HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Zarge mit Folie bekleben lassen | |
Zarge mit Folie bekleben lassen+A -A |
Wusan
17:38
erstellt: 22. Aug 2018, |||
Nabend zusammen, ich habe leider nichts passendes im Forum gefunden. Ich spiele mit dem Gedanken die Zarge meines Dual 604, und zwar nur den braunen Rand mit weißer Folie bekleben zu lassen. Bei uns in der Nähe gibt es so eine Firma die Autos mit Folien beklebt. Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht wenn mann das prof. machen läßt? Lackieren oder streichen möchte ich nicht da ich die Zarge vielleicht mal wieder im org. haben will. Für Infos wäre ich sehr dankbar. Danke und Grüße Timo Habe gerade kein anderes Bild ![]() ![]() |
holger63
17:42
Hi, frag da doch einfach mal an ![]() Würde mich auch interessieren. Soweit ich weiss, muss für ein glattes Ergebnis auch der Untergrund ganz glatt sein. Gruß, Holger |
Wusan
17:51
Brauch ich nicht anfragen, habe ich schon ![]() Ich glaube nicht das die Fläche null Unebenheiten haben darf bzw. die kleinen die die Zarge hat werden denke ich nicht durch die dicke Folie kommen aber klar, ich weiß es noch nicht. Wenn es mir reicht werde ich Samstag die Zarge hinbringen und mal schauen was er dazu sagt. |
doc_barni
17:53
Hallo, ich war Jahre in der Branche tätig: Sicher geht das. Eine Holzstruktur wird bei hochwertiger ( dünner) Folie nicht ganz verschwinden. Ohne Schnittte an den Gehrungsstellen geht es nicht. Mit etwas handwerklichem Geschick und Lust kann man es auch selbst schaffen, der Profi kann es aber garantiert besser..... freundliche Grüsse Wolfgang |
Wusan
17:57
@Wolfgang Hey, danke für deine Antwort, das ist auch etwas das ich mich gefragt habe, wird die Folie dann immer genau an der Kante abgeschnitten? Sieht man das sehr? Bzw. denkst du dass das Ergebnis, vorausgesetzt er macht es gut auch so rüber kommt das man es nicht gleich beim ersten Blick sieht? |
doc_barni
18:03
Hallo, wenn er korrekt arbeitet solltest du zufrieden sein können. An den sichtbaren Gehrungsschnitten hast du doch bisher auch keinen Anstoß genommen. Vorteil: Wenn das Funier fest ist, läßt sich die Folie mit einem Fön rückstandslos wieder entfernen. freundliche Grüsse Wolfgang |
Wusan
18:10
Klasse danke dir ![]() |
ParrotHH
18:11
Du willst also billigen groben Pressspan, der bereits mit Folie beklebt ist, nochmal mit was anderem bekleben...? Ich würde das nicht machen! Ich halte den Originalzustand auch nicht für besonders erhaltenswert. Gerade diese Teile der Zarge sind m. E. kein Ruhmesblatt. Die Zargen meiner Duals habe ich mit Echtholz "veredelt". Die neuen Holzteile sind weiter heruntergezogen, sodass die billige Plastikwanne nicht mehr so deutlich sichtbar ist. Die Dreher sehen eigentlich immer noch fast genauso aus, wie im Originalzustand ... nur besser ![]() Und sie fassen sich viel besser an! Dual 491 ![]() Dual 621 ![]() Dual 721 ![]() Ich habe das bei ![]() Zum Umbau entfernt man die Pressspanteile, macht das Plastik sauber (die alten Teile sind getackert und geklebt), schiebt die neue Zarge drauf (die Riefen mit etwas Holzleim versehen), und schraubt das Ding passend fest. Das Verschrauben ist eigentlich der schwierigste Teil, da man ein paar Löcher passend in Wanne und Zarge bohren muss. Ich mache das mit drei Schrauben, jeweils eine hinten links und hinten rechts, eine vorne in der Mitte. Die Bodenwanne kleide ich vorher noch mit Akustikmatten aus Bitumen (Autozubehör) aus. Alles kein Hexenwerk. Danach hat man eine schöne schwere Zarge, die immer noch ziemlich dicht am Original ist. Parrot |
ParrotHH
18:19
Du lönntest übrigens auch einfach den 604 in einer andere optisch genehme Zarge verpflanzen. M. W. müsste z. B. ![]() Parrot |
zu_gast
18:25
Chapeau, das sieht richtig (!) gut aus ! ![]() |
ParrotHH
18:28
Den hatte meine Freundin zufällig in der Diakonie gesehen, mich angerufen (sie hasst meine ganzen Plattenspieler) und dann für 32 Euro inkl. ganz ordentlicher Haube brav nach Hause getragen... ![]() Parrot [Beitrag von ParrotHH am 22. Aug 2018, 18:28 bearbeitet] |
zu_gast
18:43
Nee, doch ? ![]() ![]() |
ps310
22:53
Hallo! Nachdem mir die schwarzen Dual-Zargen nicht so gut gefallen hab ich mir im Baumarkt Dekorfolien in Holzoptik besorgt (ca6€ für mindestens 5 Zargen genug) und die Folie einfach über die schwarze Folie geklebt! Das funktioniert wunderbar und ist voll reversibel und kostet so gut wie nix.. Die diversen Schriftzüge kann man vorher abnehmen und danach wieder aufstecken. Meine Zargen schaun eigentlich fast wie Original aus... LgS |
Wusan
04:29
erstellt: 23. Aug 2018, |||
Morgen Zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten
Das hört sich in der Tat sehr sehr gut an bzw. sieht super aus. Werde mit dem Herr mal in Kontakt treten. Vielen Dank für den Tip. Zwecks neuer Zarge die gleich weiß ist ... ja könnte man auch machen aber wenn sie Gebrauchsspuren hat nervt mich das irgendwie immer deshalb gleich sauber und neu machen.
Danke für den Hinweis, muss ich heute Mittag gleich mal rüber in Baumarkt und schauen was die da haben, wenn es so billig ist könnte man es ja zuerst mal selbst versuchen, wenn es nichts ist, ist nicht viel Geld kaputt. Danke nochmal und euch einen angenehmen Tag. Grüße Timo |
.JC.
05:28
Moin,
stimmt, wem es das wert ist. ![]() ... ebay ersetzt mittlerweile alte Angebote durch irgendwelche neuen Angebote ![]() ![]() |
Heldandy8
07:20
Hallo zusammen, ich selbst habe insgesamt 3 Aussteuerungsanzeiger - im Edelstahlgehäuse - bei einem Auto-Folierer mit schwarzer Folie verschönern lassen. Pro Gerät 20 - 25 €. M.E. mit einem sehr sauberen und gutem Ergebnis. Man beachte die Aussparung der kleinen Löcher rund um die Röhren. Und der Vielfältigkeit an Folien Auswahl ist nahezu unbegrenzt. ![]() ![]() ![]() ![]() Persönlich finde ich aber auch, wenn die Möglichkeit besteht, bei einem PS auf ein Holzgehäuse zurück zu greifen :-) Schönen Gruß, Andy PS: die Folie kann rückstandsfrei auch wieder entfernt werden |
Wusan
11:03
Hey Andy danke fürs zeigen, sieht in der Tat sehr gut aus. Ich war jetzt eben kurz im Bauhaus und Tatsache, 5,45 Euro selbstklebende weiße Folie ![]() ![]() ![]() Das werde ich mal testen und schauen wie es aussieht, bin jetzt nicht der Klebeprofi von daher wird es sicher auf was anderes rauslaufen aber wer weiß. ![]() ![]() Bilder kommen sobald ich es drauf hab, mal schauen wann es mir reinpasst. |
Holger
11:13
Wusan
11:46
@Holger Gut die Farbe ist jetzt nicht ganz meins ![]() ![]() |
Wusan
17:48
Nabend zusammen, erst einmal ein Dank an @ps310 für den Tipp mit der Bauhausfolie. Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich wollte es nun gleich mal versuchen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nein im Ernst, ich bin für 5,45 Euro mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und finde es sieht wirklich gut aus. Vielleicht werde ich bei Gelegenheit es nochmal neu machen und die Ecken dabei besser bearbeiten aber fürs Erste bin ich optisch wie preislich mehr als zufrieden. Vielen Dank euch nochmal und einen schönen Abend. Grüße Timo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr.Sinc
18:10
Für den nächsten Versuch einen Tip. Auf den Ecken oben kannst du einen sogenannten Doppelschnitt versuchen. Dafür müssen beide Seiten übereinanderliegen und mit einem sehr scharfen Cuttermesser schneidet man dann beide Seiten mit einem Mal durch. Dann sollte da nichts mehr zu sehen sein. Aber ist an der Stelle sicberlich nicht einfach das sauber hinzubekommen. |
Wusan
18:25
@Mr.Sinc Danke für den Tipp so ähnlich habe ich es beim zweiten mal gemacht und wie man sieht viel besser. Naja aller Anfang ist schwer ![]() |
ps310
20:57
erstellt: 27. Aug 2018, |||
Hallo Timo! Gratulation!!!!! Schaut für den ersten Versuch echt spitze aus! Und war jetzt nicht so besonders aufwendig, stimmt’s? Ich denke, ich sollte mir zur Abwechslung auch mal eine weiße Folie besorgen. Viel Spaß mit dem „neuen“ Dual! Lg, Stephan |
Wusan
04:25
erstellt: 28. Aug 2018, |||
Moin Stephan, danke ![]() Jetzt bin ich doch echt am überlegen, ob ich meine JBL auch ein weißes Kleid verpasse ![]() ![]() Mal noch ne Frage, hast du oder einer der anderen hier die Folie mal wieder komplett runter gemacht, blieben da große Klebereste haften? Grüße und ein schönen Tag! Timo |
doc_barni
07:17
#25
Hallo, @wusan: Klebereste lassen sich mit leichten Lösungsmittel wie Terpentinersatz oder Silikonentferner wegmachen. Den meisten Untergründen können sie nichts anhaben..... freundliche Grüsse Wolfgang |
Wusan
07:38
#26
@Wolfgang Ah ok danke dir, habe mit solchen Folien noch nie gearbeitet, deshalb die Frage aber wenn es so gut geht ist das alles ja kein Thema. Beim Dual ist die Fläche ja jetzt nicht so groß aber wenn ich meine JBL bekleben will und es mir noch nicht gefällt ist die Fläche dann schon ziemlich groß und da wollte ich nicht ewig mit Kleber wegkratzen beschäftigt sein ![]() |
doc_barni
18:21
#27
Hallo, oftmals beibt garkein Kleber zurück, wenn Folie entfernt wird. Hängt davon ab: Welche Folie? Wielange hat sie gesessen? und besonders: wieviel Hitze hat den Kleber verhärtet? In dem Plattenspielerbereich ist das alles nicht relevant. Hier geht die Folie normalerweise gerne ab, der Kleber ist ungestresst, etwas Fönluft macht ihn notfalls flott.....beim aufbringen auf grösseren Flächen hilft: ordentlich vorschneiden, evtl. etwas wasser mit spüli druntersrühen, um den Klebeprozess zu verzögern, mit geeignetem Werkzeug ausrakeln... nu is aba gut freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 28. Aug 2018, 18:21 bearbeitet] |
Wusan
19:15
#28
Danke für deine Antwort und Tipps
Verstehe ich nicht? Bist du der der sagt wann man nichts mehr fragen darf? Finde ich unangemessen! Sry! |
doc_barni
19:23
#29
Hallo, das ist so nicht gemeint....
das hatte ich geschrieben, weil ich schon dachte mit meinen Erklärungen allen hier auf den Geist zu gehen.... bitte keine missverständnisse...das geht leider viel zu schnell....und richtet soo viel Schaden an. ich gebe gerne meine Erfahrungen weiter, wenn es jemanden interessiert. freundliche Grüsse Wolfgang |
Wusan
19:58
#30
Wolfgang kein Thema... wenn man schreibt kann es oft vorkommen das es falsch verstanden wird. Jetzt passt es ![]() |
ArLo62
18:39
#31
erstellt: 30. Aug 2018, |||
Hallo zusammen! Schönes Ergebnis mit der Baumarktfolie. Eine Holzzarge würde ich mit Oracover folieren. Wird beim Flugzeugmodellbau verwendet. Ist eine mit Schmelzkleber versehene Polyesterschrumpffolie. Gibt es in vielen tollen Farben (wirklich farbdicht) und kann um Ecken gezogen werden. Wird mit einem Bügeleisen (Baumwolltuch dazwischen) angebügelt und ggf. mit dem Heisluftfön um die Ecken gezogen. 100% glatt, Null Blasen. Muss man aber üben. Geht wegen der Temperatur nicht an Kunststoffflächen. Viele Flieger so gemacht. Gruss Arnim |
doc_barni
18:51
#32
Hallo Arnim , schöner beitrag. Mit folien kann man vieles gestalten. Du weiß das, wie man deinem betrag entnehmen kann. Heute werde z. b. autos komplett auf "taxi" foliert, um die folie später wieder runterzumachen und die dinger dann wieder als privatwagen an den mann zu bringen... freundliche Grüssse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 30. Aug 2018, 18:56 bearbeitet] |
Wusan
17:36
#33
erstellt: 31. Aug 2018, |||
@ArLo62 Vielen Dank für deinen Beitrag aber an solch eine Folie traue ich mich noch nicht ![]() ![]() So nun habe ich heute meinen 510er auch das weiße Kleid verpasst aber eines weiß ich, ich muss unbedingt an einem Stück Holz "ECKEN" zuschneiden üben, irgendwie will das noch nicht so ganz, ich war froh das es beim 604er besser geklappt, weil das mein Hauptspieler ist. Dennoch, ich bin zufrieden und wünsche euch einen schönen Abend! Grüße Timo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Wusan am 31. Aug 2018, 17:36 bearbeitet] |
ps310
11:55
#34
erstellt: 05. Sep 2018, |||
....ein sehr schönes Paar... Viel Spaß mit den beiden!!! LgS |
Wusan
17:47
#35
@ps310 ![]() ![]() |
ad-mh
19:11
#36
@Parrot Könntest Du mitteilen, welche Holzarten es bei den Zargen sind. Die erste müsste Kirsche sein? |
Folie an Zarge frisch machen Seimalanders am 05.11.2024 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 14 Beiträge |
Garrard Zero 92 Zarge Sondermann am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Thorens TD147 Zarge entfernen? Oliver am 27.12.2002 – Letzte Antwort am 27.12.2002 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Zarge LPpee am 26.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 8 Beiträge |
Zarge DUAL 1229 bogarth8321 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 6 Beiträge |
Zarge DUAL - 1229 !?? bogarth8321 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Dual CS 621 Zarge hulpa am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
zarge für rega p3 LosNatas am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 15 Beiträge |
Dual 1209 mit Saba Zarge lannie am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 6 Beiträge |
Dual 1225 - Tonabnehmer & Zarge nuzz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 30 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.015
