 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
