| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » System mit Nadel für Dual CS 721 bis 120 Euro oder... | |
System mit Nadel für Dual CS 721 bis 120 Euro oder muss es ein Shure V15 sein?+A -A |
sollbruch
erstellt: 22. Jan 2018, 02:13
Hallo, auf meinem Dual CS 721 habe ich noch vom Verkäufer ein ONB-5 bekommen. Dies scheint etwas unterdimensioniert für den Plattenspieler zu sein. Nun wird in allen Foren von dem Shure V15-III im Zusammenhang mit einer JICO Nadel gesprochen. Lieder sind die Shure Systeme inzwischen im Preis enorm gestiegen, so dasss es sich schon fast lohnt einen gebrauchten Plattenspieler mit dem System zu kaufen als das System separat. Bedeutet System mit Jico SAS kommt hier schnell auf 200 Euro+. - M95-GLM mit Jico Nadel - Shure M97Xe - Sumiko Pearl? - Oder doch sparen und shure v15? Ich wäre bereit für ein neues System ca. 120 Euro zu investieren. Vom Sumiko Pearl habe ich ja gemische Reviews gehört. Evtl könnte ich an ein gebrauchtes Shure M95-GLM kommen, wo dann eine Jico dran könnte für ca. 100 Euro. Insgesamt geh ich aber am Überangebot gerade unter. Ist ja auch nicht so, dass man es sich zum Probehören bestellen kann. Für das Geld gibt es auch ein SHURE M97xE. Achja Verstärker ist ein Pioenner SX 737. Ich hör Elektro, aber auch Elektronika, Krautrock bzw. viel Syntesizermusik. Grüße sollbruch |
Vogone
erstellt: 22. Jan 2018, 06:29
Hi, also ein Ortofon Vinyl Master oder ein DENON kosten auch so 200€ oder mehr. Ein AT100E bekommt man für 50-60€, dann kann man dann später auf Micro Line 160€ aufrüsten, wenn einem danach ist. VG Andreas |
Detektordeibel
erstellt: 22. Jan 2018, 07:36
Wenn eh ne SAS Nadel kaufst, kannste auch ein Shure M95 oder M97 nehmen (ist eh kein so großer Unterschied)... Und erstmal ein 97er ist wohl auch gescheiter als sich ne orignale 10er Nadel für das Ortofon Om zu holen oder sowas. |
8erberg
erstellt: 22. Jan 2018, 10:20
Hallo, der Nachteil der ATs ist allerdings, dass vor allen Dingen "moderne" Verstärker keine dazu passenden Phono-Vorverstärker verbaut haben sodass man noch zusätzlich ca. 60 - 100 Euro für einen Phonopre mit reinrechnen muss. Peter |
sollbruch
erstellt: 22. Jan 2018, 11:32
Hallo, danke für den Input. D.h. das Shure M95 GL-M ist brauchbar? Dies gibt es ohne Nadel für ca. 40 Euro. Das M97xE wird ja meist mit Nadel verkaut. Frage ist ob hier Jico oder die Shure Nadel gewinnt. Das AT100E ist natürlich gut im Preis, aber was soll das Zitat? "der Nachteil der ATs ist allerdings, dass vor allen Dingen "moderne" Verstärker keine dazu passenden Phono-Vorverstärker verbaut haben" Müssen nicht grundsätzlich Phono-Vorverstärker eingebaut oder separat sein, egal ob AB, Shure oder Ortofon? Grüße sollbruch |
Marsilio
erstellt: 22. Jan 2018, 11:42
Das Problem der Audio Technica, aber auch nicht wenigen anderen modernen Tonabnehmern ist, dass sie für eine niedrige Anschlusskapazität am Phonovorverstärker bzw. Phonieingang des Vollverstärkers ausgelegt sind. Auf der anderen Seite wird seit einiger Zeit gerade bei Vollverstärkern nurmehr eine Alibi-Phonosektion mit unpraktikablen hohen Kapazitäten verbaut. Für eine sinnvolle Empfehlung müsste man daher wissen, was Du für einen Verstärker oder Vorverstärker hast. LG Manuel |
.JC.
erstellt: 22. Jan 2018, 12:01
Moin, das Einfachste ist ein Nadelwechsel auf die OM 20.Damit bist du schon recht ordentlich unterwegs. |
sollbruch
erstellt: 22. Jan 2018, 12:05
Hallo, ich habe einen Pioneer SX 737 mit eingebauten Phono Vorverstärker. Das Gerät stammt aus den 70ern. Grüße sollbruch |
.JC.
erstellt: 22. Jan 2018, 12:18
Marsilio
erstellt: 22. Jan 2018, 12:44
Hm, ich glaube schon gelesen zu haben dass ausgerechnet die Ortofon VM/OM-Reihe beim 721 nicht ganz geräuschfest sein sollen. Bei kleinem Budget würde ich in Schweden bei hifikit.se das Sonus Silver E bestellen (also unter 80.-), bei mittlerem Budget wären Shure M97xE (wärmer abgestimmt, kann man mit SAS-Nadel später hochrüsten)) oder Sumiko Pearl (etwas heller im Klang) gute Optionen (ca. 130.-), ev. auch das Expert/Nagaoka JT555, das NOS ist, aber den besten Schliff aller Kandidaten hat: http://www.pickupnaa...-3005-cartridge.htmlBei Deinem Buget wäre wohl das Nagaoka mein persönlicher Favorit, wohlwissend dass bei diesem der Nadelnachschub schwierig werden dürfte. Bis dahin könnte man aber sicher 1200 Stunden oder länger vergnüglich Platten hören. Oder allenfalls ein altes Shure M95 oder V15III mit HE-Nadel von Jico (die ist mit ca. 100.- günstiger als die SAS). LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 22. Jan 2018, 12:47 bearbeitet] |
sollbruch
erstellt: 22. Jan 2018, 13:56
Danke Manuel, ist der Unterschied zwischen einen M95 und V15III wirklich so massiv, dass es einen 3-4fach teueren Preis für den Systemkörper rechtfertigt? Das Nagaoka JT555 klingt gut, scheint aber schwer zu bekommen zu sein. Eine kurze Suche hat da kaum Quellen gezeigt. Vielen Dank für den Link! Grüße Martin |
Marsilio
erstellt: 22. Jan 2018, 14:10
Das Shure V15III war halt die Originalbestückung des Dual 721. Imo ist das Shure M95 kaum schlechter, aber weniger gehypt. Der Vorgänger Dual 701 übrigens war mit dem Ortofon M20E bestückt - gelabelt als Dual M20E. Vielleicht findest Du so einen Tonabnehmer. Bemerkenswerterweise gibt es immer noch Originalnadeln, zum kleinen Preis von 60.-. Das sind übrigens recht scharf geschliffene (0.2x0.7mil Verrundungsradius) elliptische Nadeln, und zwar ganze Diamanten. https://www.thakker....r-m-20-e-oem/a-7506/Plan B wäre die Suche nach einem Shure M75 oder M91-Generator. Die gibt's für ganz kleines Geld. Bei Cleorec gibt es für 25.- dafür recht anständige elliptische Nachbaundeln (gebondet, 0.3x0.7mil Verrundungsschliff). So kann man fürs erste schon Musik hören. Oder man bestellt sich die hyperelliptische Nadel bei Jico: https://www.jico-sty...asad2opalehe69l5tj16Das Nagaoka JT555 mit der gebondeten Shibata-Nadel ist schon länger nicht mehr erhältlich, der von mir verlinkte Händler aus den Niederlanden bietet noch gelabelte Restbestände an. In einem anderen Thread haben wir am Wochenende kurz über das Sonus SPM-3 diskutiert, von dem ein schwedischer Händler noch Restbestände anbietet - hier gibt's ebenfalls noch einen ganzen elliptischen Diamanten mit dem 0.2x0.7mil Verrundungsradius.: http://www.hifikit.se/hifi/spm-3Vielleicht hat ja sonst noch jemand einen Günstig-Insidertipp. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 22. Jan 2018, 14:15 bearbeitet] |
sollbruch
erstellt: 22. Jan 2018, 14:52
Hallo nochmal, danke für die Tipps. Langsam kristallisiert sich was raus. Beim Dual M20E kommen wir genau in so ne Lage, dass ein Plattenspieler mit dem System und guter Nadel fast das gleiche kostet wie System + neue Nadel (so gesehen für 150 Euro)...verrückt. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Shure-M75 Type D und M75 Type MG2? Die gibts für ca. 40 Euro gebraucht. Da wär man dann mit der Jico Nadel bei ca. 100 Euro. Grüße sollbruch |
8erberg
erstellt: 22. Jan 2018, 15:23
Hallo, bei Phono sind die Preise vielfach mit Logik und Qualität nicht zu erklären, es gibt halt "gehyptes" Zeuchs... Unterschiede beim M75: Typ "D" ist die Dual-Klick-Aufnahme für einfache geometisch korrekte Montage in Dual-TKs, dort fehlen die Löcher für die Montage an 1/2-Zoll Headshells. Peter |
vb
erstellt: 22. Jan 2018, 16:37
Nur ne Anmerkung zum JT555: Ist nackt, nicht gebondet. Problem aber, hier früher auch schon diskutiert bzw. von @lini/Manfred deutlich gemacht - es ist nicht Diamant sondern Korund. Da denkt man vielleicht gleich an Saphirnadeln und leider hat (imho) keiner bislang herausgefunden, wie lang das Ding hält.Auch meines hat erst unter hundert Stunden und schont sich seitdem in der Box für's 3. oder 4. Plattenhörleben... Es passen übrigens die 511er drauf für eine bunte Sammlung, die runde rote ist ein Nagel, die runde blaue (DJ) ist knackig aber braucht einen schweren Arm. Die gelbe gebondete Ellipse ist schon recht hörbar. Bei Wahl wurde ich das JT322 dem JT555 (ist aber gut) vorziehen, wobei aber die für's erstere erhältliche Ellipse... *hüstel. Grüße Volker [Beitrag von vb am 22. Jan 2018, 16:39 bearbeitet] |
Detektordeibel
erstellt: 22. Jan 2018, 18:12
Imho nein, das meiste macht sowieso die Nadel.. ein Shure V15 III mit "Micro Ridge" war zu seiner Zeit natürlich ein "heiliger Gral". Bevor dir aber ein M95 oder gar M75 mit ner Nachbaunadel holst greif lieber gleich zum neuen M97xe, da ist die Nadel besser. Die jico SAS ist noch besser, aber kostet alleine gleich ganzen batzen mehr. |
sollbruch
erstellt: 23. Jan 2018, 21:30
Ahoi, danke für die vielen Tipps. Tendiere gerade entweder zum Dual M95 mit NAchbaunadel oder zum Neukauf Shure M97xe. Da ich nächste Woche in der USA bin (Miami), wollte ich mal fragen, ob diese Systeme günstiger zu bekommen sind? Grüße sollbruch? |
Marsilio
erstellt: 23. Jan 2018, 22:41
Nun, in den USA könntest Du das Shure M97xE über Ebay für rund 100 Dollar kriegen, das wäre dann schon einiges günstiger als hier. Falls Dir das System dann zusagen sollte - die gebondete elliptische Nadel ist ja schon recht scharf geschliffen - könntest Du es später immer noch mit einer SAS-Nadel hochrüsten. LG Manuel |
Dual cs 721 gebraucht oder "Generalüberholt" Pjhannes am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 27 Beiträge |
Dual 721 mit Shure V15 III Scicco am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 5 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 Shure V15 III-LM ruhri am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 7 Beiträge |
Dual CS 721 störgeräusche drausssen am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 26 Beiträge |
Dual CS 721 langi001 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 13 Beiträge |
Original shure V15 III LM Nadel ? auf Dual 721 arcamsolomini am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
Dual CS 721 Beratung! Turan am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 12 Beiträge |
Nadel für Dual 721 wyholm am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
Dual 721 mit Shure V15/III klingt dumpf axlrose3105 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 22 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
