Zubehör Plattenspieler
ic3m4n2005
#51 erstellt: 30. Jan 2018, 20:29
Genau die PWM meine ich. Also aufhängen reicht? Dann würde es die vermutlich auch werden.... die mehr Features der teureren Variante scheinen ja hier keinen großen Anklang zu finden.
Verzeiht mir die Anfängerfrage, aber wie benutze ich sonn Spiegel?
Prometheus75
#52 erstellt: 30. Jan 2018, 20:52
Der Spiegel ist um den Tonabnehmer optisch genau senkrecht zu montieren. Wenn du an deinem System an einer Kante entlang siehst und das Spiegelbild in der gleichen flucht weiterläuft, eben eine gerade linie bildet dann ist dein Tonabnehmer korrekt justiert. So die Theorie des Azimut einstellen.
Jedoch gilt es hierbei noch zu sagen.
Du brauchst einen Tonarm der sich um die eigene Achse drehen lässt.
Und es muss vom Werk aus garantiert sein dass die Nadel auch 100%ig genau aufgebracht ist.
Meiner Erfahrung nach ist das in ca. 10% der Fall. Die restlichen 90% haben eine Missweisung von bis zu 2 oder 3 Grad. Da sind teure Systeme keine Ausnahme.
Holger
#53 erstellt: 30. Jan 2018, 21:00
Wobei so ein Spiegel bei praktisch jedem Tonarm sinnvoll sein kann, der über Wechselheadshells nach SME-Norm verfügt - weil man diese sehr oft minimal verdrehen kann und wenn man ein solches Headshell am Arm befestigt, kann das recht leicht passieren.
ParrotHH
#54 erstellt: 31. Jan 2018, 10:52
Moin!
Du kannst ja mal hier meine Erfahrungen nachlesen. Das Maschinchen ist schon ganz gut. Allerdings ist "Cheap Thrill" nicht wirklich schlechter, und so kommt die Ultraschall-Maschine nur dann zum Einsatz, wenn ich am Stück mehrere Platten waschen will, oder aber das Gefühl habe, irgendeine Platte bräuchte jetzt genau das.
Als ich meine erworben habe, gab es die aufwendigere Version gerade noch nicht (ein paar Tage später dann schon), sonst hätte ich wohl die gekauft, allein schon der höheren Leistung und des Ablaufs wegen. Zum Trocken nutze ich einen Fenstersauger. Das geht ganz gut, da die Platten auf dem Holzblock waagerecht stehen. Einfach so die ganze Suppe trocknen lassen, fände ich inakzeptabel.
Parrot
ic3m4n2005
#55 erstellt: 31. Jan 2018, 19:35
Es gibt auch nen Saugeraufsatz zum trocknen, hataber vermutlich noch niemand ausprobiert was
8erberg
#56 erstellt: 31. Jan 2018, 19:44
mit Agepon (Netzmittel) läuft es fast vollständig alleine ab, nur in den Rillen scheint sich doch noch etwas Kohäsion zu halten.
Ich seh es immer an der Brühe für den letzten Waschgang: das ist absolut sauber
Peter
Bastel-Idee DIY-Plattenwaschmaschine, ein paar Fragen
1210-Fan am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Säuberung eines Plattenspielers
Oliver0907 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  31 Beiträge
Plattenwaschmaschine?
Stereosound am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  20 Beiträge
Fragen wegen Dual 721
currywurst am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  12 Beiträge
diy plattenwaschmaschine halbautomat
contadino am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  6 Beiträge
Thorens TD 160 MK2 VS Dual 721
erypo1234 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  21 Beiträge
Okki Nokki Plattenwaschmaschine
röhren1991 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  74 Beiträge
Problem mit Dual 721
Metric76 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  48 Beiträge
Fragen zu Dual 721
AdmiralAckbar am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  13 Beiträge
Tonabnehmer für Dual 721
Amy20 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.088
