| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 606 oder 521 + Fragen zum 521 (Plattentell... | |
Dual CS 606 oder 521 + Fragen zum 521 (Plattenteller eiert)+A -A |
alexdeto
erstellt: 10. Feb 2018, 13:31
Hallo ihr, hab jetzt nach langer recherche und viel gesuche mir 2 Plattenspieler aus der Bucht geholt. Beide waren Top verpackt, korrekt auseinander gebaut und kamen unbeschädigt bei mir an. Beide haben den jeweils original Tonabenehmer (DMS240e beim 521 und Ortofon 55E beim 606) die noch gut in Schuss sind. Jetzt hab ich ein paar Platten zum Test gehört (beide sind am Analogis Easy Phono Vorverstärker angeschlossen) und mir ist folgendes aufgefallen: Dual CS 521: ist etwas lauter vom ton her, klingt von der stimme klarer aber etwas blecherner Dual CS 606: ist etwas leiser, klingt etwas dumpfer aber voller vom ton her (gerade auch der bass kommt besser durch) Der Dual CS 521 plattenteller eiert merklich (zwischen 2-5mm bei einer vollen umdrehung). hatte schon den riemen gecheckt und er sitzt nicht schief. eine idee was das sonst sein könnte? des weiteren ist beim 521 das tonarm balancegewicht nur zum aufstecken? der arm hat zwar sowas wie ein gewinde am ende, allerdings kann ich es nur aufstecken und nicht aufs gewinde drehen. ist das korrekt? kommt mir etwas komisch vor, da ich dachte, dass das gewicht dann per drehung feinjustiert werden kann (ist zumindest so beim 606). Jetzt bin ich am überlegen welchen ich behalte. Mir gefällt die Vollautomatik des 521 aber der Klang beim 606 ist besser. Gibts ne möglichkeit die qualität beim 521 zu verbessern? grüße, -alex [Beitrag von alexdeto am 10. Feb 2018, 14:04 bearbeitet] |
Yamahonkyo
erstellt: 14. Feb 2018, 11:38
8erberg
erstellt: 14. Feb 2018, 13:27
Hallo, als erstes die Anleitungen: 521: http://dual.pytalhost.eu/521/606: http://dual.pytalhost.eu/606/funktioniert die Automatik problemlos? Fehlt die Schraube zum Fixieren des Gegengewichts? (siehe http://dual.pytalhost.eu/521/521-04.jpg )Bau mal den Teller ab ( siehe http://dual.pytalhost.eu/521/521-12.jpg ) und setz ihn neu auf. Vorher Riemen von der Motorwelle auf den Teller "schnalzen" lassen (siehe http://dual.pytalhost.eu/521/521-13.jpg ).Grundsätzlich: eine korrekte Einstellung nach Anleitung kann ebenfalls Wunder wirken. Natürlich könnte man ein anderes System nehmen, aber eigentlich ist das DMS schon recht gut, der wird mit dem Phonopre nicht so gut zurechtkommen (vermutlich Abschlußkapazität), ein guter Phonopre würde da wohl was helfen. Dafür spricht, dass das ULM-System vom 606 besser damit klarkommt, das ist in der Hinsicht unempfindlicher. Peter |
Dual CS 521 One_Wing_Angel am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 6 Beiträge |
System für Dual CS 521 marantz-fan am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Dual CS 521 - DIN - Cinch Thunderclap555 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 18 Beiträge |
DUAL 521 Dkjoky am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Dual CS 521 Tonarm Problem! One_Wing_Angel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Dual 521 - wie geht der Plattenteller ab? Schwergewicht am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
CS 521 Tonabnehmer für Klassik Ulmon2019 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 7 Beiträge |
Dual 604 vs. 521 rkarl am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
Welche Nadel für Dual 521? Lodda_01 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
[DUAL 521] - Probleme! bonsai007 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 20 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.063
