| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » HILFE! Telefunken S 500 Hifi Nadel "eiert&quo... | |
HILFE! Telefunken S 500 Hifi Nadel "eiert" "schwingt"+A -A |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 16:57
Hallo Leute, ich habe nen Telefunken S 500 mit Shure M 91 ED gebraucht für 25€ geschossen, nun hab ich aber zwei Problemchen: Ich hab die ersten 3 Schallplatten gehört und festgestellt, dass die Nadel vorne eiert bzw schwingt. An den Platten kann es nicht liegen, denn bei meinem anderen Plattenspieler eiert die Nadel nicht. Duch dieses Eiern wird auch der Klang manchmal sehr verzerrt. Hab mal ein Video davon gemacht, damit man sich das besser vorstellen kann: Mein zweites Problemchen ist, dass wenn ich das Anti-Skating richtung Minus stellen will, kann ich den Tonarm nicht mehr zur Platte hin bewegen (eine also dann sperrt der Arm komplett und er kann nur noch auf dieser Ablage liegen) Antiskate und Auflagegewicht hab ich nach Anleitung eingestellt Antiskate zwischen 4 und 5 und Auflagegewicht 1,25 Ich weiß jetzt nicht genau was ich machen soll. Den Plattenspieler finde ich eigentlich ziemlich cool und wenn ich könnte würde ich diese Fehler beheben, deswegen frag ich hier, ob mir jemand helfen könnte, die Fehler zu finden bzw zu beheben Bin über jede Antwort froh!MfG SupraFlachband |
doc_barni
erstellt: 13. Okt 2018, 17:11
Hallo, auf VinylEngine bekommst du das ServiceManual zum freien herunterladen. Wenn du den Dreher öffnest und auf die geschlossene Haube legst, kannst du vielleicht sehen, warum das AS irgendwann blockiert. Das Problem mit der Nadel könnte mit einem anderen System / Nadel zu beheben sein, vielleicht ist auch nur der Nadeleinschub nicht korrekt eingesteckt. freundliche Grüsse Wolfgang |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 18:36
Hallo doc barni, danke erstmal für die Antwort, habe mir das Service Manual runtergeladen und muss sagen, dass ich gerade dezent überfordert bin Das pdf verrät nicht mal wirklich wie man den Plattenspieler öffnet, oder habe ich das überlesen? Diese Explosionsdarstellung des Plattenspielers hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ich hab mir jetzt auf jeden fall ne neue Nadel bestellt und hoffe, dass damit zumindest schonmal das Problem mit den Schwingungen behoben ist. Ich glaube wenn die Nadel nichts bringt, schick ich die Nadel zurück und verkauf das Teil wieder auf Ebay. Gibts hier jemanden, der den Plattenspieler schonmal geöffnet hat? Ich denke man muss dazu die Sechskantschrauben unter den Plattenteller lösen, oder? Tut mir leid, ich habe wirklich garkeine Ahnung LG SupraFlachband |
doc_barni
erstellt: 13. Okt 2018, 18:56
dann ist so eine Reparatur momentan wohl wirklich nicht das Richtige für dich..... Die Nadel scheint sich wohl im Takt der Plattendrehung zu bewegen. Arm etwas schwergängig? Plattenloch nicht ganz zentrisch? Vielleicht solltest du diesen lieber als "defekt" anbieten, und dir lieber etwas Gescheites suchen. Oder kennst du jemanden, der dich bei der Fehlersuche mit etwas Erfahrung unterstützen könnte...??? freundliche Grüsse Wolfgang |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 13. Okt 2018, 19:18
Nabend ! Das Chassis wird durch die 3 Schrauben unter dem Teller fixiert. Stecknuß 5,5 ist erforderlich. Das Antiskating kannste nicht nach Anleitung eingestellt haben, weil das Antiskating nur bis 1,5 geht. Minus ist auch nicht realisierbar, weil Null die logische Untergrenze ist. Der Tonarm wird höchstwahrscheinlich deshalb blockieren, weil sich bei der Antiskatingvorrichtung unter dem wanderndem schwarzen PVC-Stück der Magnet aus der Verklebung gelöst hat. Bekanntes Problem. Wie in anderen Threads bereits gepostet, ist dieser uralte Telefunken nicht empfehlenswert. Er hat erhebliche Altersmacken, usw. usf. Viel Erfolg, Erik |
Caspar67
erstellt: 13. Okt 2018, 19:24
"Antiskate zwischen 4 und 5 und Auflagegewicht 1,25" kann schon mal nicht stimmen, lies Dich mal in die Materie ein. " Aniti-Skating Richtung Minus stellen" geht eigentlich nicht, sondern nur auf "0", ist zum Ausbalancieren wichtig. Bitte frag doch erst mal Tante Google, lies fleißig und stelle dann deine Fragen... |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 19:37
Alles klar, Vielen Dank für die ganzen Antworten Leute, so wie es aussieht, werde ich den Plattenspieler wohl doch verkaufen. Mehr als 25€ werden schon noch drin sein, wenn ich so sehe, wie der im moment auf Ebay gehandelt wird. Gibts noch irgendwelche abschließenden Tipps zum Verkauf? Schönen Abend noch |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 19:39
Ja tut mir Leid, das war blöd geschrieben von mir. In der Anleitung steht "zwischen dem 4. und 5. Strich" wobei der 3. Strich quasi null ist. Naja egal, das Teil kommt jetzt eh weg. LG SupraFlachband [Beitrag von SupraFlachband am 13. Okt 2018, 19:40 bearbeitet] |
Tattermine
erstellt: 13. Okt 2018, 19:47
Edit: ach Mist, TE hat die Flinte schon ins Korn geworfen. Trotzdem mal eine Frage in die Runde: Ich sehe in dem Video eine leicht eiernde Platte, bei der die Nadel eine leichte Radialbewegung macht. Allerdings müsste die ja den TA mitnehmen, so dass sich der ganze Tonarm mitbewegen sollte. Wenn nur die Nadel mitgeht, könnte das ein Zeichen für einen Lagerschaden am Tonarm sein? |
doc_barni
erstellt: 13. Okt 2018, 19:54
@ Tattermine
ja, in diese Richtung hatte ich auch vermutet...ist doch etwas seltsam. freundliche Grüsse Wolfgang |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 19:58
Also der Tonarm an dem Plattenspieler geht ziemlich leichtgängig. Also ich könnte jetzt nicht wirklich einen Unterschied zwischen dem und meinem anderen Plattenspieler feststellen. |
Tattermine
erstellt: 13. Okt 2018, 20:17
Hast du mal den Pustetest gemacht (AK und AS auf Null, Lift runter, TA Richtung Plattenmitte pusten), geht das leicht? Und welches Modell ist denn der andere? |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 20:22
Also der Tonarm bewegt sich immer nur ein kurzes Stückchen, dann liegts wohl doch am Lager! Mein anderer ist der Sansui SR-222 MK2 nichts wirklich hochwertiges, aber reicht mir persönlich auch. |
doc_barni
erstellt: 13. Okt 2018, 20:25
dazu passt das Video genau....ob das nun das Lager verursacht, oder mit dem AS zusammenhängt........ freundliche Grüsse Wolfgang |
Tattermine
erstellt: 13. Okt 2018, 20:36
In diesem Fall würde ich bei einem beabsichtigten Weiterverkauf auf eben diesen Mangel hinweisen, wie Wolfgang schon vorgeschlagen hat. |
SupraFlachband
erstellt: 13. Okt 2018, 20:42
Ja ich stell das Gerät als Defekt/Für Bastler ein und schreib dazu, dass das Antiskate nicht geht und es wahrscheinlich ist, dass das Lager des Tonarms kaputt ist. Naja, wenn er noch 40€ bringen würde, wäre ich zufrieden, oder was kann man dafür preislich noch verlangen (Der Tonarm scheint ja ein ziemlich begehrtes Teil zu sein, wenn ich sehe, dass die den auf Ebay für 150€ aufwärts einstellen) :OIch sag nochmal danke für eure Hilfe! Echt super nett von euch!MfG SupraFlachband [Beitrag von SupraFlachband am 13. Okt 2018, 20:43 bearbeitet] |
SupraFlachband
erstellt: 14. Okt 2018, 01:56
Hallo nochmal an alle! ![]() Ich hab mich jetzt doch getraut, den Telefunken aufzuschrauben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es an dem Antiskating liegt, dass die Nadel so eiert, und sich der Tonarm nicht mitbewegt. Ich hab den Tonarm jetzt draußen (siehe Bilder) jetzt frage ich mich aber: Wie komme ich an den blöden Magneten hin? Muss ich dafür diese winzigen Innensechskant öffnen? Oder doch von Oben her aufschrauben. Aus der Explosionsdarstellung werd ich auch nicht wirklich schlau. Wenn ich beim Magnet angelangt bin, wo muss ich den wieder ankleben? Reicht Sekundenkleber oder lieber einen Uhu Plus oder sowas... Vielen Dank im Voraus! MfG SupraFlachband ![]() |
SupraFlachband
erstellt: 14. Okt 2018, 10:13
Soo hallo nochmal an alle, kurzes Update, es lag am Antiskating bzw an diesem kleinen Magnet. Der ist jetzt wieder hingeklebt und hält bombenfest (Pustetest sagt: Lager ist nicht kaputt und die Nadel schwingt nicht mehr hin und her, wenn ich den Armlift löse, sodass die Nadel auf der Platte läuft.) Mein jetziges Problem genauer beschrieben: Ich hab den Tonarm verkabelt und angelötet (hat auch alles geklappt) nur geht jetzt die Armlift/hebebank nicht mehr komplett runter, das heißt die Nadel kommt, wenn ich die Nadel absetzen will garnicht erst bis zur Platte runter, sonder schwebt 1-2 mm darüber, obwohl der Armlift komplett runtergefahren ist. Hab ich irgendetwas verstellt oder falsch wieder reingeschraubt? Davor ging es ja auch... Naja ich freu mich auf eure Antworten ![]() MfG SupraFlachband |
akem
erstellt: 14. Okt 2018, 10:33
Vielleicht hast Du den Tonarm in der falschen Höhe festgeschraubt? Gruß Andreas |
SupraFlachband
erstellt: 14. Okt 2018, 11:11
Wow! Vielen Dank an alle Antworten! Er läuft wieder, ihr seid spitze!
Genau das wars, vielen Dank Das reparieren an sich war jetzt garnicht so schwer (wenn man die nötige Hilfe hat!) Jetzt warte ich nur noch auf die neue Nadel (die alte ist vorne etwas grün) und dann ist alles perfekt! Fällt euch noch irgendwas fehlerhaftes auf? Genießt den Sonntag! Gruß SupraFlachband [Beitrag von SupraFlachband am 14. Okt 2018, 11:14 bearbeitet] |
13mart
erstellt: 17. Okt 2018, 10:23
Schön, das alles wieder geht. Ich denke beim Betrachten der Videos trotzdem, dass die Nadelaufhängung für diesen Tonarm (Ortofon?) etwas zu weich ist und also ein etwas härter aufgehängtes System besser zum Tonarm passen würde. Gruß Mart |
SupraFlachband
erstellt: 17. Okt 2018, 15:35
Hi, danke fürs sagen, wo genau befindet sich denn die Nadelaufhängung, ist die in der Nadel, denn ich hab schon eine neue bestellt, die muss eben nur noch ankommen. Oder meinst du ich soll das komplette Tonabnehmersystem wechseln, also nicht beim Shure M 91 ED bleiben... (Welches aber auch im damaligen Auslieferungszustand installiert war.) |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 17. Okt 2018, 23:01
Moin ! Der Ortofon AS212 MKII hat lt. Hersteller eine eff. Masse von 12 - 18 Gramm ... abhängig von der Stellung des Gegengewichtes. Eine ungewöhnliche Aussage, im Grunde aber zielführend = Das Shure paßt schon. MfG, Erik |
Telefunken S800 HiFi eiert rum ? haudraufundweg am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Telefunken S-500 Dachbodenfund L17Zz4rT am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 31 Beiträge |
welche Nadel/System für Telefunken S 500 ginger-bulldog am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 11 Beiträge |
Nadel für Telefunken S 800 hifi? Diego1810 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 2 Beiträge |
Telefunken S 500 wegavision am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe: Plattenteller eiert gapigen am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 19 Beiträge |
Telefunken S800 Hifi - Abdeckhaube AnotherBrick788 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 17 Beiträge |
Telefunken S 400 Hifi spielt verrückt Ostseeengel am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 7 Beiträge |
Telefunken S 500 wie richtig einstellen? Turan am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
Rumpeln / Membran schwingt Smokinfish am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
