Mein Thorens TD-320 läuft minimal zu schnell
Mr.Slayer
#1 erstellt: 15. Dez 2017, 12:38
Guten Morgen zusammen,
ich habe vor kurzem einen Thorens TD-320 (Baujahr 90er) von einem Kollegen übernommen. Bei ihm stand er die letzten fünf Jahre unbenutzt herum. Ich weiß, daß der Dreher zuvor gepflegt wurde und auch zwischenzeitlich mal "generalüberholt" wurde.
Habe das Gerät gleich ausprobiert und habe festgestellt, daß er minimal zu schnell läuft. Habe dann den Riemen, Pulley und Tellerauflage gereinigt. Wobei da nicht wirklich etwas schmutzig war....das Gerät sieht ziemlich frisch und gepflegt aus. Nach der Reinigung ist es mir leider nicht mehr gelungen den alten Riemen wiederzu installieren. Er ist bei jedem Start des Geräts abgerutscht.
Nun gut, ich habe dann einen neuen Riemen bestellt (von Thakker), der auch wesentlich straffer sitzt. Der sitzt jetzt ziemlich fest. Mein Subchassis und das Chassis sind bei aufgesetztem Plattenteller und aufgelegter Schallplatte absolut plan. Am Pulley läuft der Riemen an der dicksten Stelle. Am Plattenteller allerdings leicht unterhalb der Mitte. Ich hatte hier gelesen, daß er eigentlich exakt in der Mitte laufen sollte. Der alte Riemen lief exakt in der Mitte. Man kann das auch erkennen, da sich am Teller dort eine Art "Laufspur" gebildet hat.
Frage: Können sowohl der alte ausgeleierte, als auch der zu straff sitzende Riemen dazu führen, dass der Dreher zu schnell läuft? Oder ist eher damit zu rechnen, daß es sich um ein "schlimmeres" Problem handelt?
Ich überlege schon, ob ich an die Potis rangehe, wovor ich allerdings Respket habe, da ich absolut kein Schraubertyp bin.
Über Hinweise bin ich sehr dankbar.
VG,
Frank
PS: Hier noch ein Foto, aus dem hervorgeht, wie der neue Riemen an Pulley und Teller sitzt.
IMG_2034
violette
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 13:19
Hallo Frank
Wie schon mal gesagt Thakker Antriebsriemen sind nicht gleich mit Thorens Riemen.
Ich werde erstmal versuche der Riemen zu wechseln und ein korrekt Service durchziehen.
Der Riemen müss bei umgedreht Teller + Matte + Schallplatte genau in der Pulleymitte laufen.
VG
Joel
Mr.Slayer
#3 erstellt: 15. Dez 2017, 14:46
Hi Joel,
meinst Du Tellermitte oder wirklich Pulleymitte? Läuft der Riemen am Pulley nicht an der breitesten Stelle oberhalb der Mitte?
Kann es helfen, den neuen Riemen zu dehnen? Ist er vielleicht zu eng?
Vielen Dank,
Frank
violette
#4 erstellt: 15. Dez 2017, 15:38
Hallo Frank
Pulleymitte ist richtig.
Für der Drehzahl ist der Riemen dicke zuständig Da hilft keine Riemendehnung.
VG
Joel
gapigen
#5 erstellt: 15. Dez 2017, 18:26
Frank, wie hast Du denn festgestellt, dass der Thorens zu schnell läuft? Und wieviel läuft er denn zu schnell?
Mr.Slayer
#6 erstellt: 15. Dez 2017, 18:48
hi gapigen, mit hilfe so einer stroboplatte. ausserdem durch paralleles abspielen einzelner songs von platte und spotify. ich musste jetzt feststellen, daß die abweichung unter 0,5% beträgt und quasi nicht hörbar ist. dennoch, die platte ist immer eine idee früher fertig als spotify...
Zaianagl
#7 erstellt: 15. Dez 2017, 18:54
Stroboscheibe
Bei meinen Beiden läuft er leicht unterhalb der Mitte.
Holger
#8 erstellt: 15. Dez 2017, 19:07
Who cares...?
juergen1
#9 erstellt: 15. Dez 2017, 19:27
... daß die abweichung unter 0,5% beträgt und quasi nicht hörbar ist. dennoch, die platte ist immer eine idee früher fertig als spotify...
Passt ja zu unserer schnelllebigen Zeit.
0,5% liegen m.W. weit unter der HiFi-Norm-Grenze.
Ganz präzise messen kannst du mit der Zählmethode. Umdrehungen zählen und mit der Quarzuhr stoppen.
Miss doch mal die gefaltete Riemenlänge. Vielleicht kann dir Violette sagen, ob sie für deinen Dreher passt. Zu stramm belastet ja Motor unnötig.
Ich habe gerade einen von Thakker gekauft für den 166, soll für den 160er passen. Er hatte 25,2cm. M.E. zu stramm? Ich hab ihn über Nacht gedehnt, jetzt ist er fast so lang wie der Alte
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 15. Dez 2017, 19:29 bearbeitet]
gapigen
#10 erstellt: 15. Dez 2017, 19:27
Stroboscheibe, Dich werde ich jedenfalls nicht kaufen. Hier denke ich jedenfalls: keine Scheibe, kein Problem.
Im Ernst: Ein Song mit gut drei Minuten Länge ist eine Sekunde zu früh „fertig“. Meine ehrliche Meinung: drauf gesch....
ad-mh
#11 erstellt: 15. Dez 2017, 20:08
Genau mein Ansatz. Ich habe den Gedanken, eine Stroboscheibe auf meinen TD 166 VI zu legen, bisher immer erfolgreich verdrängt.
Er könnte zu schnell oder zu langsam laufen.
Beim SL-Q 3 hingegen ist das serienmäßige Stroboskop eine sehr nützliche Sache. Man kann stundenlang dabei zusehen, dass sich der Strich nicht um einen Deut bewegt. Auch das Reinigen der Platte mir der Carbonbürste wird spontan nachgeregelt.
Stroboskope sind schon eine feine Sache.
#Darkstar#
#12 erstellt: 16. Dez 2017, 12:28
Lade Dir doch mal die RPM Calculator App für Android Handys. Die funktioniert ziemlich zuverlässig und ermittelt die Drehzahl über den Bewegungssensor. Allerdings klappt das mit nicht mit jedem Handy gleich gut. Mein Samsung misst absolut genau, während mein Noname China Handy genau 1% daneben liegt.
Mr.Slayer
#13 erstellt: 16. Dez 2017, 12:36
danke, #darkstar#!
Holger
#14 erstellt: 16. Dez 2017, 12:38
Dinge, die die Welt nicht braucht...
Mr.Slayer
#15 erstellt: 16. Dez 2017, 12:39
Danke, Holger!
Holger
#16 erstellt: 16. Dez 2017, 12:44
Immer wieder gerne.
#Darkstar#
#17 erstellt: 16. Dez 2017, 12:44
:D
Aber immer noch genauer, als mit der Stoppuhr in der Hand nachzuzählen.
gapigen
#18 erstellt: 16. Dez 2017, 12:48
Wie wäre es einfach mal eine Platte aufzulegen und: Musikhören
#Darkstar#
#19 erstellt: 16. Dez 2017, 12:51
Das kann ja jeder
Holger
#20 erstellt: 16. Dez 2017, 12:52
Mag ja sein... trotzdem unnötig wie ein Kropf.
Genauso wie das Abzählen mit der Stoppuhr übrigens.
Was bitte soll denn aus dem gewonnenen Wissen resultieren?
Mr.Slayer
#21 erstellt: 16. Dez 2017, 13:07
mich hätte einfach interessiert, wieso mein plattenspieler ne idee zu schnell läuft....nach sinnhaftigkeit von stroboplatten, abzählen oder zeitstoppen hatte ich gar nicht gefragt...
Holger
#22 erstellt: 16. Dez 2017, 13:14
Nicht wundern... man kommt in dieser Art Foren immer von Hundertste aufs Tausendste... das ist normal.
Ggf. muss man das, was nicht interessant für einen selbst ist, eben ignorieren.
Andererseits kann's sehr lustig sein, anderen beim "Meinungsaustausch" zuzusehen...
Hörbert
#23 erstellt: 16. Dez 2017, 13:36
Hallo!
Das die Thorens-Geräte alle eine winzige Spur zu schnell laufen ist gewissermaßen Tradition, das ist eigentlich auch eine bekannte Tatsache die schon in den späten 70ger Jahren die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben. So etwas gehört m.E. zum "typischen" Thorens-Sound".
MFG Günther
violette
#24 erstellt: 16. Dez 2017, 13:59
Hallo Thorensler
Ein TD mit regelbar Drehzahl müsse nicht schneller drehen.
Ohne Regelung auch nicht.
Jeder TD war auf sein korrekt Drehzahl gecheckt.
Wenn es minimal ist hilft eine Antriebsrieme mit etwas dünnere Stärke schon.
Thorensriemen sind etwas dünner als Thakker Riemen , für extrem Fälle habe ich noch etwas dünnerer Riemen als Thorens Riemen. (Falls man der Drehzahl an die Steuerung nicht nachstellen Kann.
VG
Joel
juergen1
#25 erstellt: 16. Dez 2017, 14:51
:D
Aber immer noch genauer, als mit der Stoppuhr in der Hand nachzuzählen. ;)
Nein, damit gehts am genauesten.
Vorausgesetzt du kannst genau zählen.
Albus
#26 erstellt: 16. Dez 2017, 15:14
Tag,
anders - mittels Standard-Testsignal 3150 Hz für 33 1/3 Upm (4253 Hz für 45 Upm) und einem DMM mit Messfunktion Frequenzbereich (Mindestauflösung 1 Hz; besser, wenn höher, etwa UNI-T UT 61E, Auflösung 0,001 Hz Bereich 10 Hz...220 MHz).
Platten mit Standard-Testsignal 3150 Hz:
1. TACET "Vinyl: Check", Seite 1, Teil 2
2. Analogue Productions: The Ultimate Analogue Test LP, Seite 1, Track 10
So geprobt, zeigt ein Technics SL1210M5G bei beiden Sollgeschwindigkeiten geringste Abweichungen von <0,05%; 3150 Hz +/-1 Hz, weitgehend stabil bei 3150 Hz, bei 4253 Hz ebenso weitgehend über die Messdauer stabil, nur +/- 1 Hz, wenn überhaupt.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 16. Dez 2017, 15:17 bearbeitet]
Hörbert
#27 erstellt: 16. Dez 2017, 19:39
Hallo!
Die einfachste Art die Drehzahl genau zu bestimmen habe ich vor etlichen Jahren hier schon einmal gepostet.
Einfach das Ende der Einlaufrille mit Knackser mit einem Sound-Editor azufnehmen, der zeigt dir Hunderdstelsekungengenau von Knackser zu Knackser die Umlaufwerte an.
MFG Günther
Thorens TD 320
pantagruel78 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Antriebsriemen Thorens TD 320
Badknuffi am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
Thorens TD 105 läuft zu schnell
bommelkopp am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  4 Beiträge
Thorens TD 316-320 ?
ViennaCalling555 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  12 Beiträge
Tonarmbrett Thorens TD 320
pioneeer am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
Thorens TD 320 - Tonabnehmer hinüber?
.TORN. am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  12 Beiträge
Thorens Td 320
rolandL am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  7 Beiträge
Thorens TD 320
Wyat am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Thorens TD 320
Jake1965Blues am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Thorens TD-320 reanimieren
Murmler am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.466
