Ortofon Vinyl Master - Red - kaputt ?
barniey
#1 erstellt: 13. Mai 2018, 06:47
Hallo Zusammen,
ich denke die Experten hier werden mir die Frage leicht beantworten können.
Ich habe über die Bucht ein als neu bezeichnetes Vinylmaster Red gekauft.
Als es gestern angekommen ist war es in der originalen Verpackung die aber alles ander als neu bzw. neuwertig ausgesehen hat.
Beim öffnen der Schachtel ist mir der Tonabnehmer schon zweiteilig entgegen gekommen und zwar nicht der Nadeleinschub war es sondern das komplette Gehäuse und der Generator lag frei.
Das Gehäuse geht sehr leicht ab.
Sollte das Gehäuse an der Stelle nicht geklebt sein ?
20180513-BS-_IMG3633-1
Viele Grüße
Bernhard
Albus
#2 erstellt: 13. Mai 2018, 09:06
Tag,
allerdings sollte das Gehäuse fest verklebt sein. - Dazu ist die Tonabnehmer-Serie der Ortofon VM White bis Silver/510II bis 540II für den aufgeschoben sehr fest sitzenden Nadeleinschub bekannt.
Kurz: Das Exemplar ist ganz offensichtlich nicht in Ordnung.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 13. Mai 2018, 09:07 bearbeitet]
akem
#3 erstellt: 13. Mai 2018, 11:11
Wenn die Spulen noch Durchgang haben könnte man es reparieren. Allerdings ist der Draht so dünn, daß man ihn mit bloßem Auge kaum sieht wenn nicht zufällig das Licht im richtigen Winkel drauf scheint. Deswegen muß man da mit dem Multimeter an den Anschlußstiften hinten messen.
Wenn kein Durchgang auf beiden Kanälen ist dann zurück damit. Wenn Du Durchgang hast kannst Du überlegen, ob Du Dir eine Reparatur zutraust oder nicht.
Andreas
barniey
#4 erstellt: 13. Mai 2018, 11:58
Ja danke, bei meiner Recherche im Netz bin ich auf die Schwierigkeiten gestoßen mit dem Nadeleinschub bzw. Hinweise wie das geht, aber hier fliegt einem das Gehäuse förmlich entgegen, bin gerade beim reklamieren und falls alle Stricke reißen kaufe ich mir das "White" da ich die "Red" Nadel ja habe.
Ich denke das der ursprüngliche Besitzer beim Nadeltausch hier etwas zu grob vorgegangen ist.
Detektordeibel
#5 erstellt: 13. Mai 2018, 12:20
Kleber hält auch nicht ewig.
barniey
#6 erstellt: 13. Mai 2018, 14:12
stimmt das Teil wurde als "neu" verkauft!
Detektordeibel
#7 erstellt: 13. Mai 2018, 16:06
Nie benutzt "Neu" Old Stock vielleicht,
afaik ist die Serie schon paar Jahre ausgelaufen und wird nicht mehr produziert.
Kann also leicht sein das es real (wann der Vorbesitzer das auch immer eingekauft haben mag) 10 Jahre und mehr sind, und dann mal besonders heiß/kalt gewesen und kann schon sein das der Kleber schlappmacht.
Hörbert
#8 erstellt: 14. Mai 2018, 17:25
'Hallo!
.......afaik ist die Serie schon paar Jahre ausgelaufen und wird nicht mehr produziert......
Die VM-Serie wird nach wie vor produziert:
http://www.phonophon...nylmaster-serie.html
MFG Günther
Dan_Seweri
#9 erstellt: 14. Mai 2018, 18:40
Ich würde hier pragmatisch vorgehen:
1) Messen, ob beide Spulen noch Durchgang haben.
Falls nein:
2) Kauf rückabwickeln
- oder -
2) Über Rabatt reden, der zum Kauf eines nadellosen Ersatzgenerators langt. Sollte für 30 bis 35 Euro gebraucht zu haben sein.
Falls ja (was ich erwarten würde):
2) Gehäuse kleben
3) Mit Verkäufer über eine kleine nachträgliche Preisreduktion reden.
[Beitrag von Dan_Seweri am 14. Mai 2018, 18:42 bearbeitet]
mischpoke
#10 erstellt: 15. Mai 2018, 09:42
messen mit Gleichspannung (Multimeter) könnte die Spule magnetisieren? Habe ich mal aufgeschnappt, bin mir aber nicht sicher.
Was spricht dagegen, den Tonabnehmer zusammenzubauen, vielleicht noch nicht kleben und auszuprobieren.
Gruß Andreas
barniey
#11 erstellt: 15. Mai 2018, 09:51
öhm der Tonabnehmer war montiert und ausgerichtet, weil ich mir am Anfang nicht viel dabei gedacht hatte, aber es kommt kein Ton raus. Dann habe ich angefangen zu überlegen und im Netz eher Hinweise gefunden wo es eher Probleme gab mit dem Nadeleinschub der wohl etwas fummelig ist.
Aber da man an dem Teil nicht mal Husten darf war ich mir dann doch sicher so kann es eigentlich nicht sein.
Ich hab mir in der Zwischenzeit ein VM White für knapp 80 Euro gekauft und könnte dann wenn alles funktioniert die Red-Nadel anbauen.
Auf der Homepage von Ortofon sind die Vinylmaster nicht mehr aufgeführt, deshalb gehe ich schon davon aus das die abgekündigt sind bzw. nicht mehr produziert werden, das es die wohl noch in ordentlicher Stückzahl bei Händlern gibt ist nicht ausgeschlossen.
hoehne
#12 erstellt: 17. Mai 2018, 12:02
Will der Verkäufer die Reklamation nicht anerkennen? Was, wenn die Nadel unter dem Mikroskop aussieht wie das Gehäuse?
Das VM White für 80 € halte ich zudem für arg überteuert - immerhin ist es dem OM 10 gleichzusetzen. Schade um's Geld, meine ich.
lini
#13 erstellt: 18. Mai 2018, 10:06
by: Die Ortofon-Website ist für uns nur bedingt repräsentativ, denn die Specials für den deutschen Markt werden da tendenziell eher nicht berücksichtigt. Wenn Du also wissen willst, was es in Deutschland offiziell auch noch gibt, kuck einfach beim Distributor (audiotra.de).
Grüße aus München!
Manfred / lini
akem
#14 erstellt: 18. Mai 2018, 20:07
Nein - die Spule selbst, also den Kupferdraht, kannst Du gar nicht magnetisieren. Was Du magnetisieren könntest wäre ein metallisches Trägermaterial, also einen Eisenkern. Das dürfte bei MMs aber wohl eher selten sein. Bei MCs ist das hingegen als Spulenträger durchaus gängig.
Andreas
barniey
#15 erstellt: 19. Mai 2018, 05:56
Gut das VM White zu kaufen wäre der Hintergrund gewesen das ich dort die Red Nadel drauf bekomme und die Generatoren ja bei allen VM gleich sind, gut die Sache hat sich dahingehend gewendet da das VM White nicht mehr lieferbar ist, somit habe ich mir bei einem deutschen Händler wieder ein Red gekauft. Dieses tut seitdem zu meiner Zufriedenheit, seine Arbeit.
Zudem läuft die Reklamation bei Ebay.
[Beitrag von barniey am 19. Mai 2018, 06:02 bearbeitet]
Ortofon Vinyl Master Red!
johnny1000 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  9 Beiträge
-Vintage-Fan- am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  9 Beiträge
Ortofon Vinyl Master Red Reparatur
Der_Ayki am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  2 Beiträge
Ortofon vinyl master red -> silver
wameniak am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  17 Beiträge
ortofon vinyl master rot
marco666 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  10 Beiträge
Vinyl Master von Ortofon!
e. am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  5 Beiträge
Technics ?? und mit Vinyl Master Red
anjinsun am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Dual 1249 mit Ortofon Vinyl Master Red ausgerüstet
lolking am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  9 Beiträge
Elektrostatisches Knistern am Vinyl Master Red
SirVival am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  15 Beiträge
2M Blue oder Vinyl Master Red
eppic am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
