| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1246 check & buy (Kaufberatung) | |
Dual 1246 check & buy (Kaufberatung)+A -A |
das_t.
erstellt: 01. Okt 2018, 08:09
moinsen. kurz und dreckig: mögen die bewanderten mal kurz einen blick auf dieses angebot werfen und eine beurteilung (ohne gewähr) einreichen? wie ist der defekt einzuschätzen? das system? worauf dual-typisch achtgeben, wenn ich ihn mir ansehen sollte? danke. t. 1246
Marsilio
erstellt: 01. Okt 2018, 09:03
Könnte der Riemen sein, der nach Jahrzehnten durch ist und schleift (ist ja ein Verschleissteil). Mal abnehmen, etwas köcheln (ja, stimmt), wieder rantun. Oder besser: Neuen bestellen, kostet nur ein paar Euros. Ein Blick wert ist auch die Automatik. Funktioniert alles oder geht das nur noch von Hand? Falls Letzteres der Fall wäre ist der sogenannte Steuerpimpel zerbröselt; auch das ist kein Drama, im Dual-Board gibt es Leute die Nachbauten verkaufen. Aber natürlich ein Grund für eine Preissenkung. Das verbaute Tonabnehmersystem ist ein Dual DMS240. Das ist ein von Audio Technica eigens für Dual hergestelltes System, klanglich eher der Typ Feingeist, gebondete Nadel, aber scharfer elliptischer Schliff mit einem Verrundungsradius von 0.2x0.7mil. Ersatznadeln leider mittlerweile rar, Nachbaunadeln nicht so dolle. Wenn Du den Preis noch leicht drücken könntest wäre das Risiko nicht mehr sehr gross; alleine der Systemträger hat 15.- wert, das DMS240 auch nochmals 10.-. Grundsätzlich ist das ja noch ein Dual aus der hochwertigen Steidinger-Ära, bei denen sich mit etwas Geschick eigentlich alles reparieren lässt. LG Manuel LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 01. Okt 2018, 09:06 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 01. Okt 2018, 15:29
Hallo, der Netzschalter der beim "START" oder beim Einschwenken des Tonarms betätigt wird kann einfach verdreckt sein. Ob der oder der Antrieb hier was hat ist einfach zu testen: geht die Strobolampe an aber der Teller dreht nicht liegts höchstwahrscheinlich am Riemen, denn der Antrieb ist quasi unkaputtbar. Sicherheit bringt "auskochen" des Riemens (ca. 10 Minuten in leicht simmernden Wasser kochen), danach müsste der Teller brav wieder drehen, also neuen Riemen bestellen. Anleitung: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1246/Service: https://www.vinylengine.com/library/dual/1246.shtmlAnmeldung bei Vinylengine ist harmlos, die sind seriös. Peter |
das_t.
erstellt: 01. Okt 2018, 15:38
danke euch zweien. ich habe abstand genommen. der verkäufer/ die verkäuferin scheint nicht der/die jenige zu sein, der/die den angebotstext verfasst hat. auf mehrfaches nachfragen nach weiteren mängeln etc. sind ausweichende antworten gekommen, und der ton wurde zunehmend unverschämter. ich schätze den dreher als bastelobjekt ein, das mit 55 euro (nicht verhandelbar) völlig überpreist ist. t. |
8erberg
erstellt: 01. Okt 2018, 15:49
Hallo, hach, Berlin mal wieder. Kaum ist man mal 30 Jahre von dort weg gehen die Sitten vor die Hunde.. Peter |
das_t.
erstellt: 01. Okt 2018, 16:02
könnte ich umgekehrt auch sagen ;)) gut 20 jahre aus münster weg... nur noch sodom und ... statt k.u.k. t. |
ad-mh
erstellt: 01. Okt 2018, 19:22
Vergessen und weiter suchen. Wohin soll die Reise bei Dual eigentlich gehen? |
das_t.
erstellt: 02. Okt 2018, 06:57
guten morgen andreas. reise? dual? ...die dual haben fast alles, was ich nicht so mag: gerade tonarme, ein überladenes design, nicht zuletzt den headshells geschuldet, und viel zu viel optische unruhe auf dem desk. bei den 12xx wird es allmählich erträglicher. nicht schön, nicht ruhig, aber erträglicher. eben dieser angebotene 1246 bot dann drei aspekte, die mich neugierig gemacht haben: 1. umme ecke! 2. preis. 3. subchassis. damit ein gaaaaanz schwacher kandidat für eine variation zu meinem bastelprojekt.chassis mit unkomplizierter technik nehmen und in neuen body setzen. quasi probelauf.. ![]() t. |
ad-mh
erstellt: 02. Okt 2018, 10:16
Einen 1246 würde ich für das Projekt nicht nehmen. VG Andreas |
das_t.
erstellt: 02. Okt 2018, 11:19
tu ich jetzt ja auch nicht ;P was viel schlimmer (achtung, frustabbau)... ich habe einen plattenspieler gekauft. also via kleinanzeigen, zunächst textbasiert, dann telefonisch alles fest gemacht. habe dann auf die bankdaten des verkäufers gewartet... heute nachgefragt... und der, rotzfrech:ich hätte mich ja nicht mehr gemeldet und er habe den dreher anderweitig verkauft. philips af 729 mk II in durchweg gutem optischem und technischem zustand. drecks-ars..löcher gibt's... t. |
Dual 1246 AnalogJörg am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Dual 1246 - Anschluss? neb_lu am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 14 Beiträge |
DUAL CS 1246 Fragen ma.RIO am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Dual 1246 klirrt kc853 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 13 Beiträge |
DUAL 1246 - passender Tonabnehmer Mik111 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 7 Beiträge |
Dual 1246 welcher Tonabnehmer Edwin_Schneider am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 20 Beiträge |
Welches System für Dual 1246 DaPickniker am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Dual 1246 - Reparieren oder ersetzen? Der_Jens am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 15 Beiträge |
Dual 1246 Einstellungen/ in Betriebnahme red.steppenwolf am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 8 Beiträge |
Dual HS 152 / 1246 anschließen Stefanhaya am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.814
