Shure V15 V P vs Shure V15 V PSR
PitCook
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:01
Hallo Zusammen,
ich habe die Nadel VN5P auf einem V15 V PSR ! Eine VN5P ist bezahlbar einfach nicht zu bekommen. Jetzt finde ich hier ein Bild von einem Shure V15 V PSR mit einer mir unbekannten Nadel. Es würde meine Suche wesentlich vereinfachen, wenn mir jemand die Bezeichnung dieser Nadel nennen könnte
Shure V15 V P mit VN5P
VN5P
Shure V15 V PSR mit ????
51033-e26493b2
[Beitrag von PitCook am 26. Mrz 2018, 08:02 bearbeitet]
Dan_Seweri
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:11
Die VN5P hat offensichtlich den etwas dickeren Schaft, den auch die VN5xMR-Nadel für das V15xMR oder die VNSE3HE-Nadel für das VST-III hatten. Bei der abgebildeten Nadel mit dem anthrazitgrauen Klappbügel handelt es sich m.E. um genau solch eine Nadel mit der Bezeichnnung VNSE3HE.
Rein praktisch passt auf dieses System dann auch die N97xE-Nadel vom aktuellen M97xE oder auch die SAS Nadeln von Jico fürs M97xE oder fürs V15xMR.
Edit: Es könnte aber auch sein, dass die VN5P-Nadel nur den dünnen Schaft hat. Dann wäre die abgebildeten Nadel mit dem anthrazitgrauen Klappbügel eine VN5MR-Nadel für das V15MR (ohne "x"). Leider ist nämlich die Crossreference-Tabelle von Shure selbst etwas inkonsistent: https://www.kabusa.com/shurecross.pdf
Diese Tabelle behauptet nämlich beim Eintrag für das System V15V-P einerseits, dass die Nadeln VN5P und VN5MR gegeneinander austauschbar wären (dünner Schaft). Andererseits steht dort die M94E als "Replacement" eingetragen - und bei der M94E ist wiederum das M97xE (dicker Schaft) als Austauschmöglichkeit genannt. Schätze, dass es sich bei dem Verweis auf M94E als Replacement um einen Tippfehler handelt und dass es eigentlich M94LT heißen müsste. Die LTs haben nämlich auch den dünnen Schaft. Wenn also Deine VN5P den dünnen Schaft haben sollte, dann wäre die SAS-Nadel von Jico für V15MR (ohne "x") eine sehr hochwertige Ersatznadel.
[Beitrag von Dan_Seweri am 26. Mrz 2018, 12:30 bearbeitet]
PitCook
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:18
Danke für die erste Rückmeldung. Was meinst du mit Schaft ? Woran erkenne ich dünn oder dick ?
Gefühlt habe ich sogar den Verdacht, dass ein M92E passen müsste, ohne es zu wissen.
So sieht es bei mir aus:
shure-v15_5-PSR
shure-vn5p_849812
[Beitrag von PitCook am 26. Mrz 2018, 13:24 bearbeitet]
Dan_Seweri
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:24
Mit "Schaft" meine ich das Vierkant-Messingröhrchen, das beim Aufschieben der Nadel in den Systemkörper eingeführt wird. Da gab es bei Shure im Prinzip zwei Versionen: Einen dicken Schaft (Beispiele: M92E, M99E, M104E, M105E, M110HE, M97xE, VST-III, V15xMR usw.) und einen dünnen Schaft (V15 IV, V15V, V15MR usw.)
[Beitrag von Dan_Seweri am 26. Mrz 2018, 13:47 bearbeitet]
Dan_Seweri
#5 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:34
PitCook (Beitrag #3) schrieb:
shure-vn5p_849812
Das sieht mir nach der Version mit dem dicken Schaft aus. Mit weißem Plastik könnte es sich um eine N110HE-Nadel gehandelt haben.
Wenn es wirklich eine VN5P (hellgraues Plastik) ist, dann wäre die V15MR die kompatible Nadel.
Welche Kantenlänge hat denn das Messingquadrat vom Schaftröhrchen?
[Beitrag von Dan_Seweri am 26. Mrz 2018, 13:38 bearbeitet]
PitCook
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:30
Ich habe leider kein Equipment, bin unterwegs, zum nachmessen. Was kann man denn von der Kantenlänge ableiten? Das Ding ist jedenfalls hellgrau und wird an einem REVOX B791 betrieben.
DEDAD069-6ADE-4C1D-A04E-A3A1680DCB85
[Beitrag von PitCook am 26. Mrz 2018, 17:32 bearbeitet]
Dan_Seweri
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 18:34
An der Kantenlänge / am Querschnitt des Vierecks kann man ablesen, um welchen Nadeltyp es sich handelt und was passende Ersatznadeln wären. Siehe oben.
Shure V15 V XMR
torbi am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  12 Beiträge
SHURE V15/V-reaktivieren!
hanjoerg am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  4 Beiträge
Shure V15/V-große Bitte
hanjoerg am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
Shure V15 Typ V Ersatznadel
quarryman4ever am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  13 Beiträge
Shure V15?
U87ai am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  8 Beiträge
Frage Shure V15 III
otto_100 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
Ersatznadel für Shure V15 V-MR
KAIO am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  17 Beiträge
Shure V15 Type V Frage zur Nadel
Mango23 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  3 Beiträge
Shure V15 vs. neuere TA
Marsilio am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  18 Beiträge
Shure V15 Typ III Defekt?!
Heinneken am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.479
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
