Thorens TD 320 Endabschaltung will nicht.
juanitolo1
#1 erstellt: 16. Dez 2017, 23:50
...immer, d.h. manchmal läuft zwar der Arm in die Auslaufrille, aber hebt nicht ab und schaltet dementsprechend nicht ab.
Woher bezieht die Endabschaltung denn ihre Information "Platte zu Ende"?
An der absoluten Position des Arms, oder an der höheren Geschwindigkeit, mit der der Arm sich in die Auslaufrille bewegt?
Was dann ja hieße, es liegt an der Platte, mit welcher "Steilheit" die Auslaufrille angelegt wurde.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 01:28
gapigen
#3 erstellt: 17. Dez 2017, 09:27
Das scheint eine Thorens-Krankheit zu sein. Wenn Du nicht der große Plattenspielerschrauber bist, dann ist es vielleicht besser, sich damit schon einmal abzufinden oder es professionell machen zu lassen.
Aber berichte mal, wie es weitergeht und ob Du Erfolg hast...
juanitolo1
#4 erstellt: 17. Dez 2017, 23:23
Ich muss zugeben, ich habe mich in den letzte Tagen nicht weiter um die Abschalt Geschichte gekümmert.
Seltsamerweise schaltete der Pattenspieler bei der aktuellen U2 LP (ziemlich langweilg beim ersten Hören) bei regulären 33U nicht ab, bei 45U machte er das.
Deswegen ja meine Frage, ob es an der höheren Radial Geschwindigkeit einer Auslaufrille liegen könnte, aber die beiden TD320 Threads weisen ja eine "Sichel" und eine Lichtschranke als Endabschaltung aus, da spielt irgendeine Geschwindigkeit ja keine Rolle.
Mal schauen, ob sich das Ganze in irgendeiner Weise reproduzieren lässt und ob mich das Ganze wirklich stört.
Die Reparatur (oder die Justage) scheint ja nicht ganz so trivial zu sein.
gapigen
#5 erstellt: 18. Dez 2017, 14:20
... bei meinem TD 280 habe ich mich damit abgefunden.
ParrotHH
#6 erstellt: 18. Dez 2017, 15:09
Moin!
Beim guter alter TD320 MK II hatte auch mal dieses Problem. Ursache bei meinem Exemplar war ein durch Zug einer Mutter gesprengte Plastikteil, so dass die Sichel für die Endabschaltung locker wurde und nicht mehr an der richtigen Stelle saß.
Ganz genau kann ich mich nicht erinnern, aber ich bin letztlich so vorgegangen, dass ich mittels Probieren die Sichel wieder so positioniert habe, dass die Abschaltung bei einer Reihe von Test-LPs sicher und richtig auslöst. Das war in der Tat fummelig. Danach habe ich sie an der Achse mit Hilfe von Sekundenkleber fixiert.
Parrot
Endabschaltung bei Thorens Td 320
Kirni am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  6 Beiträge
Endabschaltung des Thorens TD-320 temporär deaktivieren
RUDO.ch am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  6 Beiträge
Thorens TD 320 Endabschaltung Mechanik Tonarmlift TP90
msbrosig am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  10 Beiträge
Endabschaltung Thorens 320
GACSbg am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  11 Beiträge
Thorens 320 Endabschaltung
Axel77 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  29 Beiträge
Endabschaltung bei Thorens TD 320 MK II
blackO)))witch am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  7 Beiträge
Thorens 320 / 2001 Endabschaltung
Flavius17 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 30.05.2022  –  9 Beiträge
Endabschaltung Thorens TD 145
rehapool am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  15 Beiträge
Thorens TD 126MKIII Endabschaltung
Dilbert am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
Thorens TD 2001 Endabschaltung
OttoB am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  7 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
