| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer – was beachten bei der Auswahl | |
Tonabnehmer – was beachten bei der Auswahl+A -A |
raaraaraa
erstellt: 26. Sep 2018, 16:38
Hallo zusammen, nachdem ich mich über Schallplatten in Musik verliebt habe hatte ich einer 30-jährige Pause und freue mich, zurückzukehren, diesmal vielleicht mit etwas mehr Bewusstsein für die technischen Möglichkeiten (bzw. Einschränkungen bei falscher Wahl). Meine Frage: anscheinend gibt es 2–3 entscheidende Kriterien bei der Wahl des TA: empfohlenes Gewicht/Druck (soll sich dem Tonarm anpassen?), dann die Impedanz (oder war es die Kapazität, oder beides)? Spielt auch die die Headshell eine Rolle im Ganzen? Könnte jemand so nett sein, mich kurz in das Thema einzuführen oder auf eine Seite hier zu verweisen. Keine High-End-Wissenschaft erst mal, nur damit ich den passenden MM TA unter 100€ finden kann, um die Musik auf einem Thorens 146 MKV zu genießen. Ich könnte nachschauen und schreiben, welcher Tonarm drauf ist, aber dann bekomme ich nur TAs empfohlen und lerne nicht selbst, wie ich zukünftig matchen soll. Besten Dank im Voraus! Rade |
Dan_Seweri
erstellt: 26. Sep 2018, 17:05
Willkommen im Forum! Du solltest vor allem achten auf: a) Schliff des Tonabnehmers: Empfehlenswert wäre mindestens ein elliptischer Schliff -> Je schärfer der Schliff desto detailreicher und verzerrungsärmer ist üblicherweise die Wiedergabe. Vor allem auf den letzten Titeln zum Platteninneren hin wird die Verzerrrungsarmut zum immer wichtigeren Thema. b) Compliance des Tonabnehmers: Aus der Compliance (Nachgiebigkeit der Nadelaufhängung) und der effektiven Masse des Tonarms ergibt sich die Tiefenresonanzfrequenz (empfohlen 8 Hz bis 12 Hz). In die effektive Masse des Tonarms spielt die Masse der Headshell mit rein. Für die Resonanzfrequenz gibt es ganz praktische Onlinerechner: https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.phpc) Für den Tonabnehmer empfohlene Eingangskapazität: Hier sollten die Empfehlungen des Tonabnehmerherstellers für seinen Tonabnehmer zu der tatsächlichen Kapazität in Deiner Anlage passen. Diese tatsächliche Kapazität errechnet sich aus der Summe der Kapazitäten von Tonarminnenverkabelung, Cinchkabel und Eingangskapazität des Phonoeingangs. [Beitrag von Dan_Seweri am 26. Sep 2018, 17:07 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 26. Sep 2018, 17:48
Hi Ra,
ganz einfach: nach Gehör, also was dir am Besten gefällt. Bis 100 € reicht aber (je nach dem) nicht, so bis 500 € kann man da schon gehen. (schau mal hier)Aber von wg. Thorens und 30 Jahre Pause: hast du mal den Riemen gewechselt (usw.) ? |
Hörbert
erstellt: 26. Sep 2018, 19:24
Hallo! Es gibt eine einfache Formel mit der man das "matching" betreiben kann und zwar: 1000 / (2 x pi x Wurzel ((M1 +M2) x C)) wobei M1 die effektive bewegte Tonarmmasse, M2 die Masse respektive das Korpusgewicht des Tonabnehmers und C die Compliance (Nadelnachgiebigkeit) repräsentiert. Das sollte der erste Punkt bei der Tonabnehmerauswahl sein. Das Ergebnis sollte für ein optimales Verhältnis zwischen 8-12 (Hz) liegen 7-14 (Hz) ist zwar noch tolerabel aber eben nicht mehr ganz optimal und alles darunter beziehungsweise darüber eindeutig suboptimal.
Die Kapazität spielt ausschließlich bei Magnettonabnehmern eine Rolle und sollte dem Wert, respektive der Spanne entsprechen die der Hersteller des Tonabnehmers in seinem "Waschzettel" angibt, gemeint ist hier immer die Über-Alles Kapazität also die Summe der kapazitiven Belastung die sich aus dem Eingangswert des Phono-Entzerrers und aus der Kabelkapazität des Phonokabels nebst Tonarmverdrahtung ergibt.
...spielt eine wesentlich geringere Rolle und das auch nur bei Moving-Coil-Tonabnehmern, hier gilt die Faustformel dass die optimale Impedanz das zehnfache des TA-Innenwiderstandes betragen sollte, ein höherer Wert schadet allerdings nicht nützt aber auch nichts mehr da es elektrisch gesehen so etwas wie eine "Überanpassung" gar nicht gibt, bei einem zu niedrigen Wert wird der Output etwas geringer ausfallen und der Rauschteppich wird etwas vernehmlicher sonst passiert da nix ungeachtet der exotischen Thesen die einige Leute verfechten. Bei MM-Abtastern ist der Eingangswiderstand des Entzerrers in aller Regel genormt und liegt bei etwa 50 K-ohm (47 K-ohm +/- 10%). Alles darüber hinaus sind "Feinheiten" die sein können aber nicht unbedingt sein müssen wie zum Beispiel die Diskussionen für oder wieder möglichst scharfe Schliffe, Nadelmassen oder Nadelträgermaterialien zeigen, hier gibt es in aller Regel keine konkreten eindeutige Ergebnisse und man kann sich hier halt ganz nach Geschmack, Neigung, Barmittel oder Glauben richten. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 26. Sep 2018, 19:24 bearbeitet] |
#linn-fan#
erstellt: 27. Sep 2018, 00:02
Was somit fehlt ist die Information an was der PS angeschlossen werden soll. Verstärker mit Phono-Eingang oder separater PhonoPre? R. |
Burkie
erstellt: 27. Sep 2018, 18:57
Hallo, bei solchen Formeln ist es immer sinnvoll, die von der Formel erwarteten Einheiten anzugeben. Die 1000 kommen ja aus der Umrechnung von Einheiten heraus... Die Masse ist wahrscheinlich in Gramm, nicht kg gemeint, und die Compliance in...? Als Ergebnis kommt die Resonanzfrequenz in Herz heraus. Gruss |
#linn-fan#
erstellt: 27. Sep 2018, 19:33
Da gibt es ein schönes Beispiel zum Thema Resonanzfrequenz. Jene Frequenz eines Systems, welche sich bei Anregung selbst aufschaukelt und sehr zerstörerische Wirkng haben kann TACOMA BRIDGEBei der Brücke war es jetzt nicht nur so, dass sie durch Wind in ihrer Resonzfrequenz angeregt wurde, sondern diese Frequenz auch noch eine perfekte, stehende Welle zwischen den Pfeilern ausbilden konnte. Man hat viel gelernt im Bauwesen durch diese Katastrophe. So auch beim System Tonarm/Tonabnehmer Wellige oder nicht zentrisch gebohrte Platten können eine Unwucht im Frequenzbereich <6-7Hz haben. Gleichzeitig können auf einer Platte Frequenzen bis runter zu 16-17Hz geschnitten sein (Tiefstbass) Sollte jetzt ein Tonarm/Tonarm-System seine Resonanzfrequenz in diesen Bereichen haben, kann es dem PS im schlmmsten Fall gehen, wie der Brücke. Entweder es haut einem die Nadel mit Bums aus der Rille, oder die selbstverstärkende Resonanz geht über den Amp bis zu den LS und die Membranen fliegen aus den Chassis. Selbst wenn es nicht sooo schlimm kommt, so kann man sich vorstellen, dass eine solche Störung nicht gerade förderlich für einen linearen Frequenzgang ist. Deshalb ist es ratsam den Bereich der Resonanzfrequenz am PS im Bereich von 8-12Hz zu halten. Und bei der Auswahl eines TA das Thema zu berücksichtigen R. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 28. Sep 2018, 01:19
@ Burkie: Compliance = mm/N - dynamisch ??? , bitte Umrechnungsfaktor bei jap. Angaben beachten. Und HerTz ! @ Rade: Die Formel ist nur eine globale Orientierung. Kann sich trotzdem Schubiduh anhören. Tonarm TP28 mit 12,5 Gramm eff. Masse. MfG, Erik |
Hörbert
erstellt: 28. Sep 2018, 17:03
Hallo!
Kann es, aber nicht mehr aus mechanischen mismatch-Gründen.
Das ist eine Fragwürdige Sache, -es gibt für diese ominöse "Umrechning" einen einzigen seriösen Beleg und z.B. ein AT-440 MLa "funktioniert" mit der konventionellen Berechnung bestens. Hier sollte man einfach einmal die angegebenen Daten so nutzen wie sie da stehen, alleine schon eine einfache Überlegung z.B. zu einem AT OC-9 ergibt einen recht unsinnigen Wert bei der sogenannten "Umrechnung" der dann mit weiteren Hilfskonstruktionen solange "gestreckt" wird das es dann doch irgenwie passt. M.E. ist das ganze ein Hoax der nur aufgekommen ist weil diverse Leute unbedingt ein DL-103 an einem unpassendem Tonarm schönrechnen wollten. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 29. Sep 2018, 01:04
Das hat nix mittem DL-103 zu tun. Ich meinte die Fehlinterpretation statische vs. dynamische Compliance . MfG, Erik |
Holger
erstellt: 29. Sep 2018, 05:48
Naja, Tatsache ist aber auch, dass am TP16 eines TD 160 der ersten Generation sowohl ein hartes DL 103 als auch ein weiches Ortofon VMS 30 E Mk. II problemlos laufen... also alles nicht sooo tragisch. |
Hörbert
erstellt: 29. Sep 2018, 07:47
Hallo! @Holger Kommt auf die Definition von "Problemlos" an. MFG Günther |
raaraaraa
erstellt: 29. Sep 2018, 10:40
Vielen Dank an alle, ich lerne gerade wirklich viel. Ich muss also erst mal die Kapazität Tonarm+Kabel irgendwo messen lassen. Dann dazu die Kapazität des Phonoeingangs einfach addieren? Zum MM Phonoinput von meinem Marantz PM16 finde ich im Moment übrigens nur die Impedanz – 40kOhm (2,7mV). Ist etwas an der Logik dran, Original Cinchkabel gegen ein neues, kapazitätsarmes auszuwechseln um mehr Optionen bei der Tonabnehmerwahl zu haben? Die Einschränkung kommt von oben, so zu sagen? [Beitrag von raaraaraa am 29. Sep 2018, 10:54 bearbeitet] |
raaraaraa
erstellt: 29. Sep 2018, 10:47
Das war mir schon klar Irgendwo muss ich anfangen und langsam meine Messlatte erhöhen, dann auch wissend, warum genau ich so viel Geld ausgebe. Die eindrucksvollen Fotos hinter deinem Link machen mir aber schon Angst, dass das zu schnell passiert [Beitrag von raaraaraa am 29. Sep 2018, 10:54 bearbeitet] |
raaraaraa
erstellt: 29. Sep 2018, 10:48
Das ist nicht derselbe Plattenspieler von damals (auch wenn es zeitlich vielleicht passen könnte). [Beitrag von raaraaraa am 29. Sep 2018, 10:55 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 29. Sep 2018, 11:05
Puuhbaer68
erstellt: 29. Sep 2018, 11:07
JC schrieb:
Klar, bei TA unter 100,-€ faulen einem direkt die Ohren ab ... . So ein Blödsinn. |
raaraaraa
erstellt: 29. Sep 2018, 11:21
Danke sehr! Wäre das die „Empfohlene Lastkapazität: 100-200 pF bzw. Recommended Load Capacitance“ in den TA Specs? [Beitrag von raaraaraa am 29. Sep 2018, 11:22 bearbeitet] |
Puuhbaer68
erstellt: 29. Sep 2018, 11:25
Weil ich gerade da bin: Ja. |
raaraaraa
erstellt: 29. Sep 2018, 11:37
Es ist ein Marantz PM16. Ich habe seine Phonostufe zwar noch nicht gehört (wurde in einem ausführlichen nichtkomerziellen Review gelobt), mag den Verstärker aber sehr und bin damit zufrieden. Wenn das nächste Mal was für ein Upgrade dran sein sollte, dann eher die KEF Floorständer der mittleren Klasse. Aber auch dafür muss ich zu viel Geld übrig UND Langeweile haben Mit guter digitalen Quelle und guter Aufnahme klingt das alles schon ganz gut für meine aktuellen Kriterien. |
Albus
erstellt: 29. Sep 2018, 11:51
Tag, dann passt an dieser Stelle die Informartion aus dem Service Manual zum MARANTZ PM16 (Quelle: Library der Hifiengine). PHONO MM (Europa-Modell): -- Eingangsempfindlichkeit 2,5 mV -- Eingangswiderstand 47 kOhm -- Eingangskapazität ~470 pF Aus: C433, 434 100 pF, C403, 404 330 pF, L401, 402 ~40-50 pF -- Verstärkungfaktor 35,5 dB (60-fach) PHONO MC (Europa-Modell): -- Eingangsempfindlichkeit 0,2 mV -- Eingangswiderstand 100 Ohm -- Eingangskapazität >1100 pF -- Verstärkungsfaktor 57,5 dB (750-fach) Für den MM-Modus wäre der Kapazitätsbelag als Mitbringsel des Plattenspielers zu addieren (Signalpfad Headshell bis RCA/DIN-Cinch-Stecker des Audiokabels). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 29. Sep 2018, 11:52 bearbeitet] |
Holger
erstellt: 29. Sep 2018, 13:54
Bei mir heißt das: das, was ich zum Hören auflege, klingt prima. Fertig. @raaraaraa
Nö, musst du nicht. Im Normalfall wirst du selbst bei einem sogenannten "Mismatch" keine schlechte Performance erleben und ggf. nach einem Wechsel auf ein "Match in Heaven"-System nichts großartig Anderes hören als vorher. Und das, WAS du evtl. anders hörst als vorher, kann dann auch anderen Parametern des neuen Systems geschuldet sein. Lass dich nicht unnötig verrückt machen. |
Hörbert
erstellt: 29. Sep 2018, 15:03
Hallo! @Holger
Na ja, bei Windstille und ohne Wellengang kann man auch mit einer zugestöpselten Badewanne auf´s Meer hinausfahren und dann sagen "klappt prima". Solange so gut wie keine Probleme auftauchen ist ein "mismatch" schwer bis gar nicht festzustellen aber bei den ersten -noch relativ kleinen-, Schwierigkeiten steht man dann halt im Regen. MFG Günther |
Holger
erstellt: 29. Sep 2018, 15:07
OK, ich lege also 'ne Platte auf und höre... mit welchen "Schwierigkeiten" habe ich denn zu rechnen? |
Dan_Seweri
#25
erstellt: 29. Sep 2018, 15:31
Holger, die größte Schwierigkeit wäre, dass Hörbert / Günther an Deine Tür klopft und sagt, dass das mal gar nicht geht, was Du da machst. Ich finde auch, dass man bei Tonarmen, Tonabnehmern und Vorstufen sich nicht vorschnell in die Hose machen sollte. Das Prinzip "Versuch macht kluch" kann da oft ziemlich gefahrlos, aber recht erkenntnisreich angewendet werden. |
raaraaraa
#26
erstellt: 30. Sep 2018, 14:56
Ich wollte hier mit meinem Thema keinen Streit auslösen ![]() Gut dabei ist aber, dass ich, wie schon gesagt, wirklich viel gelernt habe und dass ihr mich alle mit euren teilweise ganz unterschiedlichen Ansichten weiter gebracht habt. Irgendwie haben alle Recht: wenn jemand reinkommt, keine Ahnung hat und für wenig Geld „Musik genießen möchte“ ist es schon richtig, ihn nicht abzuschrecken, sondern einfach zu sagen, match den Tonarm/Compliance und leg los – du hast anscheinend eh Lust darauf und das wird's schon passen. Genau so richtig ist es aber, bei der Frage „was beachten bei der Auswahl“ eine möglichst neutrale und objektive Antwort zu geben. Aber es war genau diese Mischung, die mich noch mal weiter gebracht hat. Daher herzlichen Dank an alle und hoffentlich bis Bald. |
#linn-fan#
#27
erstellt: 30. Sep 2018, 15:15
Danke für die warmen Worte. Auch nicht üblich, dass Thredersteller sich nach Lösung der Herausforderung nochmal melden und Feedback geben. Gute Reise durch die Vinylwelt wünsch ich R. |
Tonabnehmer Auswahl lupa am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Tonabnehmer Auswahl. lavendermind am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 6 Beiträge |
Auswahl Tonabnehmer +Nadel (noch nutzbar) To-St am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz - was ist zu beachten? Pilotcutter am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 22 Beiträge |
Tonabnehmer TOMSTONE am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für SABA PSP 350? sabatical am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Auswahl von Tonabnehmer MONO / Schellack Svenni-benni am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 20 Beiträge |
Neuen Tonabnehmer richtig einstellen fenriz_ff7_kls am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 46 Beiträge |
Thorens TD-147 - was beachten bei Kauf? DeCan am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer audrey am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 6 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmatcher8380
- Gesamtzahl an Themen1.564.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.869.113
