| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD166 MK V | |
Thorens TD166 MK V+A -A |
snigg_343
erstellt: 05. Nov 2018, 17:19
Hi an alle. Bräuchte kurz eure Hilfe bzw eure Kentnisse. Hab für meinen Bruder einen Thorens TD 166 MK V Plattenspieler endeckt. Was ich gerne wissen würde von euch was ist das bitte für ein Tonarm der da verbaut wurde? Eventuell auch um was für einen Tonabnehmer es sich dabei handelt. Danke im vorraus. Lg Sigi ![]()
gundus
erstellt: 05. Nov 2018, 17:42
Hallo- das ist ein Tesla 1011 Tonarm- verbaut in alten Lenco L450 Plattenspielern. Die effektive Länge ist 233mm, der Montageabstand 221mm, effektive Maße liegt bei ca. 10g also sehr leicht. Die Aufnahme des Tonakopfes ist keine SME Norm- auch wenn es so aussieht. Tonabnehmer kann ich nicht erkennen Beste Grüße Gunter |
snigg_343
erstellt: 05. Nov 2018, 17:58
Danke für dein rasche Antwort. Kenne mich leider nicht so gut aus damit, aber ich denke für den Preis kann man nix falsch machen. Eine Frage noch. Harmoniert das so? Der verkäufer kann mir nähmlich selber kaum was dazu sagen. Er hat ihn selber so gekauft. Lg |
Holger
erstellt: 05. Nov 2018, 18:17
Das System könnte ein Ortofon Digitrac sein... |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 05. Nov 2018, 19:30
PS: Die Plattentellermatte liegt mit der Unterseite nach oben auf. Die durchgehend glatte Seite ist die Oberseite. Gerd |
.JC.
erstellt: 05. Nov 2018, 20:25
jo, für 20 € kann ... |
vinylrules
erstellt: 06. Nov 2018, 07:33
Kommt auf den Preis an. Ich würde auf jeden Fall den Montageabstand des Armes mal ausmessen, mir kommt der etwas zu klein vor. Im schlimmsten Fall ist dann kein geometrisch richtiger Einbau eines Toabnehmers mehr möglich. Ansosnten ist das ein guter Arm und für viele Systeme gut geeignet. Die Lager sollten kein Spiel haben, sind Edelsteinspitzenlager und wenn da Bruch drin ist, ist vorbei. Habe allerdings noch von keinem kaputten Exemplar gehört. |
raphael.t
erstellt: 06. Nov 2018, 08:02
Hallo Sigi! Glückwunsch zu der Kombination, mit dem passenden Tonabnehmer ein Traumpaar! Ein bekannt guter Thorens und ein weniger bekannter, aber auch guter Tesla. Der Tesla-Arm ist wirklich fein gelagert und leichtgängig. Dass er zu den Armen mit geringer effektiver Masse gehört, wurde schon erwähnt und auch er selber wird mit seiner zarten Bauart nicht viel wiegen, sodass man das Subchassis des TD 166 einfach auf ihn einstellen kann, das wird sicher schön gleichmäßig schwingen. Die nicht SME kompatible Shell würde erwähnt, aber schwer beschaffbar ist die nicht, zumindest nicht in Mitteleuropa, in Tschechien gibt es die zur Genüge. Alle Tonabnehmer mit höherer Nadel-Nachgiebigkeit sind geeignet, aber das fetzt sicher schon mit dem roten AT95Ex Pro. Ein Shure V 15III, ein AT 450 OCE, ein Elac 796 ... würden passen. Zur Bestimmung des vorhandenen Abnehmers brauchen wir aber ein aussagekräftiges Bild. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 06. Nov 2018, 08:04 bearbeitet] |
snigg_343
erstellt: 06. Nov 2018, 11:21
Ralf_Hoffmann
erstellt: 06. Nov 2018, 12:55
Die Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Anhören und entscheiden. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2018, 23:53
Nabend ! Das System erinnert mich an das Dual mit der DN249 - Nadel. Es hat eine T4P-Adapter, der somit ein unnötiges Mehrgewicht mit sich bringt. Ich würde einen anderen Tonabnehmer kaufen. Wenn Bild mit der Obenansicht relativ gut " mittig " proportional geschossen wurde, sieht es so aus, als wäre der Tonarm immer noch zu weit nach vorne eingebaut. Das ist bestimmt der Öffnung im Subchassis geschuldet. Das Headshell ist sehr weit zum vorderen Rand hin positioniert. Nulldurchgänge mit einer Überhangschablone könnten selbst bei max. zurückgeschobenen System nicht realisierbar sein. Der angegebene Montageabstand entspricht fast genau dem Linn-Rega-Standard und ist bei den Thorensen realisierbar. Auch bei diesem unbekanntem Tonarm muß noch die korrekte, waagrechte Position des Subchassis kontrolliert werden, weil das Gesamtgewicht des Armes inkl. Montageplatte vom Original-Tonarm abweicht. MfG, Erik |
vinylrules
erstellt: 07. Nov 2018, 07:23
Schwer zu sagen, ich glaub ja auch, dass der Arm zu dicht dran ist - muss man messen. Kleiner Hinweis, der Rega Einbauabstand ist 222 mm, der von Linn 211 mm - nicht in einen Topf werfen. |
snigg_343
erstellt: 07. Nov 2018, 12:53
Hi, Nochmals danke für eure Antworten. Bin nun zu dem Entschluss gekommen das der Plattenspieler so bleibt wie er ist. Mir fehlt das nötige Wissen das ich da selber was ändern kann. Ob der Tonarm nun richtig montiert wurde oder nicht kann ich leider nicht sagen. Falls nein wüsste ich gar nicht was ich machen soll. Da der Thorens für meinen Bruder ist, (Gelegenheitshörer) wird er bis wir einen anderen finden, vorübergehend so in Verwendung bleiben. Werde mich wieder melden wenn es soweit ist und dann wird überlegt was ich damit mache. Vielleicht bastel ich dann daran herum. Eventuell gibt es dann ja Leute in Wien mit denen ich mich mal treffen könnte die mir einen Crash Kurs geben bzw mir helfen würden wenn ich etwas verändern möchte oder muss. Zu meiner person ich bin mit meinem Plattenspieler sehr zufrieden. ![]() Ps. Ich hoffe das ist jetzt erlaubt, falls nein entschuldige ich mich und bitte um die Löschung. Mein Bruder kommt in einer Woche und falls jemand im Raum Wien Interesse hat würden wir den Plattenspieler bis dorthin auch gegen einen 604er oder Lenco L75/78 tauschen. Einfach PM schreiben Ganz Wichtig !!!!Er wird nicht verkauft!!!! |
snigg_343
erstellt: 07. Nov 2018, 13:54
vinylrules
erstellt: 07. Nov 2018, 20:36
Vom Mk V gab es eine Version ab Werk mit Metallinnenteller und Rega RB-250. So sah der aus. Also auch ohne Lift. Vielleicht ist Deiner ja so einer und da hat jemand den Rega runter und den Tesla drauf gemacht. Wenn dem so wäre, passt auch der Einbauabstand automatisch. Die armlosen Thorens hatten dann immer den Zusatz "BC" im Namen. |
Lesterr
erstellt: 18. Nov 2018, 18:08
hpkreipe
erstellt: 18. Nov 2018, 18:45
Nein, das ist so nicht gut. Keine weiteren Platten so abspielen. Entweder den Nadeleinschub samt Nadel tauschen oder das System, so Du keine neue Nadel mehr findest - hier steht das es ein Dual DN 246 Einschub ist. Die gibt es wohl noch für kleiner 50 €. |
.JC.
erstellt: 18. Nov 2018, 18:46
Hi Bruder, das kann man so schlecht sehen, also Foto näher und auch von der Seite machen. Was ich aber sehen kann, die eine Mutter von den Headshellschrauben ist nicht angezogen. Zieh mal beide Schrauben richtig an, dann sehen wir weiter. |
Lesterr
erstellt: 18. Nov 2018, 19:12
hpkreipe
erstellt: 18. Nov 2018, 19:25
Gut, das System ist möglicherweise nun fest, aber es sieht für mich schief eingebaut aus und die Nadel sieht immer und nun noch mehr verbogen aus. Es bleibt nach meiner Meinung dabei neuer Nadel Einschub und dann alles neu justieren. |
Lesterr
erstellt: 18. Nov 2018, 19:40
Gut danke. Dann werde ich wohl den von Rafael empfohlenen roten AT95Ex Pro mit Headshell kaufen. Dann sollte alles funktionieren oder? Und das gekratze kommt ja sicher von der verbogenen Nadel oder? Andere Möglichkeit gibt's dann ja nicht oder? |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 18. Nov 2018, 20:13
Das ist eindeutig: Der Nadelträger ist verbogen. Das hat nichts mit dem Einbau zu tun. Vermutlich ist die Nadel mal bei einer aufliegenden Platte an den Rand gestoßen. Oder an den Plattentellerrand. Dritte Möglichkeit: Die Nadel wurde auf der Gummimatte ohne LP abgesenkt. Kann in diesem Fall auch bei der falsch rum aufliegenden Gummimatte (Unterseite nach oben) passiert sein. Wenn so was passiert, kann die Folge außer einem verbogenen Nadelträger auch immer eine Beschädigung des Abtastdiamanten selbst sein. Nach dem was du in puncto Verzerrungen schilderst, dürfte hier beides der Fall sein: Fazit: Die Nadel ist hin und auch nicht mehr zu retten. Gerd |
vinylrules
erstellt: 19. Nov 2018, 09:29
Ohne Headshell, der Arm hat keine SME-kompatible Aufnahme. Einfach das vorhandene Headshell weiter benutzen. Die Nadel beim alten System ist nicht nur seitlich verbogen, sondern wohl auch noch mal geknickt worden. Vielleicht beim Versuch, den Schrägstand wieder hinzubiegen. Ist auf jeden Fall totaler Schrott. [Beitrag von vinylrules am 19. Nov 2018, 09:31 bearbeitet] |
misfits
erstellt: 19. Nov 2018, 17:34
Echt jetzt? Dann betreibe ich meinen Thorens Td 318 bzw die Matte falsch.Da wäre ich nicht drauf gekommen sieht irgendwie so stimmig raus |
Lesterr
#25
erstellt: 20. Nov 2018, 07:22
Asooo, OK dann muss ich das headshell zurück senden. Welches headshell würde denn dann passen? Hättet ihr da vielleicht auch noch Vorschläge für mich bitte? Würde es dann nur aus optischen Gründen gegen ein schwarzes tauschen. Denn Ton beeinflusst das headshell ja nicht oder? |
vinylrules
#26
erstellt: 20. Nov 2018, 11:41
Ein schwarzes Headshell bekommt man z. B. hier. Das Headshell beeinflusst den Klang insofern, dass es unterschiedlcih schwere Exemplare gibt, was sich auf de Abtasteigenschaften auswirken können (sehr vereinfacht ausgedrückt). Da es aber für den Tesla m. W. nur ein Headshell gibt ändert sich beim Wechsel nichts. |
Wuhduh
Gesperrt |
#27
erstellt: 21. Nov 2018, 02:21
Fingerbügel muß auch nachgekauft werden. |
Lesterr
#28
erstellt: 25. Nov 2018, 16:44
Soo thorens ist wieder weg. Ist gelaufen gefällt mir aber leider nicht so. Aber vielen vielen Dank für eure Hilfe. Bin jetzt auf einen Lenco L78 umgestiegen. |
Thorens 146 MK V Oktaviant am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Versand von Thorens TD166 nadi am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 9 Beiträge |
Aufrüstung Thorens TD166 nadi am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 6 Beiträge |
Thorens TD166 Mk.V LeBurn am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 11 Beiträge |
Thorens TD166+Ortofon tyr777 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 11 Beiträge |
Thorens TD166 MKII - Netzteil Musicbyalex am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 11 Beiträge |
Zarge vom Thorens TD166 Synthifreak am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 2 Beiträge |
Thorens TD166 MK2 luxi124 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 19 Beiträge |
Thorens TD166 spezial Nadeltausch? slowdy am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 16 Beiträge |
Spontankauf Thorens TD166. nomar2408 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 5 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.706
