Wie lange hält eine Nadel?
Texter
#1 erstellt: 17. Dez 2017, 12:41
Habe an meinem Technics QD 33 eine Technics Nadel dran. Bässe warm, weich, voll. Die Höhen sehr fein, aber das Knistern und Knacken nimmt zu. Drücke ich etwas auf die Nadelspitze, lässt das Knistern nach. Auflagegewicht ist vorgegeben und erreicht.
Kann das an der Nadel liegen, die 9 Jahre in Betrieb ist?
ForgottenSon
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 15:43
Du drückst während des Abspielens auf die Headshell oder wie muss
man sich das vorstellen?
Die Nadel bzw. der Diamant altert nicht in Jahren sondern in
Abspielvorgängen. Wieviele Platten hat sie denn durch?
Mal versucht, die Platten zu waschen?
Marsilio
#3 erstellt: 17. Dez 2017, 15:45
Hi
Mag sein. Eine ellitptische Nadel hält ca. 800 Stunden.
Hast Du die Nadel schon mal gereinigt? Am besten in ein Reinigungsmittel eintauchen und nachher von hinten nach vorne mit einem Bürstchen ganz sachte vom Schmodder befreien, der sich im Laufe der Zeit an der Nadel festgemacht hat.
LG
Manuel
oel2
#4 erstellt: 20. Dez 2017, 12:00
Nadel reinigen kann helfen, die Platten ziehen aber mit der Zeit auch Staub an. Dafür gibt es Plattenreiniger wie Knosti, Okki Nokki, Mera, ...
Unds vielleicht ist die Nadel tatsächlich langsam am Ende.
mckott
#5 erstellt: 20. Dez 2017, 12:08
ist die Luft in deinem Musikzimmer durch die Heizung einfach zu trocken. Das kann nämlich auch zu statischen Aufladungen führen, evtl. mal ein oder zwei Pflanzen beim Plattenspieler aufstellen. Hilft dabei die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
Ansonsten die Schallplatten durchwaschen, wie schon vorgeschlagen. Dadurch werden die statischen Aufladungen auch minimiert.
McKott
.JC.
#6 erstellt: 20. Dez 2017, 12:23
bei schmutzigen Platten weniger lang als bei sauberen LPs
ich hab gestern die ZZ Top - Eliminator aufgelegt° (neu gekauft als sie raus kam)
die wurde nie gewaschen, aber immer pfleglich behandelt; die klingt vorzüglich, auch ohne waschen
(übrigens: kaum zu fassen, wie gut manche LPs aus der Zeit sind )
Wenn du second hand kaufst, kommen Platten wie neu und Platten mit Bier - Cola - Fett - Asche Flecken,
die zweiten muss man waschen
und wenn man´s richtig macht und Glück hat, dann sind auch die wieder wie neu.
°ps
meine AT 150 MLX Nadel wird wohl 1500 h halten
das wären bei 10 h p.W. dann 150 Wochen = 3 Jahre
Texter
#7 erstellt: 20. Dez 2017, 12:32
Die Platten wurden nur 2x abgespielt, standen im Schatten und in Schutzhüllen. Entweder Pressung oder Nadelschliff. Drücke ich mit Fingerspitze auf System vor drauf, lässt das Knistern nach. Auf DJ Dreher Hanpin mit Ortofon silber höre ich kaum Kinstern.
[Beitrag von Texter am 20. Dez 2017, 12:33 bearbeitet]
bas87
#8 erstellt: 20. Dez 2017, 12:38
Du drückst beim Abspielen auf das System?
kölsche_jung
Moderator
#9 erstellt: 20. Dez 2017, 12:38
.JC. (Beitrag #6) schrieb:
°ps
nicht wenn du sie beim abspielen runterdrückst ...
.JC.
#10 erstellt: 20. Dez 2017, 12:45
dann ist die Nadel fertig, am Ende
neue Nadel kaufen, montieren und gut is
Tattermine
#11 erstellt: 20. Dez 2017, 12:46
Aber auch weniger Höhen, oder?
Zumindest, wenn mit "Ortofon silber" ein Pro S gemeint ist. Das dürfte die stumpfeste Nadel sein, die Ortofon im Programm hat, möglicherweise tastet die das Knisternde einfach nicht ab.
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 21. Dez 2017, 00:19
Nabend !
@ Matthias: Es ist eine T4P-Fräse
@ Texter: Er frönt einen feinmotorischen Masochismus. Was soll das ?
MbG,
Erik
Tattermine
#13 erstellt: 21. Dez 2017, 06:07
Die Hanpin-Ortofon-DJ-Kiste? Glaub ich nicht.
akem
#14 erstellt: 21. Dez 2017, 09:45
Ein Technics QD 33 ist weder von Hanpin noch eine DJ-Fräse...
Andreas
Tattermine
#15 erstellt: 21. Dez 2017, 09:52
Och Leute...
Das ist mir klar, um den geht es mir auch gar nicht. Meine Frage in #11 bezog sich auf folgende Aussage (Hervorhegung von mir):
- daher hatte ich genau diese auch ebenda zitiert.
akem
#16 erstellt: 21. Dez 2017, 10:14
Ah sorry, das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf, daß da noch ein zweiter Dreher im Spiel ist...
Ich denke mal, mit Ortofon Silver ist das VM Silver gemeint.
Andreas
vinylrules
#17 erstellt: 21. Dez 2017, 13:39
Oder das 2M Silver, dieser Pro-Ject Ableger.
Und wenn man dann beim Spielen da auch mal drauf drückt, wird es auch bald unsauber.....
kinodehemm
#18 erstellt: 21. Dez 2017, 13:47
Wenn ich meinen Hamster würge, fängt er uch das röcheln an
8erberg
#19 erstellt: 21. Dez 2017, 14:41
jo das Volxverdummbeutel-System...
Peter
Detektordeibel
#20 erstellt: 22. Dez 2017, 14:26
Wenn der Hanpin mit dem Orotofn besser klingt ist die Nadel am Technics mechanisch zu 99% einfach runter.
Also neue elliptische Thakkernadel (P24) oder besser Jico SAS, die auf dem Dreher paar Tausend Stunden halten wird.
WBC
Gesperrt
#21 erstellt: 22. Dez 2017, 14:34
Mein Technics 300-MC ist seit ca.1983 in Betrieb (der Fairness halber muss ich anmerken, dass ca.10 Jahre davon vinylfrei an Ihm vorübergegangen sind...) - letztens hat Axel Schürholz es unter seinem Mikroskop liegen gehabt und gesagt: das sieht aus wie neu...
Eigentlich unglaublich, aber es scheint sich auszuzahlen, wenn man nur bestes Material abspielt...(der TA hat bisher nur meine eigenen, neu gekauften Vinyls aus den 80-90ern "gesehen"...und diese gehen heute allesamt als "near mint / mint" durch...)
9 Jahre sind also im Normalfall "vernachlässigbar"... (zumindest bei einem hochwertigen Stein)
Mein erstes MLX habe ich jetzt drei Jahre und es hat bis jetzt recht genau 420 h "runter" - jetzt mal kurz überschlagen, wieviele Jahre es alt sein wird, wenn die magischen 2000 h voll sind...
[Beitrag von WBC am 22. Dez 2017, 14:42 bearbeitet]
kinodehemm
#22 erstellt: 22. Dez 2017, 15:09
Stein,Lagerung, Generator - letzteres ist am unwahrscheinlichsten das Problem.
Aber um allem aus dem Weg zu gehen, würde ich auch mal auf ein neues System setzen- kann man ja immer brauchen
ad-mh
#23 erstellt: 22. Dez 2017, 15:36
WBC (Beitrag #21) schrieb:
Mein erstes MLX habe ich jetzt drei Jahre und es hat bis jetzt recht genau 420 h "runter" - jetzt mal kurz überschlagen, wieviele Jahre es alt sein wird, wenn die magischen 2000 h voll sind... ;)
Führst Du eine Strichliste oder lässt Du die Stoppuhr mitlaufen?
WBC
Gesperrt
#24 erstellt: 22. Dez 2017, 15:52
Auch hier wusste ich, dass das kommt, und jein, ich gehe dabei nicht nicht ganz so akribisch vor, aber ich halte schon die Spielzeit nach - ich will halt mal wissen, wie lange man effektiv hört...
13mart
#25 erstellt: 22. Dez 2017, 15:59
... nach meiner Erfahrung reines Wunschdenken.
Die meisten Hersteller halten sich ja zurück, der
Niederländer v.d.Hul verspricht 2000 Stunden, bei
mir hören sich auch die hochwertigen Schliffe nach
1500 Stunden leicht verzerrt an: neue Nadel fällig.
Gruß Mart
WBC
Gesperrt
#26 erstellt: 22. Dez 2017, 16:07
Und genau das probiere ich gerade aus...
Wie penibel hältst Du die Spielzeit nach...? Da kann man nämlich beim schätzen heftig danebenliegen...
[Beitrag von WBC am 22. Dez 2017, 16:08 bearbeitet]
Hörbert
#27 erstellt: 22. Dez 2017, 16:12
Hallo!
Bei einer größeren Palette von Hochwertigen (aber auch nicht so hochwertigen) Abtastern ist eine (zumindest ungefähre) Notierung der realen Betriebsstunden recht nützlich und ich praktiziere das schon seit jeher so.
Die oft genannten Werte von 1800-2000 Betriebsstunden sind nur unter absolut optimalen Bedingungen zu erreichen wobei es aber ungeachtet des Gestehungspreises und des Nadelschliffs eine ganze Menge an "Ausreißern " nach oben und nach unten gibt.
Real lässt sich ungeachtet jener "Ausreißer" eher eine niedrigere Betriebszeit ansetzen, so wechsle ich Abtaster (MC) oder Nadeleinschübe (MM) für gewöhnlich schon viel früher, denn wenn man erst einmal etwas vom Verschleiß hört ist es schon viel zu spät und die Wahrscheinlichkeit von möglichen Schäden an den Schallplatten ist dann schon unverhältnismäßig hoch.
MFG Günther
ad-mh
#28 erstellt: 22. Dez 2017, 16:32
WBC (Beitrag #24) schrieb:
:) Auch hier wusste ich, dass das kommt, und jein, ich gehe dabei nicht nicht ganz so akribisch vor, aber ich halte schon die Spielzeit nach - ich will halt mal wissen, wie lange man effektiv hört...
Sorry, mein Humor sollte hinlänglich bekannt sein. Bei Plattenspielern bin ich übrigens ähnlich pedantisch.
13mart
#29 erstellt: 22. Dez 2017, 16:37
Auch ich schätze nur. Aber als regelmäßiger Hörer kann ich ganz gut
abschätzen, wie viele Stunden der Plattendreher pro Monat und Jahr
läuft. Und wenn man sich mal nach unten vertut, hört man es eben.
Gruß Mart
wie lange hält eine nadel?
loritas am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  7 Beiträge
Wie lange hält ein Grado Silver durch?
EricD am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Haltbarkeit der Nadel
swidi am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  6 Beiträge
Thakker ersatznadel, wie lange haltbar?
metalbruno am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  6 Beiträge
wie lange hält eine nadel? und welche ist gut für dual 704
loritas am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Plattenarm hält Spur nicht
marcernst am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
Meine Nadel hällt nicht mehr lange :-(
Pioneer_Freak am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  13 Beiträge
Plattenspieler hält Geschwindigkeit nicht.
djnick am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  7 Beiträge
Tonabnehmer mit NICHT TAUSCHBARER Nadel überholen lassen?
bart1979de am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  21 Beiträge
thorens 147 nadel montieren?
-roxy- am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  9 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
