Alten Plattenspieler an Denon X2000 anschließen
Revan335
#1 erstellt: 23. Okt 2018, 21:52
würde gerne einen alten Plattenspieler von meinen Eltern müsste ein Technics sein, an den Denon X2000 anschließen.
Genaues Modell oder Fotos müsste ich noch herausfinden.
Was benötige ich dafür und wie schließe ich ihn an?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
pedi
#2 erstellt: 23. Okt 2018, 23:05
auf jeden fall brauchst du so etwas, und einen freien hochpegeleingang ,z.b. aux, an deinem denon, da dieser keinen phonoanschluss hat.
https://www.amazon.d...3%BCr+plattenspieler
vorausgesetzt es handelt sich bei deinem technics um ein gerät mit magnetsystem.
[Beitrag von pedi am 23. Okt 2018, 23:06 bearbeitet]
Revan335
#3 erstellt: 24. Okt 2018, 05:07
Es handelt sich um einen Technics SL-B303.
IMG_20181024_063941
Mit aux meinst du die Audio Anschlüssen wo ein Rotes/Weißes Cinch Kabel reinkommt, hier mit Audio In gekennzeichnet, richtig?
https://www.denon.de/de/product/hometheater/avreceivers/avrx2000
[Beitrag von Revan335 am 24. Okt 2018, 10:34 bearbeitet]
#linn-fan#
#4 erstellt: 24. Okt 2018, 13:45
So ungefähr, aber.......
Das Signal aus dem PS ist zweierlei
1) komprimiert, weshalb es VOR dem Eingang am DENON "dekromimiert" werden muss
2) etwas schwach auf der Brust, weshalb es verstärkt werden muss
Deshalb gibt es spezielle Phono Vorverstärker. Die sind Verstärker und Entzerrer in einem. Einen solchen brauchst du. Ein Best Buy ist der ART DJ Pre
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 24. Okt 2018, 13:45 bearbeitet]
pedi
#5 erstellt: 24. Okt 2018, 17:14
IMG_20181024_063941
richtig.
ad-mh
#6 erstellt: 24. Okt 2018, 18:21
Moin,
den Denon X2000 habe ich im Wohnzimmer als AV Anlage für die Playstation. Wie schon geschrieben, benötigst Du einen PhonoVV, zum Beispiel den genannten ART, den ich auch habe.
Am Denon nimmst Du einen der Audio In Hochpegeleingänge und zwar einen, den Du oben nicht gleichzeitig mit HDMI belegt hast. Den Eingang kannst Du dann vom Text auf der Anzeige auch in "Phono" umbenennen.
Die Kombi Denon und Art ist mehr als brauchbar.
VG Andreas
Revan335
#7 erstellt: 24. Okt 2018, 19:41
Vielen Dank schon mal!
Muss bei den beiden Cinch Kabeln noch was beachtet werden oder kann man da fast alles nehmen sofern es Qualitativ kein Ramsch oder Schrott ist?
ad-mh
#8 erstellt: 24. Okt 2018, 20:24
Jein...
Zwischen Plattenspieler und PhonoVV ein ordentliches, passendes Kabel
Das originale Kabel könnte brauchbar sein, abhängig vom, am Plattenspieler verbauten Tonabnehmer. Dazu hast Du uns noch nichts verraten.
Eine Glaskugel hammernet.
und zwischen PhonoVV und Denon X2000
ein hochwertiges Egalkabel ohne Oxidation, mit festen Steckern ohne Brumm (Schirmung aber das hört man).
VG Andreas
Vogone
#9 erstellt: 24. Okt 2018, 20:30
da muss man nichts beachten, aber das billigste würde ich auch nicht nehmen. Also so Hama, Primewire oder besser.
Zum Vorverstärker: Phono-Vorverstärker easy Phono Analogis / ART DJ Pre II
VG
Revan335
#10 erstellt: 25. Okt 2018, 21:09
Wie muss ich dann den Vorverstärker bbzw. Plattenspieler einstellen?
Der DJ II hat ein paar Möglichkeiten.
Es wird vermutlich der original Kopf sein, allerdings mit einer neuen Nadel, da die alte kaputt ist.
Genaueres müsste ich prüfen. Steht das auf dem Kopf drauf?
Dieser Massenausgleichanschluss wird der am Plattenspieler oder dem Schutzkontakt der Steckdose angeschlossen?
[Beitrag von Revan335 am 25. Okt 2018, 21:12 bearbeitet]
#linn-fan#
#11 erstellt: 25. Okt 2018, 21:26
Finger weg vom Schutzkontakt !!!!!!!
Revan335
#12 erstellt: 25. Okt 2018, 23:22
Also irgendwo am Plattenspieler?
Kannst du auch bei den Einstellungen des Vorverstärker bzw. Plattenspieler helfen?
#linn-fan#
#13 erstellt: 26. Okt 2018, 06:22
Kurz zusammen gefasst
Kabel vom Plattenspieler zum ART
Drei Kabel.
Rot/Weiß oder Rot/Schwarz an die entsprechenden Chinch Stecker des ART (Das sind der der rechte & linke Kanal des Tonabnehmers
Das dünne Kabel ist Maße ("Signalmasse", nicht Strommasse) und findet am ART sein Gegenstück an einer Verschraubung, die mir Ground/GND oder einem auf dem Kopf stehenden "Tannenbaum" bezeichnet ist
Kabel vom ART zum DENON Verstärker sind zwei Kabel, wieder Chinch, wie bei jedem anderen Audiogerät.
Einstellungen des ART
Die sind vom Tonabnehmers abhängig.
Zum einen GAIN, das ist das Maß der Verstärkung. Je lauter der Tonabnehmers liefert, desto geringer kann das eingestellt werden. Am Anfang mit GAIN=0 beginnen
100/200 pF. Hier im Forum gibt es eine Menge Einträge zum Stichwort Kapazität/Abschlusskapazität. Wie auch immer, hier können wir nur weiter helfen, wenn wir wissen was da für ein Tonabnehmers (du nennst es Kopf) montiert ist. Dessen Bezeichnung oder ein paar Fotos helfen weiter.
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 26. Okt 2018, 06:55 bearbeitet]
8erberg
#14 erstellt: 26. Okt 2018, 06:44
ab Werk war ein Technics P24 System verbaut, Ersatznadel z.B. https://www.thakker....-p24-nachbau/a-5612/
alternativ elliptisch : https://www.thakker....-p24-nachbau/a-9598/
Peter
Revan335
#15 erstellt: 26. Okt 2018, 11:19
Es sieht ganz nachdem Nachbau aus.
IMG_20181026_130552IMG_20181026_130643IMG_20181026_130950
#linn-fan#
#16 erstellt: 26. Okt 2018, 11:28
Ick seh nix. Magst du mal beim Fotografieren die Haube aufmachen, näher dran gehen, mit anderen Wortenbessere Fotos machen?
Und beim Hochladen unten im Uploadfenster. GROSS anklicken?
Danke dir
Revan335
#17 erstellt: 26. Okt 2018, 12:53
Sorry, hatte nur die Nadel fotografiert.
Beim Kopf kann ich aber keine Namen sehen.
Ich hoffe man kann hier mehr erkennen.
IMG_20181026_142839IMG_20181026_142952IMG_20181026_144217IMG_20181026_144251
#linn-fan#
#18 erstellt: 26. Okt 2018, 13:40
Vorbehaltlich, daass es andere besser wissen, sieht es für mich nach der P24 Originalnadel aus. Somit sind 8terbergs Hinweise auf Ersatznadeln zutreffend.
Was die Einstellungen am ART DJ PRE angeht bzgl. Kapazität, müssen die TECHNICS spezies weiter helfen. Ich finde nichts dazu
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 26. Okt 2018, 15:48 bearbeitet]
8erberg
#19 erstellt: 26. Okt 2018, 15:39
Passt nach meiner Erfahrung aus den 80ers... (wenn der alte Mann sich noch richtig erinnert)
Peter
ad-mh
#20 erstellt: 26. Okt 2018, 20:59
Dieses System in Kombination mit ART und Denon wird so funktionieren.
ART auf Einstellung 100pF.
Revan335
#21 erstellt: 28. Okt 2018, 13:07
Was muss ich noch einstellen?
Der Plattenspieler und der ART hat ja noch ein paar Einstellmöglichkeiten mehr.
Hatte gerade eine kleine Platte mit nur einem Track drauf, die klang eierig und leise.
Vermutlich liegt das an den Einstellungen.
Muss ich die speziell auflegen, da das Loch größer ist, als der Stift des Tellers?
Mit einer größeren/Normalen Platte ist es ebenfalls so.
[Beitrag von Revan335 am 28. Okt 2018, 13:53 bearbeitet]
herrdadajew
#22 erstellt: 28. Okt 2018, 13:09
Hallo
Ja mit einem Single Adapter!!!
Revan335
#23 erstellt: 28. Okt 2018, 13:57
OK, ist aber mit einer größeren/normalen Platten das gleiche.
herrdadajew
#24 erstellt: 28. Okt 2018, 14:05
dass das Loch zu groß ist oder sie eierig klingt?
Revan335
#25 erstellt: 28. Okt 2018, 14:33
Die Große passt in den Stift des Tellers.
Das die eirig klingt war gemeint.
8erberg
#26 erstellt: 28. Okt 2018, 16:57
wird der Riemen sein, mal erst einmal die Laufflächen des Riemen am Teller und Motorpulley reinigen, Du kannst den Riemen auch in siedendem Wasser mal 5 Minuten "auskochen", läufts dann wieder gut hol Dir einen Neuen, denn so ausgekocht hälts nur ein paar Tage.
Ersatzriemen https://www.thakker....b-303-riemen/a-4399/
Anleitung wenn nicht vorhanden siehe bei Vinylengine https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-b303.shtml
Peter
Plattenspieler für Denon AVR X2000 mit Heco 5.1 System gesucht
Flip123 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  3 Beiträge
Thorens TD 320 an Denon AVR X2000
zuselli am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  17 Beiträge
Alten Plattenspieler an AV Receiver anschließen
loffinho am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  60 Beiträge
Plattenspieler an Denon D90
AHtEk am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  14 Beiträge
Wie alten Schneider Plattenspieler an neuen Denon Reciever anschließen
brudergerd am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  18 Beiträge
Plattenspieler anschließen
avovat77 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Denon D-90 anschließen
AHtEk am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Plattenspieler an receiver anschließen
Oerisch am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  6 Beiträge
Plattenspieler an AVR anschließen?
stargarten am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  4 Beiträge
Alten Plattenspieler an neue anlage anschließen
Silvester29 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
